Сообщение добавлено 16.4.2005, 2:31
ктота ставил приборы от газ3110 на ваз 2101?
Автор темы RED_Spider, 16.4.2005, 2:31
#2 Speed
Сообщение добавлено 16.4.2005, 6:07
#3 triker
Сообщение добавлено 5.5.2005, 19:57
<a href='http://triker.narod.ru' target='_blank'><img src='http://triker.front.ru/tr_banner.gif' border='0' alt='user posted image'></a>
Я продал "жигули".. На эти деньги купил BMW 325 и на сдачу ещё одну "Жигули"..
ГАЗ-2410 - продан
ЗАЗ-110206 - еще летает
ВАЗ-21053 - продан
БМВ 325 (2.7 L) - продан
MB BUS 208D - еще как летает!
#4 Speed
Сообщение добавлено 6.5.2005, 7:28
будет показывать. А датчик давления масла подойдёт интересно? На спидометр
можно поставить датчик скорости. Самое интересное это бенз. Их баки бывают двух
объёмов: 70 и 55 литров. Они для этих баков ставят разные датчики и приборы или нет? Думаю, что нет.
#5 triker
Сообщение добавлено 6.5.2005, 18:20
Tier, а как отличить их между собой?
1.Я не Tier, Я T R I K E R. 2.отличить кого? Приборные панели? Параметры датчиков? или ещё что? Уточни, please.
Я же говорю, проще купить Волговский от 402-го двигла. Сам брал месяц назад - 84р.
На спидометр
Есть в этом гемор или нет - не знаю, но то, что коробку разбирать - 100 пудов!
Датчики ставят разные. Но на жигу они всё равно не подойдут - поводок короткий (у Волги бак стоит горизонтально)
Ещё вопросы?
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#6 Tier
Сообщение добавлено 6.5.2005, 19:22
А вот и неправда
#8 triker
Сообщение добавлено 11.5.2005, 16:42
Надо лишь выкрутить трос спидометра и вкрутить туды датчик скорости
А разве шестерню на валу менять не надо? Даже если датчик скорости у 3110 имеет систему \"шестерня - генератор импульсов\", то не забывайте что у жигулей этих самых приводов спидометра несколько вариантов. Отличаются по количеству зубцов.
Speed, Кстати, новые комбинации приборов называются так: те, что из Владимира 382.3801, а рижские АР 60.3801-05. вот то, что нарыл.
У меня на 04 тоже бак стоит горизонтально
Ну чтож, попробуй поставь волговский. О результатах доложись!
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#9 MGT2-1-2102
Сообщение добавлено 11.5.2005, 16:47
#10 triker
Сообщение добавлено 11.5.2005, 16:51
Посесчал магазинчик Рижских приборов виглядидит симпотично но там подключение такое совсем не простои
MGT2-1-2102, Схему в зубы....
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#11 Tier
Сообщение добавлено 11.5.2005, 19:42
Нет, не надо. Датчик скорости вкручивается в привод троса спидометра, который на выходе делает один оборот при прохождении автомобилем одного метра. Мы же ГП не меняем, соответственно не надо и привод спидометра менять. Не знаю, подходит ли датчик 3110 на классику, но от зубил встает как родной. Что мешает использовать именно его при условии, что он рассчитан на то же количество импульсов, что и спидометр. Возможно надо будет перекоммутировать жгут проводов от датчика до спидометра.
#12 triker
Сообщение добавлено 12.5.2005, 14:17
Вот от этого, видимо, и надо отталкиваться... Узнать можно купив книги по ремонту 3110 и зубилы.
P.S. А за объяснение спасибо.
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#14 triker
Сообщение добавлено 12.5.2005, 15:41
ГАЗ-2410 - продан
ВАЗ-21053 - продан
#15 Tier
Сообщение добавлено 12.5.2005, 16:47
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro.../panel/3110.htm
#17 Vityok
Сообщение добавлено 22.3.2016, 9:47
#18 Vityok
Сообщение добавлено 11.10.2026, 18:20
