Как реализовать функцию Automatic Sound.
Автор темы Sasha, 27.2.2005, 12:14
#1 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 12:14
У меня в магнитоле Blaupunkt Modena MP54 есть функция регулировки громкости в зависимости от скорости движения. В мануале про нее написано только о ее существовании и какой провод за нее отвечает. Так вот - к чему этот провод подключать?
#2 Fusion
Fusion
  • 183 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 12:31
Значит к спидометру как нибудь примути. Если электронный, то проще...
#3 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 12:47
Sasha,
думаю, у тебя на машине этого не реализовать, так-как спидометр механический! вот к електроному другое дело! но стоит ли игра свечь, менять мех. спидометр на ел., только для того, чтоб иметь эту фичу? выбор за тобой!
#4 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 14:28
Именно от скорости или регулировка громкости звука магнитолы в зависимости от повышения/понижения шума в в салоне авто?
#5 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 14:50
:mrgreen: :mrgreen: Fusion, логично!если от скорости то к спидометру,если от шума то к глушителю,от расхода к бензобаку :mrgreen: :mrgreen:
у меня пионер 6550(старенький уже) функция такая есть ,я ее отключил потому что задалбывает набираеш скорость громче тормозиш меньше(очень сильно действует на нервы.
проводов мы никаких от спидометров нетянули а просто подключили всеть авто как обычный мафан 8) .
вподробности этой функции невдавался но думаю что может мафон увеличивае громкость относительно силн тока или напряжения в сети. :?
#6 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 15:01
проводов мы никаких от спидометров нетянули а просто подключили в сеть авто как обычный мафан
ага! :mrgreen: есть еще такая функция как уменьшение громкости при вызове на мобильном телефоне ... провода можно не подключать :mrgreen: ГЫ! :mrgreen:
Roman26, бред написал!!! не знаеш - зачем пишеш?
#7 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 15:10
Jericho, пишу как есть biggrin.gif мыж не про телефон говорим!магнитофон подключен только всеть .а функция работает 8O аномалия
и за чемже???
#8 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 15:27
Roman26, вот и я не знаю за чем!!!
если есть такая функция - есть проводочек, который за нее отвечает ... если проводочек не подключен, то как будет работать даная функция? не пойму!
стандартное подключение мафона для воспроизведения записей к дополнительным функциям никакой роли не играет ... их надо подключать отдельно, к отдельным устройствам с которыми голова будет работать, для которых и была прошита даная функция.
#9 Roman26
Roman26
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 15:39
Jericho, что за проводочек ??и куда он должен быть подключен??
значит на блаупункте нужен проводочек.у меня его нет .!!!
#10 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 17:03
Roman26, фишка в том, что на пионерах ( мож где еще) для этой функции внутри стоит микрофончик и он меряет отношение сигнал/шум. Исходя из полученных данных он мафон повышает или понижает звук. Только это уже не от скорости а от шума.
Jericho, а если поставить датчик скорости (все равно хотел борт комп поставить), что тогда?
#11 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 11:05
Sasha, написал абсолютно правильно, про это я написал раньше....
#12 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:45
У меня именно от скорости. По крайней мере так написано в мануале. Если от шума, тогда никаких проводов подключать не понадобилось-бы.
#13 Dj-JO
Dj-JO
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2005, 16:45
если не ьцыфровой спидометр то просто нужно поставить датчик скорости...+ - сигнал на мазурик...и еще на бортовик можно завести...только его тарировать нужно потомучто дачики разные по импульсам бывают....
