#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
210666   Yesh, понятно, спасибо. Конечно с ХХ лажа, может к...   25.5.2007, 10:42
Sokol   У меня троешный двиг выкинул пружинку,и поставил в...   25.5.2007, 11:42
210666   Sokol, у мя и моего кента (2107, 3-й двиг) во 2К с...   25.5.2007, 11:47
Sokol   Я тоже сначала вкрутил 162/150, а вчера поменял на...   25.5.2007, 11:55
210666   Sokol, ну в первую это много я думаю, может и ехат...   25.5.2007, 12:07
Sokol   А у меня нет мурзилки :( может кто подскажет как п...   25.5.2007, 12:12
210666   Sokol, я честно говоря зазоры прям в размерах не п...   25.5.2007, 12:22
Sokol   ок попробую...   25.5.2007, 12:31
Yesh   Sokol, Поплавок выставлять так, чтобы уровень топл...   25.5.2007, 12:23
210666   Yesh, это ты про минимальный уровень?...   25.5.2007, 12:30
Yesh   Yesh, это ты про минимальный уровень? Это я про ...   25.5.2007, 12:33
210666   Yesh, так в поплавке выставляется два положения, м...   25.5.2007, 12:41
Yesh   210666, Ты выставляешь один уровень, этот уровень ...   25.5.2007, 13:04
210666   Yesh, та фиг его знает, вроде как ставится два уро...   25.5.2007, 13:11
Bosyak_22   Yesh, да уровень обычно просто выставляется, п...   25.5.2007, 15:09
Sokol   Я щас вернул на 162/150 во второй камере...Про к...   25.5.2007, 19:44
Yesh   Похоже догадался :), мин так называемый это чтобы ...   25.5.2007, 13:16
210666   Yesh, рожки не рожки, но догадался правильно. Верх...   25.5.2007, 13:23
Yesh   ... и не обедняло походу через чур. вот это сом...   25.5.2007, 14:04
210666   Yesh, значит именно в этом я заблуждался. Вот и пр...   25.5.2007, 14:13
210666   Bosyak_22, я выставляю два уровня....   25.5.2007, 15:15
Evgen75mk   Bosyak_22, я выставляю два уровня. как это 2 ур...   25.5.2007, 16:18
210666   Evgen75mk, ну, вот правильно, выставляю положение ...   25.5.2007, 17:17
Evgen75mk   Evgen75mk, ну, вот правильно, выставляю положение...   25.5.2007, 17:41
Yesh   Bosyak_22, В качестве калибра для определения ра...   25.5.2007, 17:29
210666   Evgen75mk, я понимаю что уровень бенза непосредств...   25.5.2007, 17:49
210666   Sokol, стало лучше чем на 190 воздух?...   25.5.2007, 20:00
Sokol   Честно говоря не пойму....тоже самое помоему :( ту...   26.5.2007, 11:14
Bosyak_22   Честно говоря не пойму....тоже самое помоему :( т...   26.5.2007, 12:42
Sokol   Свечи кстати в норме...сам удивился.... уже не пе...   26.5.2007, 12:56
210666   Sokol, с механикой ты определяеш когда открыть вто...   26.5.2007, 17:27
Yesh   И то если слегка нажать на педаль, чтобы не загло...   28.5.2007, 17:40
Sparco63   Попахивает зажиганием... проверял? Давненько не ...   28.5.2007, 19:17
azzazel   Sparco63, зажигание в обязаловку проверь попробуй...   28.5.2007, 21:32
Sparco63   Sparco63, зажигание в обязаловку проверь попробу...   28.5.2007, 21:59
overdriver   кстати 162/190 под 26 диффузором очень классно иде...   29.5.2007, 9:32
Sparco63   кстати 162/190 под 26 диффузором очень классно ид...   29.5.2007, 12:11
Evgen75mk   Парни !!! а если сделать чтоб уровень ...   29.5.2007, 13:20
210666   Sparco63, ну так выставь поплавок, поставь больше ...   29.5.2007, 18:50
Evgen75mk   Evgen75mk, мне кажется врятле. Будеш ставить меньш...   29.5.2007, 19:14
Sparco63   Sparco63, ну так выставь поплавок, поставь больше...   29.5.2007, 22:08
Stas467   Я у нас в городе нигде немогу найти ни ун на 50, ...   29.5.2007, 22:44
Bosyak_22   Я у нас в городе нигде немогу найти ни ун на 50, ...   30.5.2007, 1:05
Evgen75mk   хватит ерундой заниматься Басяк !!...   30.5.2007, 13:43
Bosyak_22   Басяк !!! ты не злись ладно !...   30.5.2007, 14:23
Evgen75mk   1 . да я не злюсь. просто сказал,что все это ерун...   30.5.2007, 17:44
210666   Evgen75mk, ладно. А как ты предложиш это реализова...   29.5.2007, 19:50
azzazel   Sparco63, пысает ето когда на газ нажимаешь с но...   30.5.2007, 0:45
Sparco63   Sparco63, пысает ето когда на газ нажимаешь с н...   30.5.2007, 14:01
