Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#321 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2006, 17:01
Отстань чуваку читать в косяк, не видишь чтоль.... он и нивский мторо не видел по ходу ни разу smile.gif
#322 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2006, 18:21
Почему считается что двигатель с коленом на 80 не может развить тех-же оборотов что на 66,я на своей 21061 на второй до 100 разгонялся, 7000 оборотов шла легко, мне кажется здесь всё дело в фазах ГРМ, на моей они были сдвинуты примерно на 8 град. К/вал по часовой, и вообще классический Р/вал для кокого объёма и оборотов был расчитан?
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#323 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2006, 19:38
Потому что поршень мотора на 66-м колене за одну минуту при 7000 об/мин преодолевает 924 метра расстояния, а на 80-м коленвалу - 1120 метров.
www.fst-racing.ru
#324 Valera580
Valera580
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 11:55
Читал я (с недели полторы назад), но наши местные "мозги" надоели - говорят, что стенки раздует. Мол у нивского блока перегильзовка на 82-е гильзы, а у нас в городе этим заниматься не станут, да и гильзы на 82мм не достать. Расточить то у нас возьмутся. А я никак не брошу идею 82х84. Вот и хочется заручиться поддержкой настоящих специалистов!
#325 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 16:59
Всем, привет. Интренет не работал...
Для самых умных выкладываю фотки, чтоб небыло пустого трепа, про дядь вась и т.д.
Сразу прошу прощения за качество, фотика под рукой небыло, сфоткал телефоном...
На последней видно на штангель-циркуле диаметр поршня.
#326 Evgen75mk
Evgen75mk
  • 1 928 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 18:30
И что из этого? ты хочеш сказать что если сделать ход 50 то он будет оборотистей чтоли? только я думаю что кроме самого себя он ничего не потянет, мне кажется для шестого блока лучший вариант 82/80 , почти квадратный цилиндр, для каждой формулы (ход-диаметр) нужен свой распредвал , к сожеленью на классику маленький выбор .
М2141 , 1.7 , КТСЗ
#327 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 18:40
давай для примера возьмем мотор байковый от хонды 250 кубиков. Диаметр горшка 48.5, ход 33.8. Максимальная мощность (несмотря на 5-тикратное уменьшение объема!!!) сопоставима с жиговской - 50л.с., но на 15000об/мин. Те же 4 такта, те же 4 горшка.
Classic forever!
#328 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2006, 21:43
Синий, для самых умных выкладываю:
http://www.ladaonline.ru/engines.asp
Найди там хоть один не классический двигатель с диаметром цилиндра 79мм.
Ну если многоуважаемый всемирный брэнд "Самара Трэйдинг Компани" считает, что таки моторы существуют, или расточка цилиндра диаметром 76мм до 79мм является обычной ремонтной операцией, то тогда наверное они праву. Куда нам глупеньким перечить такому маститому производителю...
ЗЫ. Маркировка поршней "2108":
Двигатель 2108, диаметр цилиндра 76.0мм.
www.fst-racing.ru
#329 mad dog
mad dog
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 16:52
Прежде всего приветствую всех мемберов этого клуба ! Пишу вам из города Тбилиси , Грузии . Давно заходил на ваш сайт , недавно купил пятёрку , и вот решил зарегистрироваться . Машина несовсем стандартная , очень хочу рассказать о своей ласточке , но пока почему-то не могу открыть новую тему , видимо новичок пока , потому ! простите , что столько лишнего написал , просто хотелось сделать небольшое вступление !
так вот вернёмся к нашим баранам !:)))) на моей машине стоит движок от тайги , на солексовском карбе , хочу собрать :
блок - 21011
голова - полностью перебрать : клапана большие , распредвал и т.д.
поршня от самары , добавить ещё одно кольцо
короткие шатуны
колено-2106
и две горизонталки вебер
в итоге получится 82х66 ??????
и какой будет по характеристикам если не трудно ребята напишите , или лучше на основе тайги собирать ????
кстати блокировку уже поставил, и пяторочная коробка на готове ... заранее всем спасибо !
сорри ещё раз что не в том месте это всё написал ....
#330 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 17:02
блок - 21011
короткие шатуны
колено-2106
и получится у тебя тот же мотор от тайги, по тому как если колено 03 будет, то шатун 129 и ход будет 80, т.е 82 на 80
#331 mad dog
mad dog
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 17:16
а чтобы 66 получилось , что нужно сделать , и какая разница будет между этим мотором и тем что я собераюсь собрать ?
#332 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 17:23
чтоб ход остался 66 делать ни чего в 11 блоке и не надо, он сам по себе имеет такой ход, расточишь горшки до 82 и будет тебе 1400 объема, облегчай все, делай голову и будет тебе крутилка... какой мотор собираешься ты собрать я так и не понял...
#333 mad dog
mad dog
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 17:30
хотел собрать то что написал , думал короткие шатуны поставить , но если резона нет , то подумаю и посоветуюсь ещё.... а на счёт облегчения собераюсь колено, маховик , и всё что можно .....
#334 Pugnator
Сообщение добавлено 1.11.2006, 17:33
картину дополняет бесполезная пятая коробка и полное непонимание того, что хочет человек.
Облегчать нужно не все, что можно, а все, что нужно.
#335 mad dog
mad dog
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 17:51
я имел ввиду всё что нужно как раз.
а Хочу сделать я мотор для рывков , для меня не важна максималка .....
#336 Виталь
Виталь
  • 592 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 18:41
народ подскажите что можно собрать из 2101 блока чтоб помощнее было? думал 79х66 или 77х80? акие будут предложения
ББ на любой авто
Кузовной тюнинг
Кузовной ремонт
Замена стёкол
#337 Bosyak
Bosyak
  • 8 495 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 19:26
тема то вроде про крутильный двиг а не про то что можно собрать.
#338 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 19:42
mad dog, мотор для "рывков" можно собрать и из 1.7, и из 1.8, и из 1.9. Низ не является главной определяющие мощности будущего мотора. Всё зависит от того, каким верхом ты это накроешь, как подготовишь к этому низ, и какими будут впуск/выпуск.
Учитывая, что у тебя 1.7 уже стоит и смысла его менять на что-то менее объёмное я не вижу, то дальнейшее обсуждение этого вопроса прошу перенести в тему аналогичной тематики (здесь обсуждаются варианты подготовки совсем другого двигателя.
www.fst-racing.ru
#339 JDI
JDI
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 15:18
вопрос на засыпку, сори что немного не в тему...
до какого размера можно точить блок 213 блок...
у мня есть новый блок вот хочу его по объему увеличить, голова от 2106 пока и колено тоже от 2106 карб мне еще достается с камерами 26/28 или может еще что посоветуете?
#340 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2006, 17:10
Он на 82 мм , значит до пследнего ремонтного размера этой группы , а далее можно только гильзовать
