тюнинг электровентилятора радиатора
Автор темы dimleb2005, 15.2.2005, 16:27
#61 Nikolka
Nikolka
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2008, 19:43
Цитата(Vityok @ 8.7.2008, 22:08) *
Для желающих каталожный номер 8-лопастной крыльчатки:
2108-1308010
Согласно информации с сайта сети Кэмпов (Ясенево, Дармоедово, Подольск) у них она есть и стоит 60 руб. smile.gif
Vityok Я не зная где ты взял ету лабуду про восьми лопастную крыльчатку . Я облазил все интернет каталоги и там токо 4 лопастные карлсаны,но я нашел 6 лопастную крыльчптку от нивы с мех приводом
Ну даже если учесть ошибку в каталогах. То я на яву видел 03 крыльчатку в 102
#62 IrBiS1300
IrBiS1300
  • 108 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2008, 20:24
зайди в любой магазин запчастей, они везде продаются, цена 60-80 деревянных рублей. одно но:отверстие под ось восьми лопастной крыльчатки ф8 мм, а на стандартных 4-х лопостных - 10 мм (но не всегда)
#63 Nikolka
Nikolka
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 8:40
ДА, был в магазинах , в двух городах , там говорят не видали такого
#64 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 8:57
Значит смотри в других местах. 8-лопастная крыльчатка существует.
#65 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2008, 8:59
Nikolka, плохо ищешь.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=7980
У нас в магазине за 54 руб. видел.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#66 Nikolka
Nikolka
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2008, 9:09
Прошу прощения за наезд smile.gif Т.к. вчера зашел в автомагазин(в котором бываю практически каждый день) в соседнем доме за покупкой нососа и увидел 8-ую крыльчатку . а до етого ни раз у них спрашивал они клялись и божились что такого не видали . И конечно я ее приобрел (за 65 р) , установка прошла в течении 10 минут со снятием и установкой .
По результатам могу сказать одно-стало тише,ну а скорость охлаждения осталась примерно прежней
P.S. Отверстие было ф 8 мм как на 4 лопастной так и 8 лопастной
#67 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2008, 9:19
Посмотрел в Би-Би на крыльчатку от 21214.
Интересно, она:
- оденется на мотор электровентилятора Классики (Зубилы)?
- влезет по диаметру в штатный диффузор?
- не будет ли критически большого зазора между ней и радиатором, поскольку она очень тонкая, из-за чего упадет эффективность обдува?
Просто мне в ней понравилось, что она "закольцованная" - с ободом по периметру, из-за чего должна работать тише...
#68 Nikolka
Nikolka
  • 73 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2008, 14:54
я после покупки крыльчатки увидел 08 эл.двигатель с крыльчаткой "закольцованой", у крыльчатки лопасти были загнуты "г" образно ну и развернуты конечно(похожа на компьютерный кулер) .цена вопроса 580 руб про продажу по отдельности не знаю
#69 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2008, 8:53
Можете ещё поменять подшипник.
Хорошенько его там закрепить, притереть, и смазочкой наполнить.
Сегодня после ревизии, первый раз включил, работает тише. У меня ни разу не было, но сужу по шуму с других авто.
Крыльчатку пока не менял.
Еще можете обернуть, почти впритык листом металла. Представте комп. вентилятор, и посмотрите как корпус и крыльчатка выполнена.
Т.е. увеличит поток воздушных масс.
http://autosarov.ru
#70 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 19:16
Господа, вот такую хрень никто ине юзал?
http://old.zr.ru/articles/37721
#71 ZipeR
ZipeR
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 18:00
Лично не юзал, но про такие устройства знаю. В частности такое устройство продает Силычъ. Плюсы этого устройства:
+нет скачкообразной нагрузки при старте вентилятора
+стабильнее температура двигателя - нет термораскачки характерной для обычного принципа: нагрели,охладили.
+нет термоконтактов. которые могут подгореть и отказать. А есть датчик,который практически безотказен.
ЗЫ Я вот думаю эту тему на следующий год в качестве дипломной работы в инстетуте взять.
#72 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 27.6.2010, 13:11
В самом электромоторе?
А это геморройно?
#73 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2016, 0:15
Пацантрэ, а вентиляторы, которые стоят на 21214 и 2123 по одному дуют сильнее вентилятора 2103?
#74 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2017, 16:45
Товарищи, посмотрите плиз на радиатор:
Это радиатор от Газели.
В нем самом есть датчик включения вентилятора, а также аналогичные датчики есть в нижнем патрубке (идет к термостату).
Вопрос: температура охлаждающей жидкости у датчика в радиаторе и у датчиков в патрубке будет примерно одинаковой?
#75 overdriver
Сообщение добавлено 26.5.2017, 17:03
Сверху горячие, снизу охлажденные
#76 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2017, 17:37
overdriver, а будет большая разница?
#77 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2017, 22:16
Вообще, я бы предположил что датчики разные. Нижний - на показометр, у современных вентиль вроде мозги включают, а верхний - аварийный датчик перегрева для джеки чана. У 29 так сделано.
#78 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2017, 1:45
ЕвГений-II, здесь речь об одинаковых датчиках - больших, которые по сути своей термовыключатели...
#79 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2017, 4:52
то есть два датчика, на включение вентилей, которые друг друга проверяют, кторый быстрее нагрелся тот включил вентили, если второй отъехал ???? так ты считаешь ?
#80 Vityok
  • 30 664 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2017, 7:06
Disabled3000, ну примерно так хочу сделать.
То есть один из датчиков резервным будети.
При этом датчики будут иметь разный порог срабатывания.
Например, один датчик - от Классики - включает один вентилятор или первую скорость обоих вентиляторов.
Второй датчик - от Зубил (он на 5 градусов позже включается) - включает соответственно оба вентилятора на полную.
Ну а третий сделать резервным. Наверное ко второй скорости включения...
