Низкочастотный фильтр
Автор темы ak_2003, 28.3.2005, 10:20
#1 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 10:20
Люди, расскажите кто знает, хочу саб сделать, есть динамик, усилок. Как сделать, чтобы саб играл только низы, усилок то обычный стерео, есть у кого схема ? Или какие другие предложения ? :roll:
#2 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 10:29
ak_2003,
а какой усь, что, в нем нет никаких фильтров? Да, а голова у тебя какая?
#3 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 10:30
smt, это кажись в твой раздел.
#4 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 15:38
AndrewK, Спасибо - это действительно ко мне! :wink:
ak_2003, Какой саб? Параметры?
Какой усь? Параметры......
Какой хочешь бас?
Какая голова?
Где будет стоять саб? Какой корпус?
Ответь вначале на эти вопросы... :wink:
#5 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 16:11
Саба пока никакого. Нет даже корпуса, еще не считал.
Саб будет стоять в багажнике. корпус..мм из ДСП, с фазоинвертором, динамик наружу.
Голова Kenwood 4х45, сидюк, модель не помню.. Усилок самодельный, какой мощности хз, никто не измерял, играет довольно мощно, у друга две S90 качал нормально, но блин, мне нафиг высокие и средние частоты не нужны, как их срезать ?
#6 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2005, 19:15
smt, А если самодельный усилитель на 100 вт, голова 75 гдн. Корпус Зя. Машина Седан. Музыка- кобаса, попса и тому подобное.....
ИМХО = Имею Мнение Х.. Оспоришь.
#7 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 7:41
ak_2003, тебе потребуется фильтр. Самое оптимальное для тебя фильтр 2-го порядка.
Конденсатор Надо взять электролитический неполярный - 100 микрофарад
Катушку мотать самому придется! Провод 1,5мм диаметром
Вот расчет катушки! Еще раз обращаю внимание - провод сечением 1,5 мм! Если будет другое, то и расчет другой! Провод в лаковой изоляции! Аудио провод не канает biggrin.gif
Величина индуктивности в миллигенри 3,0
Диаметр провода в мм. 1,5
Диаметр оправки в мм. 20
Внешний диаметр катушки....... 80 мм.
Высота катушки ............... 23,85 мм.
Длина провода................. 49,95132 м.
Число слоев................... 20
Число витков.................. 318
Число витков в слое........... 15
Действительная индуктивность.. 2.995005 миллигенри
Сопротивление................. 0,487402 Ом.
С такимим параметрами фильтр получится со срезом 90 Гц.
Катушку мотай на картонном каркасе. Делать ее зае**ся, но результат будет хороший.
Да... еще момент. Усилок может не потянуть 100мкФ... мой перегружался и отключался при нагрузке 220мкФ, а это все-таки Фьюжн 50 ваттный!
Так что купи конденсатор, подключи параллельно динамику и если минут 10 на максимуме поиграет, то можно смело мотать катушку, если играть будет с перебоями, то дальше или бросай все или готовься к геморрою. biggrin.gif
Меняю ВАЗ 2106 на МИГ-29
#8 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 10:03
20 слоев по 15 витков - 300 витков.
А 18 куда?
И как закрепить катушку по бокам?
#9 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 12:02
Надо делать кроссовера под динамик и "резать" частотку.
Можно сделать самому, как расписалБольшой_Мых, а можно купить готовый кроссовер на сабы с возможностью регулировки срезов!
Решать Тебе! Удачи!
#10 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 12:37
А 18 куда?
Откуда лишние витки - я не знаю... прога так считает! Делай 20 слоев по 15 витков! smile.gif
Катушка делается так:
1. Вспоминаются навыки полученные в детском саду и первом классе.
2. Берутся ножницы, бумага, линейка, картон, клей.
3. Делается трубочка диаметром 20мм.
4. Вырезаются кружочки диаметром чуть больше 80 мм. и с отверстием в серединке 20мм.
5. Приклеивается одна боковинка, наматывается 15 витков (плотно), приклеивается вторая боковинка.
6. наматываются оставшиеся витки
Да! И еще! Я допустил небольшую ошибку, говорил сначала, что 1,5мм. это сечение, а потом диаметр!
Так вот - 1,5 мм. это диамерт провода!
После сборки надо бы катушку клеем промазать - чтобы форму держала. Картон можно убрать, а можно оставить - не принципиально.
#11 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 12:42
Можно все это (пассивный фильтр) повесить на выход усилка и "убить" звук
или
на входе пару конденсаторов (кинуть на землю сигнала) в пару мкф с резисторами на 47...100 кОм (резисторы последовательно на сигнальном проводе). Не помню частоту среза в зависимости от емкости и сопротивления нагрузки, не поленись поискать в интернете.
#12 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 13:00
Что за странное понятие "убить звук"??? Не пугай человека!
