Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#1 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 9:37
После того как Илья объяснил мне суть крутильного двига горю желанием собрать двигатель 82*66
Так вот хочу:
Блок 213
Шатуны тоже конечно 213 удлиннёные на 4мм
поршни 213
колено 2101
Правильный коллектор под 2а карба
Карбы 24*26 оба Вебер 2101
Голова 213 с клапанами, хотелось б 40 * 34
Всё развешаю, гудно соберу
Вот впринципе всё, прошу сильно не пинать!
Хотелось бы узнать кто делал подобное? как прёт? ну и ваще мнения :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#281 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 10:30
А почему нельзя ставить облегченные шатуны? на стандартный двигатель sad.gif huh.gif
[url]http://autosaratov.ru/gallery/categories.php?cat_id=144[/url]
#282 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 12:53
это кто сказал ?????
вазик в умелых руках ето сила
#283 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2006, 16:26
Цитата(xitalik @ 27.9.2006, 16:05) *
то что на первых фотках ни на каком моторе работать не будет, а лучше их вобще не ставить, а вот последние отличненько, в средине шатуна можно еще углубится там де заводское углубление .
в чем ошибка на первой фотке?
#284 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 1:09
Ошибка в способе облегчения нижней крышки шатуна, но не фатальная.
www.fst-racing.ru
#285 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2006, 10:52
как для кого, если чек будет ездить на неотстроенном моторе и с очень ранним зажиганием , ее может вытянуть в яйцо, один ездит на шатунах с облегчением 220гр уже больше года с драга не вылазит, второй и месяц не покатался ,я прекрасно понимаю что это не показатель ноооооооооооооо.....
#286 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 11.10.2006, 7:21
Вопрос: ни кто не собирал двигатель 1600 на 06 блоке, но с шатунами 140 мм... то соотношение R\S =1,75
#287 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 19:34
88 на 144...
#288 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 21:10
Люди, простите за небольшой офф. Но появился вопрос.
Собираю двигатель на копеечном блоке и с девяточной поршней 79,0, на 84 колене, вопрос встал, какие шатуны взять?
#289 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 21:19
Возьми штатные классически 136мм хотя бы.
www.fst-racing.ru
#290 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 21:34
А не длинные они? Какие вообще есть варианты под мой случай?
#291 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 23:21
Длиные для чего? Длинные для девятошных поршней 79мм, которых в природе не существует?
Не могу 100% сказать, о каких поршнях идёт речь, но вероятно от поршнях 2105 или 21011 (79мм оба). С такими поршнями, если их не торцевать и блок не наращивать, потребуются шатуны 127мм (коих среди известных мне автомобилей и тюнингов тоже не видно, ну разве что кроме 126.4). Шатуны с таким размером крайне противопоказаны коленвалу 84мм, да и поршни будут лезть на противовесы сильно очень.
Единственный способ остаться на шатунах 129 (тюнинг) или 136 (сток) мм, является подбор поршней со смещённым на 2 (для 129) или на 9 (для 136) мм. Есть поршни от мотора Opel размером 79мм от моторов C16NZ и им подобных, компрессионная высота которых на 10мм меньше, чем у ВАЗовских поршней. Т.е. позволяет использовать шатун 136мм и при это необходимо фрезеровать блок на 1мм. В этих поршнях используется палец 18мм. Не помню точно, плавающий он или нет, но это не категорично, потому как для обоих случаем можно подобрать решение (под плавающий в шатуне ВАЗовском просто запресовывается втулка бронзовая на 18мм (вместо 22 штатных), а если палец в поршне не фиксируется, то в поршне сделать проточки под стопора и подобрать их).
С другой стороны - нафига такой гемор, если можно всё спокойно собрать на 80-м колене и 129-х шатунах?
www.fst-racing.ru
#292 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 16:09
Тю, что за недоверие... Не заставляй меня делать фотографии. Сегодня сфоткаю и выложу... Девяточные поршни 79,0
#293 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 16:10
а сколько лошадей будет с 80 коленом и 129 шатунами в копешном блоке???
#294 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 20:00
девятые поршни могут быть либо на 76 либо на 82, ну нет девятых поршней на 79
http://drag30.ru/
#295 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 20:07
есть еще какая нибудь информация о инопоршнях... вроде буду собирать 82,4х88 на 213блоке с 144шатуном... 12мм...
#296 Синий
Синий
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 22:09
Копеечный блок можно точить до 82 поршней?
#297 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 22:20
Нельзя
Classic forever!
#298 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 23:05
Гильзовать можно
#299 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 23:49
Ангидрит, посмотрю...
www.fst-racing.ru
#300 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2006, 0:04
гильзовать узкий блок на 82 крайне неудачное решение. Уж тогда 84 или 86.
Classic forever!
