Сообщение добавлено 27.2.2005, 12:14
Как реализовать функцию Automatic Sound.
Автор темы Sasha, 27.2.2005, 12:14
#5 Roman26
Сообщение добавлено 27.2.2005, 14:50
у меня пионер 6550(старенький уже) функция такая есть ,я ее отключил потому что задалбывает набираеш скорость громче тормозиш меньше(очень сильно действует на нервы.
проводов мы никаких от спидометров нетянули а просто подключили всеть авто как обычный мафан 8) .
вподробности этой функции невдавался но думаю что может мафон увеличивае громкость относительно силн тока или напряжения в сети. :?
#6 Jericho
Сообщение добавлено 27.2.2005, 15:01
ага! :mrgreen: есть еще такая функция как уменьшение громкости при вызове на мобильном телефоне ... провода можно не подключать :mrgreen: ГЫ! :mrgreen:
Roman26, бред написал!!! не знаеш - зачем пишеш?
#8 Jericho
Сообщение добавлено 27.2.2005, 15:27
если есть такая функция - есть проводочек, который за нее отвечает ... если проводочек не подключен, то как будет работать даная функция? не пойму!
стандартное подключение мафона для воспроизведения записей к дополнительным функциям никакой роли не играет ... их надо подключать отдельно, к отдельным устройствам с которыми голова будет работать, для которых и была прошита даная функция.
#10 Sasha
Сообщение добавлено 27.2.2005, 17:03
Jericho, а если поставить датчик скорости (все равно хотел борт комп поставить), что тогда?
#11 smt
Сообщение добавлено 28.2.2005, 11:05
фишка в том, что на пионерах ( мож где еще) для этой функции внутри стоит микрофончик и он меряет отношение сигнал/шум. Исходя из полученных данных он мафон повышает или понижает звук. Только это уже не от скорости а от шума.
Sasha, написал абсолютно правильно, про это я написал раньше....
#12 Sasha
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:45
У меня именно от скорости. По крайней мере так написано в мануале. Если от шума, тогда никаких проводов подключать не понадобилось-бы.
