Увеличение жёсткости кузова
Автор темы Varadero, 31.8.2003, 11:23
#301 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 12:36
У Классики за задним сиденьем находицца металлическая фермерная конструкция - как бы между колесными арками.
Вопросы:
1. Если вырезать среднюю полоску, это повлияет на жесткость кузова? Я слышал, што да.
2. Имеет ли смысл усиливать это место. Например, двумя дополнительными горизонтальными уголками?
#302 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 15:45
Вариант усиления передней балки.
Gott würfelt nicht ©
#303 Vityok
  • 30 735 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 16:44
D.E.M.O.N, а балка может погнуться стоковая, если на машине гонять?
#304 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.6.2010, 17:04
Vityok, если будешь ею сшибать пни и булдыжники - то да ))))
Но чаще у них даёт слабину точечная сварка. Тогда она расслаивается - машина теряет жесткость, углы установки колес начинают гулять в поворотах/под нагрузкой, шины изнашиваются неправильно.
#305 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 13:26
D.E.M.O.N, еслиб ты обварил лонжероны так, это имело бы смысл.
#306 DIM-06
Сообщение добавлено 5.6.2010, 17:14
14 лет на машине стоит родная балка. как вы ездите что у вас они разваливаются?smile.gif
#307 алмазик
алмазик
  • 2 431 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 18:41
DIM-06, значит есть люди которые не жалеют свои машинки и гасят её по полной!!!
ДУМАЮ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ТЮНИНГЕ
есть 213 шатуны за 2500 ))
#308 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2010, 22:29
RRR, уже! smile.gif))))
У меня много чего наварено, позже накидаю фоток если время будет. Да и закончить надо до конца.
DIM-06, родная - это хорошо. Покупные живут меньше.
Брат на четверке возит металлические двери - он уже не одну балку поменял. Из-за балки лонжерон развалился - переваривал.
Я грузы не вожу, но мои переделки по кузову требуют усиления ответственных мест. Будет потом очень обидно если что-то не выдержит и развалится.
#309 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 18:03
Машинка - rust2106.photofile.ru
#310 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 18:49
Цитата(Rust @ 15.7.2010, 19:03) *
Книга называется:
"ВАЗ 2101, 21011, 2102, 21013. Устройство, техническое обслуживание и ремонт". Москва "ЛЕГИОН" 1995г.
И в других более старых книжках это описано.
#311 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 16:21
А где бы такую книжечку скачать? порылся в нете не нашел sad.gif Видимо плохо умею гуглить, ткните носом пожалуйста smile.gif
#312 Падонище
Падонище
  • 93 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 19:07
Эта книга по другому называеца........ у меня на работе такая лежит, а я щас в отпуске ae.gif Я ее листал...... фпринципе бестолковая книжка, там тупо описываеца порядок работ по замене кузовных деталей........... типа оденте перчатки гост такой то, штаны гост такой то, снимите дверь заднюю, снимите переднюю, срубите порог, прихватите новый, повесте двери, подгоните зазоры, обварите, покрасте, предъявите на контроль отк biggrin.gif ....... больше похоже на программу для робота.........
А усилительные накладки на картинке это мертвому припарки.............если в этих местах появились трещины, то кузоф нуждаеца уже ф серьезном ремонте..........
#313 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 19:40
Подобных книжек полно.
Я лишь привел название той, которая есть у меня (не в электронке).
#314 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 21:59
D.E.M.O.N, балку усилил здорово, только варить такие вещи надо прерывистым швом. Сплошной шов создает лишние концентрации напряжений, в итоге выходит еще хуже. Кроме того при проварке сплошным швом больше шансов, что деталь "поведет".
#315 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 22:05
Byzoon, согласен, но ее не повело - проверял.
#316 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 14:59
D.E.M.O.N, но шов не аккуратен.
ОТК явно не пройдет.
скидывай фото всего усиления своего. Сам прорабатываю варианты.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#317 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 23:02
Бе.Сом!, я заметил, на фотках швы почти всегда плохо получаются smile.gif.
Позже. Как время будет.
#318 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 19:17
Все сразу скинуть не получится, поэтому буду выкладывать по-немногу за несколько раз.
Начну с начала. После двух лет эксплуатации на жесткой подвеске кузов изрядно ушатало, также возможно, что ДТП внесло свою лепту в это дело: отремонтировали в сервисе не очень качественно. В последние месяцы кузов откровенно поскрипывал на диагональных неровностях, в салоне все расшаталось, ездить становилось неуютно... Решено усиливать кузов, хоть он и старый, но я в него уже достаточно много вложил, поэтому от покупки нового кузова категорично отказался.
Сначала машина была полностью разобрана и установлена на подпорки. Много всяких идей усиления посещало мою голову, но при детальном осмотре от большинства отказался, другие же претерпели изменения smile.gif Куплен необходимый материал:
Хладнокатанный лист толщиной 1 мм:
И 1,5 мм (уже нарезан для облегчения транспортировки):
В салоне выполнен ПОЛУровный пол biggrin.gif :
Пользуясь случаем, установлено нормальное крепление пассажирского сиденья. С водительской стороны такое крепление стоит уже давно. С ним сиденья UNP и многие другие можно установить на несколько сантиметров ниже, благодаря чему не придется постоянно вытирать потолок волосами ag.gif К усилительной пластине на тоннеле вернемся позже.
Крепление балки передней подвески и кронштейнов стабилизатора переделано на "сквозняки". Наделал дыр в лонжеронах:
и вварил туда такие трубки:
Крепление стаба теперь осуществляется болтами М10.
Из листа вырезаются такие "изделия":
Это будущие лонжероны.
Они загибаются нужным образом сверлятся отверстия для сварки и грунтуются с внутренней стороны:
Тут еще усилители передних лонжеронов, сделанные из штатных. Большое количество маленьких дырочек для сварки. Выпилы посередине - крепление балки, теперь в этом месте имеется незначительная зона деформации.
Ввариваются доп. лонжероны спереди:
Сквозняков почти не видно.
Ну и привариваем самодельные лонжероны пола:
Снаружи места сварки видны хорошо. Внутри дополнительно прихватываем к имеющемуся "лонжерону".
Я бы рекомендовал использовать для этого лист толщиной 1,2 мм, т.к. 1 мм слишком слабенький, а 1,5 мм уже слишком тяжелый.
И, наконец, закрываем лонжерон 1,5 мм пластиной:
Предварительно сверлятся отверстия для обработки антикором напротив отверстий в старом "лонжероне" (на фото видно). Теперь антикоррозионная обработка несколько усложняется: Сначала нужно пропихнуть трубку в старый лонжерон, обработать его, а затем только новый. Расход антикора увеличивается smile.gif
Лонжероны спереди:
И сзади:
Вот такими лонжероны должны быть с завода! biggrin.gif До приварки лонжеронов при простом тесте - повисание всем весом на телевизоре - было видно как морда прогибается вниз в районе передних стоек. После приварки лонжеронов прогибание морды очень значительно уменьшилось, я бы сказал, глазу не заметно.
ЗЫ: на состояние днища не смотрите - позже старый антикор был полностью удален, все зачищено до металла и загрунтовано.
#319 IceDrifter
IceDrifter
  • 109 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2010, 19:56
D.E.M.O.N. - ты просто маньяк! Давай еще!
#320 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2010, 22:34
У тебя ни кузо а кувалда ag.gif таким сваи забивать можно, токо краску по портишь...
wot: Master_Danila