Это пассивный фильтр 2-го порятка на 90 Гц! На таких фильтрах основная масса компонентной акустики работает! Естественно он вешается на выход усилителя!
А вот метод с конденсаторами по "паре микрофарад" меня смущает! Он сможет срезать максимум 5-7 Кгц. А резисторы... резисторы просто понизят мощность звукового сигнала.
#13 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 14:07
Цитата(Большой_Мых)
Что за странное понятие \"убить звук\"??? Не пугай человека!
А вот метод с конденсаторами по \"паре микрофарад\" меня смущает! Он сможет срезать максимум 5-7 Кгц. А резисторы... резисторы просто понизят мощность звукового сигнала.
Во-первых, всем известно, что огромные величины емкости и индуктивности в пассивных фильтрах вносят ОГРОМНЫЕ фазовые искажения в сигнал, а также влияют на стабильность выходного каскада ИМС.
Во-вторых, катушка с таким сопротивлением снижает чувствительность динамика.
Во-третьих, в компонентной акутиске НИКОГДА не было таких частот среза. Минимальные частоты среза - 250...300 Гц. И то при нормальном подходе катушки кроссоверов весят по несколько кг (намотка проводм сечением под 2 кв.мм.).
В-четвертых, природа работы фильтра на входе ничем не отличается от пассивного фильтра АС. Разница в токах и сопротивлении нагрузки.
Для примера: возьмем 1 мкф кондесатор. При сопротивлении нагрузки 16 Ом (ВЧ-головка) он дает часттоту среза порядка 10000 Гц, при сопротивлении нагрузки 100 кОм (типичное входное сопротивление усила) срез уже на 20 Гц (!!!).
Резисторы не понизят громкость сигнала, т.к. падение напряжения (оно же "громкость") зависит от тока протекающего через него, а на входе он мягко говоря МАЛ. Громкость всегда понижают делителем, но это другой вопрос...
#14 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 14:49
Такая большая катушка это определенно плохо.
Лучше сделать активный фильтр на входе, или купить готовое устройство.
Есть такая штука Prology AEQ-700 - 7- полосный электронный эквалайзер.
Так вот у него есть выход на сабвуфер с фильтром 60 или 90 Гц
crmaster.photofile.ru - Музыка в Классику. Все сначала.
#15 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 16:11
Вот поэтому я и посоветовал для начала попробовать 100 мкф, т.к. 220мкф мой усилок одназначно не потянул...
Фильтр для саба, и сигнал с 20 до 90 Гц будет не сильно изуродован сдвигом фазы.
Сопротивление 0,5 Ома (половинка ома!), что не даст большой разницы - это типовое значение фильтров 0,8-3 мг.
Сечение около 1,77мм\"2 (1,5 мм в диаметре) и длина провода 49 метров объем=885 см\"3, плотность меди - 8,94г/см\"3, вес получается 8 кг biggrin.gif! Никто и не спорит! Пусть решает сам!
А то что таких частот среза небыло, так это пологалось на усилки! Чем мы сейчас и занимаемся biggrin.gif
Резисторы не понизят громкость сигнала, т.к. падение напряжения (оно же \"громкость\") зависит от тока протекающего через него, а на входе он мягко говоря МАЛ. Громкость всегда понижают делителем, но это другой вопрос...
Тут спорить не буду, не пробовал... останется на твоей совести biggrin.gif Хотя логика есть!
Покупать активный фильтр для него сомнительное удовольствие - усилок-то бюджетный - самопал! А паять такие схемки... если есть желание, то все в его руках!
#16 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 17:07
Спасибо за ответы, не ожидал столько всего...
хм, 20 витков проводом 1,5 мм...немаленькая однако катушка будет, 3 см толщина обмотки.. ну ладно проанализирую все сказаное, потом расскажу или покажу что получилось, конденсатор не проблема, у меня их на рабооте море, и со старых колонок студийных даже есть, динамик кстати оттуда же. 8)
#17 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 29.3.2005, 17:16
Завтра нарисую, отсканирую и выложу примерную схемку, как это должен выглядеть простеший фильтр на входе. Я себе такой дома буду делать в активную акустику с пополосным усилением.
Там и объясню суть работы и настройки.
#18 Большой_Мых
Большой_Мых
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2005, 10:15
Запутался я вчера с расчетами!!! Катушка, предложенная мной, получается не 8кг, а 800 грамм!!! Это уже приемлимо...
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=67 - это наверное то, что советует AlexUzkiy
#19 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2005, 10:57
только формула какая-то кривая указана. Но рисунки верные.
#20 Sam_2106
Sam_2106
  • 578 cообщений
Сообщение добавлено 30.3.2005, 11:51
Большой_Мых,
А если на постоянку так сделать, а то я тут у одного "умника" спросил как сделать фильтр Нч, он говорит что бери конденсаторы Ставь и будет тебе ЩАСТЬЕ.... Что будет если без катушки? :oops:
