Про зарядку аккумулятора, долив воды и электролита.
Автор темы September, 15.4.2005, 16:48
#1 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 16:48
Господа и дамы, поделитесь, где можно почитать, или напишите в краце?
В машинах разбираюсь крайне слабо, но вот сдох же аккумулятор, а, на сколько понимаю, просто бросить на зарядку незя, надо долить, проверить уровень электролита, етц.
Расскажите, плз, как это делается?
Или дайте ссылку, где искать?
[i]Сори за громотишескии ашипки[/i]
#21 September
September
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2005, 11:21
Ну что же, по порядку.
Во первых. Всем спасибо за ответы, советы, лирические отступления.
К сожалению отоспался после работы, т.ч. задержался с благодарностями.
Брать решил новый.
С этим пока буду возится, может что из него еще и получится.
В связи с этим продолжение темы.
Есть ли резон брать необслуживаемый аккумулятор? В чем плюсы и минусы.
И совсем шокирующий вопрос - что лучше брать по фирмам?
Вот сейчас читаю сравнения с подборками, но хотелось бы услышать и мнения людей, у которых сложились положительные или отрицительные эмоции по поводу тех или иных моделей.
#22 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2005, 13:49
September, я на выходных купил себе необслуживаемую акб мутлу, отзывы пока только положительные, особенно порадовал индикатор зарядки..
http://www.mrmz.ru/zapch/akkum/statij.htm - тут все расписано в подробностях
Мы баним с улыбкой :)
#23 ERIC05
ERIC05
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 13:48
Цитата(Mari0)
Ну вот все и рассказали тебе, могу только сказать как получить дистел. воду быстро в домашних условиях, на будущее:
нужно : стакан граненый или что либо подобное, кастрюля побольше с крышкой, грузик.
[/b]
А зачем такие заморочки-в любой аптеке 1литр дистилированныой воды 10-15 руб стоит. tongue.gif
#24 Tier
Сообщение добавлено 21.4.2005, 17:50
adolf21053,
Вопрос такой: заряд по датчику(шкале) показывает что идёт, но лампочка аккумулятора слабовато подмигивает. В чём может быть дело, может клемы?
На холостом ходу лампа зарядки может мигать, особенно при включении поворотников. В этом ничего смертельного нет, но это первый сигнал о снижении тока, отдаваемого генератором. Тут скорее всего много паразитных сопротивлений в соединениях, которые кушают ток. Смотри клеммы, контактные болты аккумулятора, щеточный узел и контактные кольца на роторе генератора.
ядерщик,
я не о том! дистиллированная вода - талый лёд образованный на стенках морозилки
Впервые об этом слышу, но вполне может быть.
включи фары, печку, дворники, и сними на 2500 об. клемму с аккума, если заглох - смотри генератор, если работает смотри регулятор
Лучше взять в руки тестер и померять напряжение на клеммах аккумулятора при тех же самых 2500-3000 оборотах. Должно быть не ниже 13,5 вольт и не выше 14,7.
#25 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2005, 22:11
Tier,
такие вещи знать надо
смотреть надо напряжение под нагрузкой, просто так померив мало чего добьешся
#26 Tier
Сообщение добавлено 22.4.2005, 8:00
ядерщик,
Зачем мне это знать, кроме как для общего развития? И как эти знания помогут в дальнейшей жизни? Я всегда могу сходить в свой институт и, поговорив с завлабом какой-нибудь из кафедр, нахаляву разжиться парой-тройкой литров би- или тридистиллята smile.gif
Ну хоть определишь наличие/отсутствие зарядки на аккумуляторе более гуманным для гены способом smile.gif С этого всегда и стоит начинать. А дальше уже можно включать несколько потребителей и смотреть напряжение на разных оборотах.
У adolf21053 пятерка, а в ней штатно стоит вольтметр. Правда показывает он напряжение в бортовой сети, а не на клеммах аккумулятора. Но и по нему видно как напряжение под нагрузкой меняется.
