#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
3000 тыс и до 6000
KaMaZik   подскажите пжлста какой карбюратор поставить на ва...   19.1.2007, 12:40
Yesh   Для надежности и меньшего гимора ставь ОЗОН 2107 к...   19.1.2007, 12:42
KaMaZik   не для гонок. не хочу большой расход. хочу чтоб не...   19.1.2007, 12:55
Lisitca   никак не могу найти пружинку, которую надо выкинут...   19.1.2007, 17:24
Stas467   никак не могу найти пружинку, которую надо выкину...   19.1.2007, 17:30
Lisitca   т е под грибком пружинку? внутри гриба т е?...   19.1.2007, 17:32
Yesh   KaMaZik, Переделывать возможно прийдеться, все зав...   19.1.2007, 17:39
KaMaZik   у меня стоит ДААЗ 2105-10 вроде. дальше не помню. ...   19.1.2007, 18:06
TMU   Lisitca, Пружина внутри большого гриба. Лучше купи...   20.1.2007, 15:03
Mad_Doc   [Прошу совета! Собственно, строится мотор 79Х8...   20.1.2007, 17:59
TMU   Mad_Doc, Выпить йаду можеш сам умник. А если по те...   20.1.2007, 18:09
Mad_Doc   Mad_Doc, Выпить йаду можеш сам умник. А если по т...   20.1.2007, 20:36
TMU   Насколько я помню, то вакуум в таком случае берётс...   20.1.2007, 20:53
Ratkov   Насколько я помню, то вакуум в таком случае берёт...   20.1.2007, 21:01
TMU   Ratkov, да немного тупанул, отверстие то в карбике...   20.1.2007, 21:33
Ratkov   Ratkov, да немного тупанул, отверстие то в карбик...   20.1.2007, 21:43
TMU   Ratkov, 1.6, БСЗ, каналы подправлены чуть, СЖ~9.0,...   20.1.2007, 22:05
Ratkov   Ratkov, 1.6, БСЗ, каналы подправлены чуть, СЖ~9.0...   20.1.2007, 22:10
VAno21053   Всем извинять за мой нелепый из-за недостатка опыт...   20.1.2007, 22:15
Stas467   Всем извинять за мой нелепый из-за недостатка опы...   20.1.2007, 22:51
Mad_Doc   Спасибо за ликбез! :D Да, насколько я помню, ...   21.1.2007, 0:24
Stas467   Спасибо за ликбез! :D Да, насколько я помню,...   21.1.2007, 0:37
Lisitca   закончил. 1600 двиг, БСЗ, 5ст КПП омская, карб 21...   21.1.2007, 19:27
Ratkov   закончил. 1600 двиг, БСЗ, 5ст КПП омская, карб 2...   21.1.2007, 19:28
TMU   Lisitca, У тебя очень бедная комбинация, меняй жик...   21.1.2007, 19:39
Lisitca   расход устроит в пределах 10-11 литров. мощность в...   21.1.2007, 19:44
Ratkov   расход устроит в пределах 10-11 литров. мощность ...   21.1.2007, 20:00
TMU   Lisitca, При воплощении первых 3-х пунктов: ты пол...   21.1.2007, 20:00
Lisitca   Ratkov, нет у меня 1600, я писал. я не смог проч...   21.1.2007, 20:10
TMU   Lisitca, Надрезы фуфел, даже не пробуй....   21.1.2007, 20:41
Lisitca   тока что вернулся из магаза.. в середине пути вдру...   21.1.2007, 21:54
Ratkov   тока что вернулся из магаза.. в середине пути вдр...   21.1.2007, 21:59
Sergey 64   Мзвините за глупый вопрос не в тему, я несилён в к...   21.1.2007, 22:05
Ratkov   Мзвините за глупый вопрос не в тему, я несилён в ...   21.1.2007, 22:06
Sergey 64   Вакуумный усилитель тормозов У меня его нету - ...   22.1.2007, 22:41
Bosyak_22   У меня его нету - ваз 2101, карбюратор оот 2105 ...   22.1.2007, 22:52
Lisitca   Ratkov, у меня такое постоянно бывает. но дело не...   21.1.2007, 22:32
Ratkov   Ratkov, у меня такое постоянно бывает. но дело н...   21.1.2007, 22:57
Yesh   Ratkov, Не факт что ВУТ, была такая же фигня у зна...   22.1.2007, 11:20
Lisitca   Ratkov, ага. ты прав. винт количества, начинает о...   22.1.2007, 11:47
Yesh   Lisitca, Понимаешь, исполнительным механизмом в си...   22.1.2007, 12:28
Lisitca   лишний девайс? заглушить коллектор на экономайзер ...   22.1.2007, 14:05
Mad_Doc   лишний девайс? заглушить коллектор на экономайзер...   22.1.2007, 21:18
Lisitca   чето попробовал перечитать форум... на холостом хо...   22.1.2007, 14:59
Lisitca   ладно..все работают кроме меня. пошол менять : 112...   22.1.2007, 15:11
Lisitca   попутно возникли еще вопросы..надеюсь всеж на грам...   22.1.2007, 17:21
Lisitca   Yesh, как оказалось после прочтения инструкции, у...   22.1.2007, 20:05
Lisitca   Mad_Doc, не, на заглушеном моторе, если просто по...   23.1.2007, 9:21
Yesh   Yesh, как оказалось после прочтения инструкции, ...   23.1.2007, 12:11
