электронное зажигание?
Автор темы kivi, 25.2.2005, 23:51
#1 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2005, 23:51
подскажите, ребята!
хочу совсем избавиться от трамблера!
где-то слышал, что можно поставить систему от газели с двиглом 406?
если кто "заморачивался", то скажите - стоит ли игра свеч?
заранее благодарен за ответ.
#2 Rallist
Rallist
  • 429 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 0:04
Цитата(kivi)
подскажите, ребята!
если кто \"заморачивался\", то скажите - стоит ли игра свеч?
забей на газель......
ставишь пер крышку,шкив и фланец от 21214
проводка от зубильного инжектора 8 клап + модуль
мозги январь 5.1..71
и датчики,и всё отлично работает
у меня на копейке до инжектора,всё так было
#3 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 0:38
то что крышку от нивы... я давно понял! Но как «твой» январь следит за воздухом? ведь ДМРВ отсутствует! а значит, угол зажигания корректируется по "аварийной программе!
#4 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 0:41
Rallist, а по деньгам, примерно, на сколько потянет, не подскажешь?
Рожденный строить, не пить не может
#5 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 1:02
не прикидывал еще в раздуме.
а вообще ищу донора!
#6 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 1:17
kivi, поставь как у меня!!!!
Бабины от 3110 комутатор от 08 модель 6420 именно!!!
И проводка!!!!
Датчик хола!!!
ВОРОНИШЬ Х.. ДОГОНИШЬ!!!!!!!!
http://sardarov.photofile.ru
#7 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 3:52
есть еще вариант.....
http://gleb-michailov.narod.ru/
сам не пробовал и знакомых нету, кто бы мог отозваться....
вообще, желание и интерес к этой штуке есть......
мнения о ней есть как хорошие так и плохие...
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#8 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 22:25
Николай, ну вот у меня точно такое же зажигание!!!
#9 Егор
Егор
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 22:55
Nigger, и как????
На вкус и цвет товарища нет!
www.autotyumen.ru
#10 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:03
Nigger, смысла в этом не вижу. так как всеравно присутствует распределитель!
а я хочу совсем избавиться от этого устройства! и за одно поставить однорядную цепь с гидриками и натяжитель от 2114-й нивы.
#11 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:09
kivi, ты почитай внмательно на сайте... - распределителя там нету....
это вообще принципиально другая система зажигания..если конечно не пиздёж....
Nigger, именно это зажигание у тебя - Михайлова? Адаптивное?
Откуда ты его раздобыл.....? Его только в Питере делают.....
если у тебя именно оно - рассказывай - как работает и где взял?
#12 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:28
Николай, Я его сам зделал!!!
А камутатор от 08!!! от экспортной!!!!
Раньше на них такое зажигание было!!!
Если не веришь смотри http://photofile.ru/default/do?id=4460372>
Моторный отсек!!!
#13 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2005, 23:50
Николай, читал, видел и не раз! там вместо распределителя ставят другой ( внутри тотже датчик холла). а если поставить на вал привода звезду от нивы, то работать все это не будет!
я думаю, что проще в место этого "михайлова" использовать "октан". сути не меняет а возможностей больше.
#14 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 0:07
kivi, зажигание без распределителя не бывает!!!!
И на валу тоже рапределитель 60-2 называется!!!!
А михайлова зажигание работает еще как будь здоров!!!
Так что ставь октан себе и крути верти его!!!
#15 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 0:16
Nigger, расскажи про его приемущества?
Просто у меня стоит вопрос о замене КСЗ на другую...
5000 платить за адоптивное зажигание или чуть больше 1000 за БСЗ...
действительно у него такое приемущество?
#16 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 0:22
kivi, ты разбирал его чтли? откуда информация, что там датчик Холла??
Nigger, но у тебя не михайловское зажигание там стоит......трамюлер обычный....
и на какие это машины ставили это зажигание на заводе??
Шурик, есть мнение, что в твоем случае лучше брать порсто БСЗ....либо трамблер от Картюнинга......
у меня стоит сейчас последний......но немного я его подпортил..короче, тоже думаю об этом михайловском зажигании.....цена отпугивает немного ии никого поблизости нету, кто бы показал, что это за зверь и рерально ли он так хорош......
только предположения, домыслы и т.д.
#17 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 0:34
Nigger, да поглядел и на октан и на другие системы, но зажигание без распределителя возможно. если есть интерес посмотри схему газели (двигло 406 с карбом) станет ясно.
а в моей заморочке (если получится) убью сразу двух зайцев.
#18 Nigger
Nigger
  • 1 383 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 0:38
Шурик, Во первых макушку поднимает аж за милую душу!!!!
Во вторых в холодную погоду заводится с пол пенка (если карб в норме)!!!!
Втретих волтаж искры больше чем на БСЗ!!
В четвертых даже мертвая свече работает на этом зажигании!! как надо!!!
Просто надо сразу хорошие провода ставить!!!
Я мне щя тоже менять надо провода а то как поставил это зажигание так на стандартных до сих пор!!
#19 Шурик
Шурик
  • 477 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 1:04
Николай, ладно, до апреля ещё подумаю (просто зимой на машине не езжу)... пока больше склоняюсь к бсз :roll:
#20 kivi
kivi
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2005, 1:09
Николай, да видел, так ради интереса залез.
а как по твоему, откуда блок берет инфу? ведь у него всего два импульса! хотя считаю что сделана эта "байда" чисто для унификации с мотором. ведь можно тот же импульс отслеживать и по колену, только проблем с установкой на колено этого датчика потребует значительные переделки, а соответственно и цена взлетит не реально.
