Для разгона что лучше R15 или R13?
Автор темы 252, 13.4.2005, 22:06
#61 West
West
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2005, 13:30
mysony, на 21083 стояла космичевская резина? 8O У какого колхозника ты ее брал? smile.gif
#62 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 6:43
Andrew388, незнаю, брал в автосалоне, видимо не хотели тратиться или на помойке взяли, я ее укатал до корда за месяц
#63 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2005, 13:49
mysony, я про это и сказал, что они не хотели буксовать
#64 magnat
magnat
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2005, 12:30
Ребята, у вас какие-то дилетантские споры!
1. Внешний радиус R15 195х50 и R13 175х70 почти одинаковый ( Когда ставил - проверял, сам чуть не умер)
2. Расход топлива зависит от сопротивления качению! моя 100-сильная на Nokian NRH2 с вышеописанным расходом будет жрать меньше, чем ваша на 13-ой таганке
3. Кованому колесу, даже 15"-ому, легче раскрутиться, чем 13"-ой штамповке
4. Про внешний вид я не говорю, но лично мне не нравится, как смотрятся 14" 185х60 (но это моё мнение, вы можете сним не согласиться)
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
И БМВ на Классике порвать
#65 West
West
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2005, 12:20
А если по науке R15-R13/2=~2.5 cm, 70-50=2cm => на 0.5 см радиус все-таки больше.
#66 magnat
magnat
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 30.9.2005, 13:50
Andrew388, Ну согласись, что 5 миллиметров разницы погоды не делают. Там от давления тоже многое зависит...
#67 West
West
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 12:27
magnat, а вот ширина 195 - уже цепляет.
#68 Tony07
Tony07
  • 663 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 12:49
Зачто?! 8O 8O 8O
205 и то ничего не цепляет
Хочешь погонять - иди на автодром.
Спарко не делает брызговиков.
user posted image
#69 magnat
magnat
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 13:20
Andrew388, Тоня прав - все ништяк, просто есть вероятность галимых локеров, с ними тоже гимор можно словить...
#70 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 14:19
А я почему-то полагал что 70 и 50 это процентное отношение профиля к ширине :roll:
#71 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 14:51
MaxL, совершенно верно
#72 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 18:46
Вот шинный калькулятор, идем по ссылке и считаем размерыhttp://www.forumforever.ru/faq/?act=more&id=2
И получается что 195/50 R15 на 1мм больше 175/70 R13, думаю что 1мм роли не играет...
#73 Nekit
Nekit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 19:59
Всем привет. У меня две пары есть 195/50-15 и 175/70-13одни литые другие обычные. На 195 колесах по плохим дорогам ездить не очень хорошо, очень жесткие, но зато в повороты входить просто офигенно, на 13 с такой же примерно скоростью начинает просто уносить. По нашим плохим дорогам нужнро за давлением постоянно смотреть, если есть маленькая разница у меня рульначинает колбасить.А так 15 прикольнее, ну а если в лес ехать или на рыбалку то 13 ставлю
#74 Nekit
Nekit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 20:01
и еще если вылет неправильно подбереш, как я, то при вьезде в колею руль нужно двумя руками держать biggrin.gif
#75 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2005, 23:03
Nekit, это ты к чему сбственно? : )
Мы баним с улыбкой :)
#76 Nekit
Nekit
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2005, 14:33
просто делюсь своими впечатлениями от езды на разных колесах
#77 vovik933
vovik933
  • 201 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2005, 13:03
На самом деле прежде чем о радиусе говорить надо решить какого производителя ставить Я ездил на Каме R13/175/75 поменял на новые Amtel planet R13/175/70
- ну непринципиально!!!!
Потом взял комплект Fulda Atiro Karat R14/185/60 (made in Франция)
Вот тут разница почувствовалась огромная!!!!!Несмотря на то что задние колеса изношены были процентов на 60.
А месяца 2 назад я убил одну покрышку и т.к. задние изношены были прешлось на перед купить новые покрышки!
взял Amtel planet R14/185/60(денег небыло на дороже!!!!
НА Fulda у меня в проворот ехать получалось сантиметров20 А на
Amtel planet метра 3 еду!!!
Так вот я думаю важней Марка резины и вес дисков,а вот размер это уже второе дело, хоть 16" ставь если резина говно то далеко не уедешь!!!!
#78 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2005, 14:10
vovik933, нда...
конечно резина имеет значение, но в твоем случае это 14 диаметр и ниже профиль тебе понравились, а не марка резины.
#79 vovik933
vovik933
  • 201 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2005, 14:20
MaxL, я ездил на Fulda Atiro Karat R14/185/60 и на Amtel planet R14/185/60
У них мало того что диаметр и профиль один так еще и щирина!!!
А при езде разница колосальная!!!
Поверь я знаю о чем говорю и если взять R13 /175/75 посерьезнее
то не хуже чем R14
При разгоне размер дисков не важен(если конечно не менять диаметер колеса)
ВАЖЕН вес колеса и ширина резины!
А высота профиля важна в поворотах!
#80 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2005, 14:23
А-а-а... на русский можно перевести?
