Сообщение добавлено 29.8.2003, 7:46
Редуктор
Автор темы Zheton, 29.8.2003, 7:46
#1 Zheton
#61 aleshik
Сообщение добавлено 28.11.2006, 10:29
RXO, не просунешь там ось сателитов мешать будет, если я не ошибаюсь. Посмотри на снятом редукторе.
Есть съемник специальный но его покупать из-за одной оси нет резона, посмотри на его конструкцию мож чего по аналогии придумаешь.
Точно, ось сателлитов не даст арматурине упереться в торец полуоси. А приспособа называется "обратный молоток" и представляет из себя стальной прут, по которому скользит массивный стальной цилиндр. С одной стороны прута - фланец, который приворачивается к фланцу полуоси, а на другой - набалдашник, который не даёт цилиндру соскочить. Приворачиваешь эту приспособу к полуоси, берёшь в руку цилиндр и резко херачишь в направлении от моста. Цилиндр ударяется в набалдашник и тянет полуось за собой. НО: пользовался я этой приспособой - не помогает...
#63 RXO
Сообщение добавлено 28.11.2006, 13:23
#65 RXO
Сообщение добавлено 30.11.2006, 15:19
В общем вчера я отодрал эту ось. Выбил еле еле съемником. Никто ее не забивал, просто приржавел подшипник к чулку. Я его шкуркой потом и все нормально стало. Теперь от руки залазиет и вылазиет.
Поставил редуктор 4,44. На деле оказался говнищем полным. Громче винтового самолета орет. Обидно
Сегодня поехал к барыге, поменял его на копеечный. Выбирал долго. Вроде все люфты в норме. Сегодня ночью буду перекидывать. Надеюсь больше в мост не полезу больше
#68 RXO
Сообщение добавлено 1.12.2006, 14:57
#70 Kostitis
Сообщение добавлено 25.12.2006, 2:06
[url=http://Hyundai-club.by]Hyundai Club Belarus[/url]
#71 Ratkov
Сообщение добавлено 25.12.2006, 7:15
Такой вопрс. У меня 21053, 5 ступка. Так вот может подскажите какой редуктор у мня должен стоять. Я померял, за оборот хвостовика на 360 , полуось на пол оборота поворачивается. Можно ли таким способом определить совместимость чужого моста с моим при отсутствии прочих признаков идентификации?
У тебя ГП 4,1.
Всем превет и с наступаюшим!!!
По себе знаю что такое проблема с редуктором я уже пол года езжу как на тракторе гудит зараза.
Менять денег нет и времени темболее. Может кто подскажет как можно продлить ему жизнь без замены.
Заранее спасибо
В свое время я тоже задавался таким вопросом, но все возможные методы не дали ни какого результата.
#72 emil2105
Сообщение добавлено 25.12.2006, 10:14
#73 KILLER
Сообщение добавлено 25.12.2006, 12:42
Лана народ! хватит тут шуметь, лучше подскажите есть ли в продаже самоблокирующийся дифференциал и каково на нем ездить??? тока ответы желательно по существу)))
а на этот вопрос принципиально никто не отвечает?
столько гонора в начале было - и сдулись?
#74 shur
Сообщение добавлено 25.12.2006, 13:37
#75 Lazaret
Сообщение добавлено 18.1.2007, 1:35
авто 2101,редуктор ееже
кпп-21053( какие там ряды????)
двиг021053,расточен до 1600,карб 083,башка пиленая,нулевик, БСЗ,электробензрнасос, распред 10.6 помоему
так вот....мотор на любой передачи крутиться до 5300 свободно...
вопрос стоит ли поменять ГП от 21053(прям сост целиком
и какую поставить коробку...прочитал тут про 2106(типа R1???) 3.24-1.99-1.29-1.00
НЕОБХОДИМ быстрый разгон до 100!заранее спасибо!
#78 Ratkov
Сообщение добавлено 20.1.2007, 19:46
Ratkov у меня есть возможность поменять свой мост-на 21053(как я понял)-так редуктор 4.1???-так вот-ВОпрОС_для разгона нуно?-сейчас 1 ая передача-оч короткая и гребет маме-негорюй-
а какая разница между 01 и 053 мостом?
Коробка R1 и ГП 4,1
#80 Ratkov
Сообщение добавлено 20.1.2007, 22:33
Ratkov извиняюсь.в 053 редуктор 4.1 или 3.9 а на 01 4.3....как можно определить какой редуктор невытаскиая егореально найти коробку Р1(как я понимаю от 06) и какая у неё маркироска?там буить где-н написано?
Редуктор 2101 - 4.3
Редуктор 2103 - 4.1
Редуктор 2106 - 3.9
Сам мост одинаковый 2101-2107.
Вывешиваешь одно колесо и считаешь - сколько оборотов делает карданый вал при 10 оборотов колеса и всё поймешь.
КПП 2106 - 2106-1700010
