ктота ставил приборы от газ3110 на ваз 2101?
Автор темы RED_Spider, 16.4.2005, 2:31
#1 RED_Spider
RED_Spider
Сообщение добавлено 16.4.2005, 2:31
#2 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 104 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 16.4.2005, 6:07
RED_Spider, эта тема уже обсуждалась "VDO на классику" и "электрический спидометр на классику". Если ты подключил сотальные приборы, то молодец и поделись опытом. Тах точно не подключишь, потомучто он подключается к генератору (откуда знаю: быда 3110) На ВАЗе тах подключается на "+" катушки. Попробуй его тпк подключить, а потом скажи что получилось. Для спидометра нужен датчик 402.139.001 или 402.139.001-01 Они как ВАЗовские 6-ти импульсные. Я бы попробовал сделать, но у меня нет лишней панели 3110.
#3 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2005, 19:57
Speed, У 3110 два варианта приборов. Один из них выпускается во Владимире. Вот на нём тах подрубается по человечески. а что касаемо других приборов.. вольтметр, давление масла, температуру воды можно подрубить, купив датчики от "Волги" с 402 двиглом. А вот с указателем топлива сложнее. Надо смотреть по параметрам датчиков. Если совпадают можно ставить, если нет... либо быть кулибиным и переделать/подобрать, либо привыкать к показаниям (если они вообще будут...)
Самая надежная часть в отечественном автомобиле - импортная магнитола.
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#4 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 104 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 6.5.2005, 7:28
Tier, а как отличить их между собой? Если с трахометром нет проблем, вольтметр и так
будет показывать. А датчик давления масла подойдёт интересно? На спидометр
можно поставить датчик скорости. Самое интересное это бенз. Их баки бывают двух
объёмов: 70 и 55 литров. Они для этих баков ставят разные датчики и приборы или нет? Думаю, что нет.
#5 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2005, 18:20
1.Я не Tier, Я T R I K E R. 2.отличить кого? Приборные панели? Параметры датчиков? или ещё что? Уточни, please.
Я же говорю, проще купить Волговский от 402-го двигла. Сам брал месяц назад - 84р.
На спидометр
Есть в этом гемор или нет - не знаю, но то, что коробку разбирать - 100 пудов!
Датчики ставят разные. Но на жигу они всё равно не подойдут - поводок короткий (у Волги бак стоит горизонтально)
Ещё вопросы?
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#6 Tier
Сообщение добавлено 6.5.2005, 19:22
triker,
А вот и неправда smile.gif Коробку разбирать не надо. Надо лишь выкрутить трос спидометра и вкрутить туды датчик скорости. Все это легко из ямы делается.
#7 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 104 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 7.5.2005, 12:26
triker, извини, что спутал. Tier прав, нужно только выкрутить трос. Я спрашивал как отличить щитки. У меня на 04 тоже бак стоит горизонтально. Так ты поставил себе щиток от 3110 или нет?
#8 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 16:42
А разве шестерню на валу менять не надо? Даже если датчик скорости у 3110 имеет систему \"шестерня - генератор импульсов\", то не забывайте что у жигулей этих самых приводов спидометра несколько вариантов. Отличаются по количеству зубцов.
Speed, Кстати, новые комбинации приборов называются так: те, что из Владимира 382.3801, а рижские АР 60.3801-05. вот то, что нарыл.
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#9 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 16:47
Посесчал магазинчик Рижских приборов виглядидит симпотично но там подключение такое совсем не простои
#10 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2005, 16:51
MGT2-1-2102, Схему в зубы....
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#11 Tier
Сообщение добавлено 11.5.2005, 19:42
triker,
Нет, не надо. Датчик скорости вкручивается в привод троса спидометра, который на выходе делает один оборот при прохождении автомобилем одного метра. Мы же ГП не меняем, соответственно не надо и привод спидометра менять. Не знаю, подходит ли датчик 3110 на классику, но от зубил встает как родной. Что мешает использовать именно его при условии, что он рассчитан на то же количество импульсов, что и спидометр. Возможно надо будет перекоммутировать жгут проводов от датчика до спидометра.
#12 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 14:17
Вот от этого, видимо, и надо отталкиваться... Узнать можно купив книги по ремонту 3110 и зубилы.
P.S. А за объяснение спасибо.
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#13 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 104 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 12.5.2005, 15:32
На ВАЗ ставят 6-ти импульсные, на 3110 6-ти или 10-ти импульсные.
#14 triker
triker
  • 237 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2005, 15:41
Speed, спасибо!
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#15 Tier
Сообщение добавлено 12.5.2005, 16:47
Вот тут написано про подключение приборки 3110 в ниву, заодно установлен и генератор от волги.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro.../panel/3110.htm
#16 lightix
lightix
  • 134 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2005, 14:31
Поставил в итоге в копеешную торпеду кто нибудь приборы от 3110?
Есть фотки посмотреть как оно выглядит?
#17 Vityok
Сообщение добавлено 22.3.2016, 9:47
Speed, у Владимирской приборки 3110 есть белая полоска на шкале спидометра между цифрами "0" и "20)
#18 Vityok
Сообщение добавлено 11.10.2026, 18:20
ПолуОФФ:
Фото Рижской приборки для пазних 2141
https://www.drive2.ru/l/459731926048060166
