Сообщение добавлено 28.8.2003, 9:23
???электромеханический усилитель руля???
Автор темы alekseev_aleksey, 28.8.2003, 9:23
#1 alekseev_aleksey
#105 aka rus
Сообщение добавлено 22.5.2007, 7:28
#107 Ytm
Сообщение добавлено 22.5.2007, 9:37
а на счет колодки "мама" - там че, тупо рядом идут 2 оранжевых провода? или там 3-х контактная колодка?
P.S. http://www.ae.ru/catalog/?id=608 - это он? почем брал то кстати?!
#108 Alex4e
Сообщение добавлено 22.5.2007, 11:29
#109 Валидол
Сообщение добавлено 22.5.2007, 12:31
к тадчику скорости, на сколько я помню, должно идти 2 провода
именно "тупо рядом идут 2 оранжевых провода", колодка 2-х контактная...
еще неплохобы указать толщину\диаметр проводов (где силовые, а где обычные)
с силовыми там все понятно - это те, которые идут к АКБ (красный и черный)...
это он...
#110 Ytm
Сообщение добавлено 22.5.2007, 13:33
возможно какрас нижние и идут туда ( С, О и КБ)
еще такой вопрос - у него есть кнопочка "городского" режима?
если есть - то может этот, с двумя оранжевыми - на нее идет?
П.С. а ты, кстати подключи тока к АКБ - он должен заработать, просто сила воздействия не будет снижаться по мере роста скорости (а там уже можно будет к датчику скорости подрубить, там-же все просто - плюс, минус и сигнал (8 имульсов на оборот) а к усилителю - вольтметр - и посмотре ть где напряжение есть, а где нет)
да и вообще - на самом деле - звони на завод, ругайся если понадобится, ибо инструкция по правилам продажи быть должна ОБЯЗАТЕЛЬНО причем с тех-харками, инструкциями по установке, схемой электро-разводки, и причем все на русском
#113 Валидол
Сообщение добавлено 22.5.2007, 17:54
Pugnator, ну, конечно не докажет, но я это так написал про завод, на самом деле я имел ввиду продавца, у кого он это чудо купил, не на заводе же он его брал...
вместе с усилителем мне дали паспорт, а в нем, в графе "комплектация" значится:
1. усилитель
2. паспорт
И ВСЕ!!!!!!!!!!! и в паспорте ни слова про подключение, только графа "отметка сервисного центра об установке
я-то смело брал, т.к. у меня есть схема подключения ЭМУРУ, но Махачкалинского, как оказалось разница весьма существенна
Думаю и впрямь нужно звонить на завод и ругаться...Ибо закон о защите прав потребителей еще никто не отменял
#114 Валидол
Сообщение добавлено 22.5.2007, 18:12
Валидол, я там очипятался по поводу датчика скорости - там должно быть 3, а не 2
Однозначно(судя по схеме подключения Махачкалинского ЭМУРУ) его контролер должен получить питание от приборки (не путать с питанием самого ЭМУРУ), послать сигнал на диагностическую колодку(это однозначно провод Ж) и получить сигналы от датчика скорости и частоты вращения коленчатого вала(тахометр).....
#119 andrey_115
Сообщение добавлено 3.3.2008, 14:20
