Про зарядку аккумулятора, долив воды и электролита.
Автор темы September, 15.4.2005, 16:48
#201 oooshiva
oooshiva
Сообщение добавлено 27.12.2011, 8:43
Цитата(sergey99 @ 19.7.2010, 11:58) *
НАРОД HELP ME...
прочитав всю тему остались вопросы...
после переделки авто с карба на инжекторное. стал садиться АКБ...
генератор в моей 99ой стоит от 2112 - 80А
мерил заряд который идёт на аккум показывает 12,5
после очередного завода авто с толкача...
измерил потери тока на утечку, было 0,14А, так и оставил...
на выходных снял АКБ (ему 2 года) полностью зарядил (током 1А)
заряд был 14,4
корректирующим электролитом привел в порядок плотность электролита (была 90%)
поставил его на авто завел. показал что идет заряд 14.0
приехал на работу (60км.) заряд уже показывает 12.6 (при заведенной авто)
проблема в АКБ может быть или утечка 0,14А это много? или гена мозг парит?
Видимо, у меня тоже регулятор напряжения на холостых оборотах менее 840 не может поднять выходное напряжение генератора при нагрузке (ближний свет фар, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, печка, магнитола, стоп-сигналы, поворотник-обычная ситуация в пробке) выше напряжения аккумулятора (12-12,5 В, на 880 оборотах в минуту уже держит 13,5 вольт при такой нагрузке).
Вопрос: как повысить обороты холостого хода на 40 в минуту, не перепрошивая ЭБУ?!
Подложил я алюминиевую прокладку два миллиметра (подобрал экспериментально) между упором тросика газа и дроссельной заслонкой. Эбу, видя увеличение расхода воздуха, добавил расход бензина (был 0,5 литра в час, стал 0,6 литра в час) и обороты под нагрузкой стоят 880 в минуту, напряжение 13,5 под нагрузкой, без нагрузки обороты 880-920, напряжение на прогретом двигателе 13,9-14,2 вольта.
#202 Vityok
  • 31 072 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2018, 19:09
Пацантрэ, вот думаю из любопытства оживить старый аккумулятор - который был в Волге ещё на момент её покупки.
Что сделать первым делом?
Наверное не просто отсосать электролит и новый залить?
#203 xxOZ
Сообщение добавлено 4.2.2018, 20:55
первым делом померить напряжение на акб. потом померять плотность электролита во всех банках.
#204 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2018, 23:19
* Цитата (Vityok @ 4.2.2018, 19:09)
Читал методику - старую жижу сливаем, заливаем дистиллированной воды, потом туда всыпаем нужное количество Трилон-Б, он выжирает сульфатацию, потом тщательтно промываем и заливаем свежий элкетролит. Это если аккум обычный свинцовый и обслуживаемый. Но в общем и целом это чисто забавы ради. И да ,если есть механические повреждения - то поциент мёртв. Это имеется ввиду в том числе замыкание банок.
#205 Vityok
  • 31 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2018, 8:59
ЕвГений-II, попробую из любопытства.
А много Трилона надо?
#206 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2018, 9:17
* Цитата (Vityok @ 7.2.2018, 8:59)
В аккуму как правило в районе 3-4 литров электролита, то есть за раз можно максимум растворить 240-300 грамм трилона. А сколько циклов понадобится - надо смотреть по очищению пластин. В теории после полной промывки я думаю цвет раствора меняться не должен.
#207 xxOZ
Сообщение добавлено 7.2.2018, 12:59
витя.сначала вольтаж и плотность. если на акб пару вольт и нет емкости(лампочка соответственно вольтажа не светит) при удоветворительной плотности то акб - в утиль.
#208 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2018, 15:33
Я бы вообще не кантовал батарею и тем более не выливал из нее электролит. На дне банок продукты распада и прочий мусор, в момент опрокидывания батареи этот мусор запросто может замкнуть пластины.
Все эти промывки до ж..пы. В попытке сэкономить выкинешь больше денег, а мог бы в кинуть на покупку нового АКБ.
#209 Vityok
  • 31 072 cообщений
Сообщение добавлено 7.2.2018, 16:22
Но ведь тяга к новому и неизведанному присутствует... smile.gif smile.gif smile.gif
#210 xxOZ
Сообщение добавлено 7.2.2018, 21:12
процесс описан - если акб - вольт 6 и ниже - даже плотность можно не мерять))) труп))
вот и вся неизведанная часть)) АКБ даже если разрядилась в ноль (вольт 8 и малая емкость) - слабым током до кипения электролита, песли плотность мала - разрядить и опять на зараядку до тех пор пока не повысится плотность. а переворачивать акб, заливать дистилят.. вобщем заниматься херомантией - только пустая трата времени и финансов.
#211 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2018, 12:06
Я так понимаю, вопрос в экономической целесообразности и не стоял. А по поводу тотала аккума я уже говорил - это механические повреждения, если только сульфатация пластин - её можно попробовать растворить трилоном. Сам бы этого делать не стал, химия мне мало интересна.
#212 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 9.2.2018, 22:29
* Цитата (xxOZ @ 7.2.2018, 21:12)
Да конечно,аккум был у меня-разрядился выключенным светом в ноль,на тестере было 0.1,замерз и раздулся как шарик....
Принес домой,в тазике с кипятком постоял часика два,отогрелся,на балкон поставил,к зарядному на ампер включил...стоял так он дня три,начал побулькивать-включил на автомат и добил до конца...
Так и катался на машине,пока не продал,еще года два...
3105 made in USSR
Белочка
#213 xxOZ
Сообщение добавлено 9.2.2018, 23:20
* Цитата (VOLGoff @ 9.2.2018, 21:29)
у тебя он не стоял пару месяцев в глубоком разряде. отсюда и жив остался.
#214 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2018, 12:28
Заряд полностью разряженного аккумулятора (ниже допустимого порога), а также восстановление АКБ способно произвести не каждое зарядное устройство.
Для реанимации АКБ идеально подойдет ЗУ Вымпел-55.
Настроив алгоритм работы с периодическим зарядом/разрядом по таймеру можно восстановить до 80% емкости убитой батареи.
Видео инструкция: https://www.youtube.com/watch?v=IHUBO4jDstg
Производство автомобильной электроники
www.orionspb.ru
#215 Vityok
  • 31 072 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2018, 12:34
НПП Орион, Вы будете продолжать консультации по Вашим продуктам в Ваших темах?
http://www.vaz.ee/forum/topic23307.html
http://www.vaz.ee/forum/topic21297.html
#216 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2018, 14:07
xxOZ, как раз столько и стоял,когда Белка в гараже была...
3105 made in USSR
Белочка
#217 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2018, 15:09
* Цитата (Vityok @ 1.3.2018, 9:34)
По возможности ответим на все вопросы.
www.orionspb.ru
#218 Vityok
  • 31 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2018, 8:44
Итак, господа, кто может дать пошаговую инструкцию по оживлению старого аккумулятора при помощи Трилона?
#219 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2018, 8:50
* Цитата (Vityok @ 5.6.2018, 8:44)
А теперь купи дистиллированной воды. Ну или сам перегони. Делать понятное дело не дома. Подогреваешь дистиллированную воду, растворяешь трилон и заливаешь в аккум. Слив перед этим старую кислоту. Важно не превышать концентрацию в 80г\литр. По уму надо делать несколько раз, пока не начнёт сливаться прозрачная жижа.
#220 Vityok
  • 31 072 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2018, 8:53
Под срез пробок или немного?
Понял
Сливать, как я понимаю, лучше грушей?