Lisitca   Yesh, мне уже на самом деле стыдно от своей тупос...   23.1.2007, 12:48
Mad_Doc   двигатель сток, само собой, крутил до 6000, нифиг...   23.1.2007, 13:21
Lisitca   Mad_Doc, не, она до зеркала заполирована, видно с...   23.1.2007, 13:43
Yesh   Lisitca, Это отверстия переходной системы... они д...   23.1.2007, 14:08
Lisitca   никаких обид))) я так и думал насчет отверстий, но...   23.1.2007, 14:22
Милян   Проблема была в воздушных жиклерах из ремкомплект...   23.1.2007, 15:31
Lisitca   наладил обороты ХХ наладил систему ЭПХХ - стрелк...   23.1.2007, 16:15
Bosyak_22   наладил обороты ХХ наладил систему ЭПХХ - стрел...   23.1.2007, 16:31
Mad_Doc   Lisitca, если хочешь пручести - ставь в первую ГТЖ...   23.1.2007, 19:34
TMU   Lisitca, не пойму, как на таких жиклёрах можно езд...   23.1.2007, 16:21
Yesh   Lisitca, Смесь бедная 100%, поправь смесь и настра...   23.1.2007, 16:30
Lisitca   TMU, не знаю, сразу после полировки, до проблем с...   23.1.2007, 17:46
Ratkov   TMU, не знаю, сразу после полировки, до проблем ...   23.1.2007, 23:14
TMU   Mad_Doc, Во 2-й даже на сток 170/190 фуфел, динами...   23.1.2007, 19:49
Lisitca   диффузоры в виде песочных часов, я так понял, раст...   24.1.2007, 9:27
Pugnator   Это пожаронебезопасно как минимум, и увеличение ра...   24.1.2007, 9:28
Lisitca   Pugnator, а работать, теоритечески должно? прост...   24.1.2007, 9:43
Yesh   Pugnator, Если не трудно, прокомментируйте по како...   24.1.2007, 10:30
Lisitca   закончил...все получилось.. на 60 при педали в пол...   24.1.2007, 17:11
BOBAHbI4   Ну наконец-то хоть кто-нибудь сказал что на 112/17...   24.1.2007, 19:05
Ratkov   Ну наконец-то хоть кто-нибудь сказал что на 112/1...   24.1.2007, 23:02
Lisitca   я тоько завтра свой расход буду знать.. но вечером...   24.1.2007, 19:42
Lisitca   по моему спидометр врет откровенно((( судя по расч...   24.1.2007, 20:28
Stas467   по моему спидометр врет откровенно((( судя по рас...   24.1.2007, 21:05
Bosyak_22   цифровой одометр - это круто, а нафиг он тебе ц...   25.1.2007, 0:03
DIMIY068   Ratkov,только что обратил внимание на МД-а что там...   24.1.2007, 23:42
Ratkov   Ratkov,только что обратил внимание на МД-а что та...   24.1.2007, 23:44
Stas467   какие? Такие, как в книге пишут: МД 3,5 штифт. У...   24.1.2007, 23:49
Ratkov   Такие, как в книге пишут: МД 3,5 штифт. Угадал? ...   24.1.2007, 23:52
azzazel   сорри офф топ   25.1.2007, 7:38
Lisitca   Bosyak_22, аааа. блин, а мне просто слово умное п...   25.1.2007, 8:31
BOBAHbI4   Ratkov, , пожалуйста, предположи ещё чего-нибудь -...   25.1.2007, 14:48
Ratkov   Ratkov, , пожалуйста, предположи ещё чего-нибудь ...   26.1.2007, 1:19
BOBAHbI4   Ratkov, , значит карб седьмой, без ЭПХХ, ваще какб...   26.1.2007, 14:39
Ratkov   Ratkov, , значит карб седьмой, без ЭПХХ, ваще как...   27.1.2007, 0:36
overdriver   недавно товарищу отстраивал машинку тянет прилично...   28.1.2007, 11:35
BOBAHbI4   Ratkov, , по-моему вторая заслонка, даже если раз...   29.1.2007, 10:36
Ratkov   Ratkov, , по-моему вторая заслонка, даже если раз...   29.1.2007, 19:01
Yesh   механически не может открыться раньше чем первая ...   29.1.2007, 11:19
BOBAHbI4   Yesh, , по-подробней напиши как поменрять производ...   29.1.2007, 18:25
dart   помогите с карбом! Ранее стоял солекс, сейчас ...   29.1.2007, 20:29
Stas467   помогите с карбом! Ранее стоял солекс, сейчас...   29.1.2007, 20:45
TMU   помогите с карбом! Ранее стоял солекс, сейчас...   30.1.2007, 21:21
dart   А что с Солексом случилось, или чем он тебе не по...   30.1.2007, 22:02
DFyZz   Люди добрые помогите! Свечи чёрные как у не...   31.1.2007, 18:51
DFyZz   А и дыхло(воз.фильтр) тоже новое...   31.1.2007, 19:02
Lisitca   DFyZz, свечи чорные - много бензина или мало воз...   2.2.2007, 14:32
Lisitca   Так, мужики, может кто нить знает что происходит?...   2.2.2007, 14:49
Lisitca   Жиклеры 112/170 150/190, нет пружины привода 2...   2.2.2007, 14:59
overdriver   я описывал мою эпопею и чем она закончилась, у мен...   3.2.2007, 16:52
Sergey 64   Помогите кто нибудь! Ситуация такая: холостые ...   4.2.2007, 18:35
