Тема про трамблер
#1 GvOzD
GvOzD
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 8:36
Описывалось как трамблер доработать чтоб УОЗ офигенный был, как на БМВ. И ссылка на какой ижевский сайт по-моему. Может кто помнит? Или подскажет, что делать?
#261 Stas467
Stas467
  • 601 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2006, 0:31
Цитата(Ratkov @ 1.12.2006, 23:33) *
у него ЦР дает опережение всего 3,5 гр. это не есть нормально
Не у него, а у меня. И уже не дает. Сегодня поставил штатный трамблер. НУОЗ 5 град. звенит при максимальных оборотах около 5000 -5300. На третьей 5500 двигатель издыхает. На второй крутанул 7000- страшно... Потерял на самых низах, но раскручивается вроде веселей. Заодно раскрыл тайну тюнинга трамблера: установлена втулка на штифте подвижной пластины вала.
#262 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2006, 1:01
График УОЗ для АИ-92
1) красная линия - граница зоны детонации для АИ-92
2) зеленая линия - оптимальный УОЗ (теоретический)
3) фиолетовая линия - УОЗ заводского ЦР
4) синяя линия - максимально приближенная к оптимальному, линия УОЗ для стандартного двигателя (АИ-92)
#263 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2006, 10:35
Ratkov, С ЦР понятно, а вот на счет ВР у нивского больше ход штока, но пружина помошнее я думаю извлечь пружину и поставить ее в штатный ВР ? Многие говорят что его вообще можно отключить но как то стремно.
Если не отключать какие коректировки надо внести в твой график ?
#264 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2006, 23:16
Этот график как раз для нивского датчика-распределителя и нивского ВР,
хотя особо сильной разницы в графике нет и для классического распределителя и ВР.
#265 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 9:46
На графике сумарное опережение от ЦР и ВР, а ЦР придется делать при отключеном ВР вот в чем загвоздка.
#266 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2006, 23:00
Нет, на графике только ЦР (грубо говоря при больших или средних нагрузках и тапке в пол), т.к. ВР дает лишь небольшое опережение на малых нагрузках и малых углах открытия заслонки.
#267 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 10:11
На счет стробоскопа не подскажешь какой взять дорогой жалко дешевый себе во вред.
#268 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 10:24
Лучше конечно хороший, чтобы исправно работал.
А какой именно, подсказать не смогу, т.к. если мне надо беру у знакомого на работе.
#269 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 13:40
Ratkov, огромная просьба объяснить каким образом (физически) измерить УОЗ от оборотов двигателя, какие для этого приспособы необходимы, чего-то ваоПще не представляю как это сделать...
И просьба №2 объяснить каким образом можно корректировать "график" УОЗ ЦР от оборотов (я имею ввиду не расточку окон, а шаманство с пружинками), как я понимаю необходимо менять жесткость пружинок и мерить угол пока в оптимум не попадешь... прошу прощения если глупость написал, много чего довелось пепрековырять в машине, но в трамблер (кроме замены резистора) как то не лазил...
___________________________________________________________
ТАЗ 2105 84 г.в. ---> ТАЗ 2107 00 г.в. СЖ9,5 Д118 Я5 1R ГП3,9 "Ржавая ракета"
|---> Author Trophy 2008 г.в.
Rider on the storm
I'm A Natural Disaster
#270 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 15:15
Yesh, Нужен стробоскоп выставляешь по нему начальное опережение зажигание для этого светишь этим стробоскопом на метку шкива и смотришь на сколько градусов идет опережение. Чем больше обороты тем больше опрережение смотришь что у тебя и что на графике, подгоняешь путем поджатия или ослабления пружин. Стробоском в момент когда идет искра загорается и гаснет поэтому мы и видим момент зажигания. ВР при регулировке должен быть отключен.
#271 Yesh
Yesh
  • 682 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 15:35
Ммммммм... шкив градуировать необходимо для этого??? А смотреть по средней метке... метод +- 2 пальца помоему... Не в обиду...
Хотя в нашей жизни большинство вещей имеет допуски и погрешности smile.gif Без допусков только идеальная теория.
Rider on the storm
#272 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2006, 16:36
На шкиве одна метка так и остается а смотреть действительно надо на метки которые на крышке механизма газораспределения там уже вся точность от твоей фантазии зависит.
#273 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2006, 14:06
смотреть нада на ноль самая длинная метка , а стробоскоп должен быть с опережением .
вазик в умелых руках ето сила
#274 konstant
konstant
  • 247 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2006, 19:15
Да, стробоскоп с опережением хорошая штука. Правда и стоит недешего.
Я для упрощения наблюдений выставляю начальный УОЗ 0 градусов, поднимаю обороты до нормальных на хх и при снятии характеристики соответвенно прибавляю к результатам величину начального УОЗ. Так до 15 град гораздо проще отслеживать изменения, ну а после уже воображение smile.gif
#275 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2006, 14:39
как по мне то проще с помощью циркуля и маркера проделать несколько меток еще и отстроитсо.
#276 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 10:00
Да штука действительно хорошая 800 р. + тахометр и вольтметр (работать очень удобно). Вчера настроил по нему ЦР заодно выяснил что штатный тахометр гонит причем без всякой зависимости от оборотов.
Теперь вопрос
сейчас стоит нивский вакум коректор, ЦР настраивал при отключенном ВР, при подключении ВР даже при раскручивании двигателя без нагрузки при 3000 оборотов дает сильное опережение sad.gif , что с ним делать ? Xitalik писал что можно поставить в шланг жиклер 95-100 или есть еще какие мнения.
#277 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 14:38
А ЧТО ПРОБЛЕМА ПО МЕНЯТЬ НА СТАНДАРТНЫЙ КЛАСИЧЕСКИ Й ?
#278 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 14:48
Не проблема только странно у него пружина помощнее стоит, угол он дает конечно больше.
#279 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 15:01
ЗАТО ЛАПА ПОДЛИНЕЕ.
#280 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 15:09
Цитата(xitalik @ 11.12.2006, 15:01) *
ЗАТО ЛАПА ПОДЛИНЕЕ.
Так я между корпусом трамблера и ВК подложил шайбы и специально настраивал чтоб бегунок смотрел на контакт на крышке. У меня с\ж 9,5 поэтому нивский ВК решил юзать или я не прав.
