Собираем крутильный двиг! 82*66
Автор темы ZHIGOULIE, 25.4.2005, 9:37
#161 johnlive
johnlive
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 17:29
Samael, теперь есть выбор какой вариант лучше раскажи по подробней
21083 или плавающий палец на 2110,21213 (што значит плавающий?)
второй вариант получаетса подороже стоит ли овчинка выделки?
есть у когонибудь инфа по облегчению шатуна?
#162 overdriver
Сообщение добавлено 11.6.2005, 6:34
McLaren, все 2101, я сказать не могу субъективно не использовал
#163 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 3:09
Ярослав, тогда разница с поршнями 21083 приравнивается к нулю. Весь смак поршней 21213 и 2110 в том, что они под плавающий палец. Это всё равно что заряжать снайперскую винтовку пистолетными патронами.
Преимущества поршней с плавающим пальцем: меньшие нагрузки на порневые пальцы, следовательно больше надёжность и ресурс, меньше потери на трение, лучше теплоотвод (за счёт бронзовой втулки). Преимущества довольно незаметные, но имеются.
Недостаток главный по сути один - стопорные кольца пальцев могут лопнуть, что приведёт к необратимым последствиям в цилиндре. Благо случается это просто ну очень редко, но от подобного никто не застрахован.
www.fst-racing.ru
#164 overdriver
Сообщение добавлено 14.6.2005, 9:51
Samael, а как насчет мощности прирост хоть небольшой есть?
#165 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 10:02
overdriver, а с чего им быть-то?
#166 roman21063
roman21063
  • 112 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2005, 23:58
Цитата(overdriver)
такой можно точить
Стоит ли точить блок 011 - 94 года до 82 или лотерея?
:oops: что такое rs ? :oops:
[url]http://autosaratov.ru/gallery/categories.php?cat_id=144[/url]
#167 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 5:40
overdriver, прирост как и от небольшого облегчения поршней, т.е. на высоких оборотах меньше потери. Скорее всего речь о десятых долях процента.
www.fst-racing.ru
#168 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2005, 13:05
Всё никак не могу время найти и посмотреть корзины... Никто не в курсе прикрутится ли к 2101 маховику корзина 2110??? и диск 2112 подойдёт ли? :roll:
КОТЭГОНЩИГЭ
#169 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 6:34
McLaren, всё отлично подойдёт, нужно лишь немного доработать классический выжимной.
www.fst-racing.ru
#170 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 7:06
Точно не знаю, но на маховиках - на венце могут быть разные зубья у 10 и классического.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#171 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 9:22
Ярослав, Маховик родной, только корзина от матрёхи.
Samael, Поясни плиzzz что именно? :|
КОТЭГОНЩИГЭ
#172 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 0:36
Тут тема поднималась уже такая. Про сцепление 2110 на классику. Поищи поиском, там добрый человек всё рассказал, а я его схемку выложил.
www.fst-racing.ru
#173 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 12:07
Так предлагаю по сцеплению инфу подчерпнуть тут :
КОТЭГОНЩИГЭ
#174 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2005, 16:54
Slusayte narod vi sdes napisali to mnogo as zaputaessa,poskajite pojaluysta no dostupnom yazike samiy lucsiy variant dla 011 ,korotkie li satuni ili dlinniye ,val ot 2121 ili drugoy esli mojno po podrobney,budu blagodaren
#175 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 1:36
Если собирать очень крутильный двигатель, то лучше длинные (т.е. не короче родных классических), но на 011-м блоке прийдётся применять поршни с компрессионным расстоянием не больше 31 мм. У каких-то опелевских поршней на 79.0 оно составляет 28мм, мы с лександром мерили (правда они под плавающий палец 19мм - прийдётся шатуны чуть доработать), т.е. можно вкорячить на низкий блок ещё и колено 86 мм и получить 79*86, т.е. почти 1.7 объёма. Вот только это уже не особо крутильная геометрия. Зато из 1.3 целых 1.7 получить.
В 99 процентах случаев удовлетворяют укороченные шатуны 129мм. Главное поршневую удачно подобрать - отечественные поршни сплошь и рядом цепляют противовесы колена 80мм на 129-х шатунах.
www.fst-racing.ru
#176 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 7:37
a esli koleno 80postavit,kakoy obyompolucitsa i cto eto za variant voobse?
#177 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 11:45
011, можно колено 80 поставить, получишь геометрию мотора 2106 1.6 А можно еще и горшки расточить до 82 - получишь 1.7, но другим уже путем.
Classic forever!
#178 magnat
magnat
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 13:55
Oxygen, Я вот как раз так и хотел поступить, но сей топик вверг меня в сомнение: А стоит ли увеличивать объем, если двиг начнет тупить? мне тугой двиг не нужен, но все-таки пятнадцать сил прибавки я получу, если с 1.3 до 1.7 расточу, но он будет медленнее. Что делать, ума не приложу...
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
И БМВ на Классике порвать
#179 Oxygen
Oxygen
  • 1 538 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 14:04
magnat, что значит "медленнее"?
Classic forever!
#180 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2005, 16:16
a realno rastocit 79 do 82 bez vsakix dalneysix posledstviy v buduyusem??i kakoy iz dvux variantov lucse 79do82 ili koleno86 s79 (trati ne imeyut znaceniya lisbi opravdivala sredstva vlojenie) i problem ne bilo.kakoy budet rasxod topliva rezko li on izmenitsa.??
