Новые подиумы.
Автор темы BeastMaster, 6.2.2005, 21:36
#1 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2005, 21:36
Вот решил сделать себе новые подиумы: Делать всю обивку целиком как у AndreyF желания пока нет.
В качестве динамиков хочу попробовать по паре сабвуферов Ivolga HW 6.5BS
Проект:
Начало:
#21 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2005, 18:15
А направленность не нужна?
Для басовиков направленность вообще некритична. Особенно при обрезании на уровне 250...300 Гц.
Согласен, но так как компонентки обычно не сильно режут \"вверхах\", то при установки на фронте - направленность нужна. Это нужно для создании \"СЧ-сцены\"...Если не будет направленности (некоторый угловой разворот динамика в сторону слушателя), то СЧ-регистр будет приглушен из-за этого сильная будет локализация ВЧ-регистра.
Все вышенаписанное применимо только для двухкомпонентной системы, играющей на фронт.
Есть мнение что динамики нельзя направлять друг в друга, типа гашение звука. Но я с этим не сталкивался.
Это действительно так и я это мнение поддерживаю.
#22 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 16:11
Во-первых, товарищ ставит по два мидбасовика для НЧ-секции, т.е. резать будет до 400 Гц - направленность не критична.
Второе, направление динамиков ТОЧНО друг на друга обычно дает ПРИРОСТ баса, т.к. амплитуда хода диффузоров образно говоря удваивается.
На этом принципе строят акустику Эррол-Лаб (контрапертурный принцип).
#23 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 19:30
Может я что-то путаю, но когда ставят два динамика точно друг напротив друга и одинаково подключают (в смысле фазы), то разве не идет одна \"ударная волна\" навстречу \"другой\" и разве не создаеться эфект \"резонанса\"? :?
Вообще-то при построении 3х компонентнова фронта, НЧ-все-же делают небольшой (совсем незначительный наклон).....В 2х компонентках - это наклон (читай: угол) больше.... :wink:
Сорри, не внимательно прочитал, что будет 3х компонентка и СЧ будет в кик-панелях.... :oops:
#24 sergey_sniper
sergey_sniper
    Забанен
  • 795 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 19:59
smt, AlexUzkiy, Да ладно вам спорить... У нас в отечественном автопроме мало места куда можно поставить акустику, уж тем более правильно направить... Так что о профессиональной настройке можно только мечтать. Да и шума в наших машинах дофига, шумка не спасает...
#25 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 20:06
sergey_sniper,
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#26 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2005, 20:07
[quote="smtСорри, не внимательно прочитал, что будет 3х компонентка и СЧ будет в кик-панелях.... :oops:[/quote]
Проблема куда поставить СЧ динамики остается, т.к. говорят, что СЧ в кик-панелях без процессора не получаются, а в 2106 мест больше нет
#27 AlexUzkiy
AlexUzkiy
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2005, 11:21
Если честно, не понял. Причем тут процессор?
#28 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2005, 11:47
А если сделать небольшие подиумы под СЧ и расположить их между ручкой открывания стекла и форточкой двери с небольшой направленностью на слушателя..... :?
#29 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2005, 13:13
Вроде как, тональный баланс и сцена не получается.
У меня стеклоподьемники ручные. А вместо электро... можно процессор поставить...
#30 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2005, 19:24
Так есть же еще расстояние между верхним положением ручки опускания стекла и верхней кромки двери (под форточкой)....
А в каком диаметре будет СЧ?
#31 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2005, 21:11
Надо будет померить.
Хочу диффузорные головки 10 см в диаметре.
#32 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2005, 10:21
Если будут 10, то мне кажеться, что туда, куда я описывал ранее они должны влезть с подиумом....
#33 stroman
stroman
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2005, 20:41
а кто-нить пробовал сделать подиумы в кик-панели классики под 5,25" колонки из оргстекла? какие могут возникнуть проблемы?
#34 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2005, 21:19
Цитата(stroman)
а кто-нить пробовал сделать подиумы в кик-панели классики под 5,25\" колонки из оргстекла? какие могут возникнуть проблемы?
Обьема может не хватить.
#35 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2005, 23:28
народ вот в этом месте по подробнее...что это даёт...и как это выглядит!????
#36 stroman
stroman
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2005, 9:31
пока не знаю.. вчера только придумали, сёдня пойду искать оргстекло, если найду попробую и расскажу.. а то с эпоксидкой и стеклотканью не хочется связываться.. а выглядеть.. по-разному может.. я, например, хочу синие светодиоды внутрь вставить, если получится smile.gif представляется красиво.. а как будет - посмотрим smile.gif
#37 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2005, 14:23
А как ты хочешь делать: склетить несколько слоев и сделать в них дырку под динамик или как корпус делать (как аквариум)?
Вообще оргстекло дорогой материал.
#38 stroman
stroman
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2005, 9:08
я хочу сделать форму из той же, например, монтажной пены, нагреть оргстекло и наложить на форму, потом вырезать дырку под колонку.. для полной изоляции как дно можно использовать родную кик-панель..
а про цену не знаю.. не нашёл пока.. но его всегда с какого-нить стенда или т.п. можно снять smile.gif
#39 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 17.3.2005, 14:14
Народ, помогите чем можите! Ситуация такова: Р3600МР фронт Mysery(прямо к магнитоле), саб РА на усилителе (2 канала мостом) ЛАДА. Скоро обзавожусь еще одним двухканальником (не вышеназванный продукт, тьфу-тьфу-тьфу). Внимание вопрос: Обе пары RCA разъема будут заняты
усилками. МОЖНО ЛИ плюс ко всему этому хозяйству присоединить прямо к разъемам магнитолы еще парочку АС?????????? Чем черевато??
#40 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 17.3.2005, 15:46
Руслан,
если есть 2-е свободные пары на голове - без проблем! Если хочеш еще один Усь, то бери 2-х канальник с линейным выходом RCA.