September,
Юзал Multu, он помер в первую же зиму. Морозы тогда были под -30, а машина на улице стояла. Потом стоял Актех. Прежил два лета и две зимы, состояние нормальное, сейчас на Оке стоит. На пятерку же купил новый, не помню как называется, но тоже отечественный.
#27 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 12:04
Tier,
Ну хоть определишь наличие/отсутствие зарядки на аккумуляторе более гуманным для гены способом С этого всегда и стоит начинать. А дальше уже можно включать несколько потребителей и смотреть напряжение на разных оборотах.
в таком случае можно обойтись мультиметром
#28 Sanika
Sanika
  • 556 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 16:03
September, я тоже брал мутлу - еще не жалуюсь ..сколько езжу все супер ..говорят еще Иста хорошие ...
#29 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 16:31
Цитата(ядерщик)
adolf21053, включи фары, печку, дворники, и сними на 2500 об. клемму с аккума, если заглох - смотри генератор, если работает смотри регулятор
Если продолжает работать - сразу беги за новым регулятором, потому как старый уже успел после этой процедуры согеть.
#30 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2005, 23:11
AndrewK, в умелых руках и ... балалайка )
#31 Nikolas
Nikolas
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 8:11
Вчера аккумулятор сдох, добавил дистиллированной воды поставил на зарядку
5 А, ночь аккум заряжался, утром померил плотность 1,21 - 1,19, как думаете
аккум уже пора менять ?
#32 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2005, 8:39
1. Сколько ему лет?
2. А ты уверен, что именно воду надо было долить, а не электролит, который выплескался (чисто спрашиваю, не факт).
#33 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 16.6.2005, 12:36
Да че там думать. Смотря для какого случая, тобиш какой климат. Если умеренный то плотность от 1.3 до 1.28, кажись. У меня например вообще в среднем 1,27 и ничего пашет как надо. А електролит надо доливать на 4-5мм выше пластин, если больше- будет течь через "крышку", если меньше, тоже х*рово. А вообщето мне кажется что уровень електролита нужно проверять время от времени, ну думаю раз в пол года. Плотность мерять можно ареометром,вроде так эта байда називается:?: В магазинах, да и на авторынках продается. На вид как пробирка с "грушей"+ сам "измеритель", очень похож на спиртометр, только шкала другая, да и назначение тоже smile.gif . Инструкция прилагается smile.gif
#34 Nikolas
Nikolas
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 9:00
Цитата(AndrewK)
1. Сколько ему лет?
Сколько ему лет не знаю, т.к машину недавно приобрел.
Уровень электролита был маленький, поэтому добавил дистиллированной воды. Сегодня ночью он у меня еще постоял
плотность поднядась до 1,23. Но это еще не 1,27. Думаю буду
заряжать пока не будет 1,27
#35 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2005, 10:23
Тогда ИМХО даром тратишь время.
#36 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 21.6.2005, 20:27
Nikolas,
что значит сдох? что делал? в чем это выражается?
#37 twin
twin
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 22.6.2005, 7:43
Тут все о плотности, напряжении. А почему молчите о зарядном токе при работе двигателя? Вот у меня, например, батарея от зарядного устройства и 10А берет, а на машине - едва 4А. А когда еще и фары включишь - еще меньше. Причем при отсоединенной батарее все нормально работает (ну, может напряжение чуть падает). Так что генератор, скорее всего, не виноват.
Кто еще замерял зарядный ток?
Via est vita.
#38 Bom
Bom
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 22:27
забыл выключить подогрев сидений посадил акк
акк 55 Ач щас стоит на зарядке ток 5,5
прошло уже неск часов а он не кипит ток не падает
фто такое ? :roll:
#39 BOSS
BOSS
  • 242 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 22:35
мало времени прошло!
#40 Ytm
Ytm
  • 1 106 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2006, 22:37
у меня отец обычно на ночь ставит... а это около восьми часов... так что терпи казак... smile.gif
