Промывка системы охлаждения
Автор темы AndrewK, 15.4.2005, 10:53
#21 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 16:26
Mr_Grab, очень даже приятно верещит, а умрет так мы его вылечим за одно и что нибудь еще сделаем
я скоро хонду возьму, так что ограничений по 06 вообще никаких не будет хоть одноразовый двиг собирай
#22 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 16:35
craftsman, Я бы посмотрел на твою 06! smile.gif)
MMC Galant VR-4 правый руль, меха, 4вд, 280 лысых.
TWINTURBO POWER
#23 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 16:37
Mr_Grab, есть пара фоток на http://craftsman79.photofile.ru/
#24 tiran
tiran
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2005, 18:22
систему прпактически всегда промывают 2 процентным раствором соды но вода должна быть дистелированая нескольео раз а потом уже тосол заливают.
#25 Mr_Grab
Mr_Grab
  • 144 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 9:12
Поменял термостат, вывел вентилятор на тумблер на панель. Все. Никаких проблем. Еще теперь хрен прогреешь до 90 smile.gif
TWINTURBO POWER
#26 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2005, 13:31
Технология промывки системы охлаждения: Заливается присадка для промывки системы. В ее состав входит, как правило кислота и сода. Заводится мотор и прогревается до рабочей температуры. Ездить на нем не надо, просто на месте даем газу (не до упора, а так, чтоб комфортно было). Греем до того момента, как включится вентилятор (где он электрический). Пару раз погазовать надо как следует, чтобы помпа создала давление в системе и погоняла ОЖ как следует. Далее сливаем все, что можно слить отсоединив нижний шланг радиатора. Делать это надо очень осторожно, чтобы не обжечься. Когда все слилось, ставим шланг на место и готовим простую воду (лучше дистилированную). Заводим мотор и потихоньку вливаем воду в бачок до заполнения системы. Замводить необходимо для того, чтобы помпа сразу начала гонять воду, для избежания местного перегрева. Процедура с прогревом повторяется. После этого водя опять сливется через нижний шланг радиатора. Всю процедуру повторяем еще как минимум один раз для полного удаления осадков и грязи из системы. В промытую систему заливаем тосол, опять таки при заведенном моторе. Проверяем течи, выпускаем воздух (на тех машинах где предусмотрен клапан). Где клапана нет, ослабляем хомут, находящийся в самой верхней точке системы (как правило это тот, который идет с головы на печку). После всех манипуляций доводим уровень тосола до нормы и гоняем на машине полтора-два года до следующей смены тосола.
Способ рабочий, так как проверен на 3 моих машинах.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#27 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2012, 22:13
А у нас на классике, чтобы вышел весь воздух при заливе тосола, нужно от колектора шланг отсоединять, и лить пока не по течет от туда ?)
#28 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2012, 23:26
Если карб то да, отключать подогрев коллектора.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#29 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 13:34
Скажите как система охлаждения на классике сообщается с расширительным бачком? Как происходит сброс давления? Есть подозрение что крышка радиатора не выпускает давку в расширительный
#30 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 14:30
lance, через крышку, там клапан - пятак подпружининый
Легкий маховик.
#31 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 14:50
Получается что клапан не работает раз давка не уходит в бачок?
просто такая ситуация... Открыл крышку на радиатоое при 90 и оттуда фанатом хлестанул тосол... Крышку закрыл и через некоторое время уровень в бачке упал... Получается из бачка в радик идет а обратно нет. Это нормально?
#32 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 15:06
lance, я точно не помню, но по-моему норм давка по мануалу 1,1 атм. и еще сказано, что на горячую не открывать - опасно для здоровья.
при нагреве жидкость расширяется, поэтому нормально, что из-под крышки фонтан бьет. повышение давления увеличивает температуру кипения
Легкий маховик.
#33 1861cc
1861cc
  • 3 184 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 16:54
Всё у тебя хорошо, клапан работает.)
#34 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 22:51
спасибо)
Ну ок, а с чем может быть связанно что таз не прогревается выше 70 градусов? Грешил на термос, поменял - то же самое(
90 градусов набралось только сегодня, благодаря небольшой пробочке из за ремонтных работ, а так, как правило до рабочей температуры не доходит никогда(
Неужели картонку колхозить?
#35 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 23:07
lance, вентилятор какой?
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#36 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 23:25
Tuman053, у меня такая же фигня как и у lance. по показометру выше 70 градусов не нагревается и печка несильно греет,помогает картонка.термосов сменил несколько штук(все которые были в гараже). хотя по ДТОЖ все нормально.
Легкий маховик.
#37 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 23:35
Электро
У меня печка теплая уже с 50 градусов, на 70 нормально шпарит, но я чувствую что может еще жарче
#38 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 23:40
Vladislav64, у меня показометр гонит тоже, на 85 показывает 70 от силы.
lance, проверь термометром точность указателя.
#39 lance
lance
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2012, 23:47
Может прибор врет, но что ты скажешь на то, что вентилятор включается только на 90 градусах по показометру... А в последнее время я ваще забыл как звучит вентилятор...
З.ы. В каком месте лучше приложить термометр?
#40 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2012, 0:04
lance, я открывал радиатор, опускал в тосол градусник, прогревал.
Как патрубки на ощупь?
Сообщение отредактировал Tuman053 - 29.11.2012, 0:05
