Сообщение добавлено 23.3.2005, 2:51
Тарбл с колонками!
Автор темы Strij, 23.3.2005, 2:51
#2 Большой_Мых
Сообщение добавлено 23.3.2005, 8:00
Получится два варианта:
1. Соберешь обратно и все будет играть нормально
2. Отломишь твитер и порвешь диффузор :mrgreen:
В общем, если есть руки, то чини, если есть деньги - купи новые
#3 AlexUzkiy
Сообщение добавлено 23.3.2005, 9:04
приятно узнать, что есть толковые парни на этом сайте.
Strij,
у меня такая же фигня была с коаксиалами 6,5". Вообще не играли. Мои действия:
1)Снял твитер,
2) руками выдавил диффузор наружу до полного выхода катушка из зазора в магните
3) к отверстию в диффузоре подвел дуло пылесоса
- прочистилось все! Естественно, все сразу заиграло.
#4 salmo
Сообщение добавлено 24.3.2005, 14:19
Вот решил подключить их. Все сделал правильно. НО когда делаешь
на полную мощность магнитола вдруг выключается и включается и так
пока не вырубешь, включаешь заново опять такая проблема. Магнитола JVC.
Левую колонку отключил, с тремя колонками на полной все путем.
Думал ,где провод перерублен поменял но проблема таже.
Так вот ежу с тремя колонками. Ребята помогите большая просьба
#5 Большой_Мых
Сообщение добавлено 24.3.2005, 15:06
А магнитола выдает всего 18-19 ватт. - она прокачать не может такую акустику!!!
Наверное провода использовал штатные, а магнитолу от прикуривателя повесил!
Рецепт: Купить акустический провод сечением 1,5 мм"2 и протянуть его ко всем колонкам. Штатные провода смотать в рулончики и закопать около гаража :mrgreen:
Питание провести этим же проводом (а лучше еще толще) напрямую от аккумулятора!
И будет тебе счастье!
#7 Большой_Мых
Сообщение добавлено 24.3.2005, 15:50
#9 AlexUzkiy
Сообщение добавлено 24.3.2005, 16:19
К слову, к JVC вообще усилки в ресиверах слабые.
Толстые провода к колонкам проблему не снимут, просто играть будет лучше, а вот провод от аккума желательно провести сечением 2,5 мм2 минимум и я РЕКОМЕНДУЮ где нибудь ближе к магнитоле пристроить кондер на 22000 мкф/16В, можно и больше (мкф).
Вариантов траблы тут два:
1) Просадка напряжения питания - вырубается вся магнитола
2) Срабатывание защиты ИМС усилков по перегреву или допустимому току - радиатор наверно хилый, а может акустика не 4Ом, а меньше 3-х... . Я бы померял сопротивление головок.
#11 Sam_2106
Сообщение добавлено 24.3.2005, 19:39
Конденсатор мне поможет? Если да то откудова мона снять, Скока стоить?
#12 BeastMaster
Сообщение добавлено 24.3.2005, 20:00
Очень может быть. Эленберг - гумно, можно ждать чего угодно.
#13 Александ2
Сообщение добавлено 25.3.2005, 13:23
Кондер должен помоч частично, если питания не хватает, а вообще на громкости 80% уже искажения нехилые почти у всех "голов". Конденсатор нада купить в магазине радиотоваров, стоит он "копейки". Перепиши параметры как рекомендовали (емкость и напряжение) в магазине подберут, кстати емкость можно и гораздо поболее.
#14 AlexUzkiy
Сообщение добавлено 25.3.2005, 13:58
www.chip-dip.ru - цены тут
у нас в арх-ске в магазе 10000/16 стоит 50 рублей.
Кстати, бери Samsung или TEAPO. Jamicon лучше не стоит.
#17 Sam_2106
Сообщение добавлено 27.3.2005, 8:12
Александ2,
#18 drift
Сообщение добавлено 27.3.2005, 17:36
#19 Александ2
Сообщение добавлено 27.3.2005, 17:51
Александ2,
Все правильно мкф - микрофарад, это емкость, а 16 вольт - напряжение. Рас у тебя магнитола мигает на 80% громкости, то искажения однозначно есть, может вы их просто не распознаете ,попросите когонибудь с хорошим слухом определить с какой громкости идут искажения на вашей системе - удивитесь! Моно это сделать и самому (гораздо проще услышать), при наличии тестового диска. На музыкальном сигнале далеко не все четко слышат появление искажений больше например 1-3 % на 1кГц.
#20 Sam_2106
Сообщение добавлено 27.3.2005, 18:10
У сеня усилок да и еще немного радио техники есть, оттудова вытащить можно?
