Тема про трамблер
#3641 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2016, 20:37
* Цитата (demo_n @ 20.4.2016, 8:21)
Была такая фигня, крышку поменял.
Подключил светодиод из габаритов к датчику холла и вращая КВ отвёрткой за зубья венца маховика выявил неисправность в трамблёре!
При такте в 1 цилиндре светодиод загорел в районе 0 градусов. Провернул КВ на оборот и при такте 4 го цилиндра светодиод засветился на -3 градуса. Исключается весь тракт после Д. Холла
Разобрал трамблёр. Визуально всё идеально, только еле заметная "восьмёрка" шторок при прокручивании вала в дрели. Поменял шторки, собрал и о чудо! Сейчас разница цилиндров в пол градуса, а то и вовсе не заметна bf.gif
Вал
Схема
В момент зажигания загорается светодиод
Вращать по ходу вращения КВ
Сообщение отредактировал GoIIIa - 22.4.2016, 23:55
#3642 Termist
Termist
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2017, 0:07
Всем доброй.
Не могу настроить ЦРУОЗ. Блок 213 СЖ 10.5 за счет КВ 84мм, голова пиленная, РВ 94.
ВР отключил, выставил НУОЗ, поймал именно момент на котором и не тупит и отзывается на педаль. Пружинки грузиков от восьмерки. На толстой пружине убрал свободный ход, мягкую пружинку поднатянул на толщину витка. Ситуация такова, что и хх норм и набирает весело и детона нет, а при 3000 оборотов если резкий газ, звон, при плавном тапке звона нет. Раньше у жесткой пружинки был свободный ход, тянул мягкую пружинку, детонация была с 2500 при резком газе и приходилось играться с НУОЗ. Плюнул, натянул жесткую, все отлично, но вот детонация при резком газе с 3000 оборотов.
Тянуть еще жесткую ?
#3643 Flint2101
Сообщение добавлено 21.4.2017, 12:39
* Цитата (Termist @ 21.4.2017, 0:07)
Всем доброй.
а ВР не пробовал подключать к задроссельному (коллектору), при этом НУОЗ убавить чутка? Единственное - в этом случае надо убирать ход ВР раза так в два.
#3644 Termist
Termist
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2017, 16:03
* Цитата (Flint2101 @ 21.4.2017, 13:39)
подключать не пробовал в задроссельное, ход площадки ВР ограничивал до 1.5мм. При отключении ВР работает хорошо и на переходных отлично, разницы что с ВР , что без него нет
#3645 Flint2101
Сообщение добавлено 21.4.2017, 16:26
* Цитата (Termist @ 21.4.2017, 16:03)
если подключить в задроссельное, то ВР под нагрузкой (как раз где у тебя детон) будет угол убавляться, т.е. как раз при педалировании детон пропадет, если настроить все.
отталкивайся в дальнейших настройках от этого
#3646 Termist
Termist
  • 18 cообщений
Сообщение добавлено 21.4.2017, 17:44
* Цитата (Flint2101 @ 21.4.2017, 17:26)
А это идея. Можно вообще пружинки не трогать, найти оптимальный ход площадки ВР ну и Нуоз выставить при работающем ВР. А случаем шланг ВР нельзя повесить на штуцер на солексе,который именно в задроссельное ведет?обычно на этот штуцер вешают картерные газы
#3647 Flint2101
Сообщение добавлено 21.4.2017, 18:35
* Цитата (Termist @ 21.4.2017, 17:44)
Я в свое время подключал к штутцеру, который типа для слива перелива топлива чтоли сделан, с заплющенным кончиком. Кончик этот отпиливал на 1 см и получалась обычная трубка.
#3648 igorich-33
  • 4 721 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2019, 9:40
подскажите. как выставить начальное положение трамблёра?
Без снятия клапанки, только по меткам КВ.
Я в курсе что по этой метке на определить 1й или 4й цилиндр.
Но думаю можно проверить оба положения
#3649 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2019, 10:58
igorich-33, выкручиваешь свечу первого цилиндра, комкаешь из салфетки пробку и плотно вставляешь её в свечное отверстие, крутишь колено, на такте сжатия она вылетит(а если не вылетит, то выходящий воздух точно услышишь), выставляешь метку по КВ. На трамблёре выставляешь бегунок на первый цилиндр(если без крышки, то он примерно указывает на левый винт крепления вакуумного корректора), вставляешь в блок(лучче в положении, чтоб защёлки крышки трамблёра были +/- параллельны блоку, так просто удобнее) и дальше регулируешь зажигание, как обычно.
Сообщение отредактировал syugin - 2.9.2019, 10:58
#3650 igorich-33
  • 4 721 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2019, 11:06
syugin, а начальный УОЗ как выставить? мотор ведь скорее всего не заведётся.
Пока придумал только вдвоём - один стартером крутит, второй ловит положение где схватывать будет.
Нет других идей?
а с пробкой идея хорошая, я что то не додумался
#3651 Classic2106
Classic2106
  • 2 849 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2019, 12:19
* Цитата (igorich-33 @ 2.9.2019, 13:06)
Нет других идей?
Либо вдвоем, либо пару раз попрыгать то за руль, то под капот.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 2.9.2019, 12:19
#3652 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2019, 23:46
На крышке три метки, первая опережение 10гр вторая 5гр третья 0гр то есть вмт, выставляешь шкив на вторую метку, бегунок напротив первого цилиндра по крышке, на центральный бронепровод вставляешь свечу включаешь зажигание и крутишь трамблер рукой, в момент проскакивания искры на свече тормози и затягивай трамблер.
#3653 igorich-33
  • 4 721 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2019, 9:06
с поимкой такта в 1-ом цилиндре всё сработало.
в с поиском НУОЗ по этому рецепту
* Цитата (Дми3й @ 2.9.2019, 23:46)
не взошло. У меня искра в двух местах проскакивала, возможно это нюанс работы трамблёра на БСЗ.
Потому что искра была только при довольно быстром повороте трамблёра.
#3654 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2019, 12:30
* Цитата (igorich-33 @ 9.9.2019, 9:06)
...Потому что искра была только при довольно быстром повороте трамблёра....
Там же эдс наводится - чем быстрее движется магнит ротора, тем выше напряжение в катушке статора, тем проще сработать коммутатору. Волговский 131й нормально срабатывет даже при медленном вращении колена.
#3655 igorich-33
  • 4 721 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2019, 14:11
ЕвГений-II, неважные детали реализации. БСЗ есть и на ИК датчиках
#3656 Vityok
  • 30 689 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2019, 1:21
Заводские?
На каких моделях?
#3657 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2019, 15:27
* Цитата (Vityok @ 10.9.2019, 1:21)
Заводские?
На каких моделях?
Заводские - сомнительно. Покроются пылью\налётом\конденсатом и до свидания.