Yesh   Sparco63, 1- 140/150 4,5/24 2- 170/150 4,5/26 доло...   30.5.2007, 14:55
Sparco63   Sparco63, 1- 140/150 4,5/24 2- 170/150 4,5/26 дол...   30.5.2007, 23:35
Bosyak_22   А почему к примеру не поставить в 1- 150/150 или ...   30.5.2007, 23:49
Stas467   А почему к примеру не поставить в 1- 150/150 или ...   31.5.2007, 20:17
Yesh   Evgen75mk, Зачем придумывать велосипед, можно пост...   30.5.2007, 18:17
Evgen75mk   Evgen75mk, Зачем придумывать велосипед, можно пос...   30.5.2007, 18:23
Evgen75mk   для эксперимента возьми трубку от капельницы, нале...   30.5.2007, 19:53
210666   Извиняюсь за оффтоп. Evgen75mk, прикольное количес...   30.5.2007, 20:54
Yesh   я-же спецально просил не углублятся в технические...   31.5.2007, 10:59
210666   Yesh, +1 Конечно можно сделать, но просто это буде...   31.5.2007, 12:41
silver_dog   Evgen75mk, если будешь заморачиваться, подумай об ...   31.5.2007, 12:52
Evgen75mk   Evgen75mk, если будешь заморачиваться, подумай об...   31.5.2007, 19:53
azzazel   silver_dog, вот ето уже интересно ещё добавить ж...   31.5.2007, 14:12
Yesh   Evgen75mk, если будешь заморачиваться, подумай об...   31.5.2007, 15:05
Cobold   Подскажите плыз. Имеем двигатель 1200, карб Озон 2...   31.5.2007, 15:21
Yesh   Cobold, Сто пудов смотри зажигание... Хоть карбик ...   31.5.2007, 15:35
Cobold   Cobold, Сто пудов смотри зажигание... Хоть карбик...   31.5.2007, 15:48
210666   Cobold, ты тоже конечно много хочеш от 1.2. У меня...   31.5.2007, 19:58
Cobold   Cobold, ты тоже конечно много хочеш от 1.2. У мен...   1.6.2007, 0:27
210666   Cobold, город 9-10, отжиг 12-13. И механика у меня...   1.6.2007, 12:09
Yesh   эмульсионный колодец для этого и служит - чтоб со...   1.6.2007, 12:15
Evgen75mk   Уважаемый Evgen75mk, внимательней читаите о чем и...   1.6.2007, 13:09
Sadist   Народ, появилась проблема после прочистки карба: ...   2.6.2007, 1:03
Evgen75mk   Народ, появилась проблема после прочистки карба:...   2.6.2007, 8:54
azzazel   а по моему когда уровень маленький, то трогается ...   2.6.2007, 16:00
Ratkov   а по моему когда уровень маленький, то трогается...   2.6.2007, 16:05
Sadist   Evgen75mk, спасибо проверил ускоритель, там прок...   2.6.2007, 17:25
Evgen75mk   мне вот еще что интересно !!! наш карб...   4.6.2007, 8:21
210666   Evgen75mk, непомню, где то читал что это внатуре к...   4.6.2007, 23:47
droid19   А вот СЮДА нельзя было написать. :angry: Я спец...   5.6.2007, 17:00
droid19   Расточил я тут карб ОЗОН_2107. Точил нижнию часть...   5.6.2007, 17:15
Ratkov   droid19, Прочитай последние 40-50 страниц, об этом...   5.6.2007, 18:27
droid19   А по точнее нельзя, а то интернет долгий (диалап)....   5.6.2007, 21:13
Ratkov   А по точнее нельзя, а то интернет долгий (диалап)...   5.6.2007, 21:48
droid19   Я так и не понял, а чем он заглушил? извините, есл...   6.6.2007, 16:57
crazy_devil   ЧИТАЙ ПРАВИЛА А ПОТОМ ГОВОРИ СПАСИБО!!...   6.6.2007, 17:03
droid19   ЧИТАЙ ПРАВИЛА А ПОТОМ ГОВОРИ СПАСИБО!!...   8.6.2007, 0:04
Ratkov   Ты бы по теме ответил. Это типо винтик, как он ...   8.6.2007, 6:01
Alexandrit_063   [ DEL ]   8.6.2007, 22:44
droid19   1. Ратков, эту заглушку использовал? :rolleyes: ...   9.6.2007, 0:11
Ratkov   1. Ратков, эту заглушку использовал? :rolleyes: ...   9.6.2007, 6:11
Cobold   Карбюратор Озон. Двигатель 1200. Разобрал для чист...   9.6.2007, 11:08
210666   Cobold, мне кажется ничего страшного. Карб подсасы...   9.6.2007, 13:01
Cobold   Cobold, мне кажется ничего страшного. Карб подсас...   9.6.2007, 13:21
210666   Cobold, я бы может отфрезеровал, незнаю конечно мо...   9.6.2007, 13:36
Cobold   Cobold, я бы может отфрезеровал, незнаю конечно м...   9.6.2007, 13:39
droid19   1. Ратков, про отверстие знаю. 2. А ты пробывал о...   9.6.2007, 20:59
Ratkov   1. Ратков, про отверстие знаю. 2. А ты пробывал ...   9.6.2007, 21:52
Sadist   Народ у мну озончик на классике, но на полочке ле...   10.6.2007, 3:49
Bosyak_22   Народ у мну озончик на классике, но на полочке л...   10.6.2007, 10:45
