#1 ChipMunk
ChipMunk
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2004, 14:06
Читал весь форум, вроде не нашел ничего, поэтому открываю новую тему.
Всем привет!
В общем тема такая:
вчера сел-завелся-поехал, все в норме. Спустя 1-2 км загорелась лампа заряда, при этом вольтметр на границе зеленого с белым. Все электро повыключал сразу - домой, посмотрел книжку "За рулем "Своими силами"" (цветная такая-красивая) там много причин, одна из них - зависание щеток или окисление контактных колец. Окрыл капот, а там действительно весь генерратор в какой-то сраной соли, даже планка крепления.
У меня вопросы:
1. От чего такое могло произойти? (машина стояла в ракушке, накануне выезжал, но не надолго-все было ок)
2. Что делать? Как зачистить эти кольца, "отзавесить" щетки, нужно ли при этом снимать генератор?
3. Что еще может быть, кроме колец и щеток? (аккумулятор новый, 62А)
Заранее спасибо.
#1821 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2013, 20:09
Санёк 318, да дела не в сложности а в муторности. Я через низ снимал нираз без ямы и домкрата. На улице
#1822 Санёк 318
Санёк 318
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2013, 23:09
'died moroz'
Так я и не спорю,когда у меня была семëрка я тоже сто раз снемал его через низ,ложил два диска и доски перд машиной.Заежал на них и снемал гену,но у меня небыло не одной защиты под движком.Другану снемал гену через верх.
Чел спросил можно ли снять через верх,я ответил
#1823 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2013, 21:14
Помогайте!
Пропала зарядка и лампочка не горела при вкл. зажигания, поменял РН, на полдня хватило - так же.
Доехал на аккумуляторе в сервис.
Специализируются на генераторах и стартерах.
Уехал на работу, делали без меня.
Говорят виноват был диодный мост.
Полдня отъездил, вечером нахолодную завожу, горит лампочка - нет заряда, даю 3 тысячи оборотов, заряд пошёл, помигало и пропала зарядка bl.gif
Ворота у гаража открыл, включаю зажигание лампочка есть, завожу - нет зарядки и лампочки опять нет и больше не появлялась
Где так коротит е-маё?
Сообщение отредактировал avtodriver - 15.11.2013, 21:15
#1824 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2013, 22:18
avtodriver, какой генератор? Их в жигули много ставили.
По симптомам кажется опять вылетел диодный мост. И я считаю что надо обратить особое внимание на обмотки статора. Похоже где-то случилось межвитковое замыкание. Хотя нельзя исключать и обычный брак новых деталей. Сейчас это почти норма.
#1825 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2013, 0:56
В общем ситуация. На высоких оборотах ( больше 5500) напряжение стало падать, Было стабильные 13,7 вольт всегда, сейчас меньше 9 вольт (то есть не то что зарядки нет а наоборот разрядка какая-то) be.gif ... До 5500 13,7-14в стабильно. Сегодня покатавшись заметил начал резко садится аккумулятор. Доехал до дома, заглушил, через 2 часа прихожу сел полностью... Щас поставил заряжаться. Вопрос! Связано ли падение напруги на высоких оборотах и то что где-то большая утечка? Из потребителей думаю либо сигналка либо патефон... Но раньше такого не было... Завтра попробую найти утечку, но что то подсказывает, что все дело в гене...
пысы, гена копеешный 42 ампера, регулятор напряжения электронный.
пыпысы, гена шуметь странно начал, хз, как изобразить, но на подшипник не похоже
Сообщение отредактировал kamikadze - 22.11.2013, 1:23
Nissan Skyline R33
#1826 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2013, 10:28
kamikadze, посмотри диодный мост. А странный звук - эм... как у троллейбуса?
#1827 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2013, 11:45
Если напряжение падает с ростом оборотов, а на низких оборотах все нормально, то это указывает на отключение обмотки возбуждения. Она, как вы помните, находится на роторе генератора. Проблема может быть простая - износились или зависают в щеткодержателях щетки; либо износились контактные кольца на роторе. Если генератор шумит как-то странно, то скорее всего проблема в механике (подшипники, изменение "магнитного зазора" ротор-статор). Если бы была какая-то экстремальная электрическая нагрузка, то генератор бы не только выл, но и сильно нагревался.
#1828 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2013, 14:12
Утечку нашел))) Забыл выключить обогрев стекла (нада переделывать чтобы не работал без ключей).... Насчет гены... он именно не то что заряжать перестает на высоких оборотах, а напряжение падает до 9 вольт, хотя возможно свет+печка+музыка+инжектор могут дать такую просадку...
Nissan Skyline R33
#1829 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2013, 19:39
Зарядка пропала полностью... нада гену разбирать....
Nissan Skyline R33
#1830 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2013, 20:45
kamikadze, может сразу 73 или 80 А поставить? Мне родного Г221 не хватало, летом в пробках с включенным вентилятором и ближним светом он никогда не заряжал. При этом доп. оборудования типа музыки в машине никогда не было.
Сообщение отредактировал suicideracer - 22.11.2013, 20:46
— Des Hammill
#1831 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2013, 21:56
suicideracer, я по весне планирую 16рь ставить, а там уже и норм гену куплю. мне зиму отъездить надо
Nissan Skyline R33
#1832 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2014, 20:01
Вопрос к электрикам. Потянет ли генератор с вот такими характеристиками АКБ на 80 ампер, без последствий???Срочно...
Техническая характеристика генератора 9422.3701
Напряжение номинальное В, .................................................. .........14
Максимальный ток А,................................................ ......................72
Регулируемое напряжение, В............................................... 13,5–14,2
Сопротивление обмотки возбуждения, Ом..................................2,3–2,7
#1833 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2014, 20:32
* Цитата (Roland @ 15.3.2014, 21:01)
Ндя.. Запущено как..
Потянет и перетянет, если его, акб, дозаряжать будет после пуска. А это пробеги и рн делают, при минимуме потреблятелей. Опять же тип акб какой? Кальциевым 14,2 верхний придел маловато.
У меня АГМ 100Ач живёт, питается 55Ач штатным геннадием - при поездках в булушную приходится заряжать раз в квартал до макс.
#1834 PCJ700
PCJ700
  • 2 622 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2014, 20:36
* Цитата (1861cc @ 15.3.2014, 20:32)
нужно на одну поездку 400 км Самое главное чтобы машина пару раз завелась желательно.
Сообщение отредактировал Roland - 15.3.2014, 20:40
#1835 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2014, 20:58
* Цитата (Roland @ 15.3.2014, 21:36)
Без проблем, если акб не полумёртвый. А то как у меня может быть - 75Ач вольтаж держит, но завести машину после ночной стоянки не может, только если тёплый и/или недавно глушенную. А 55Ач, такой же старый, но с ёмкостью - держит до сих пор, уже месяца два без таскания на заряд, пока 100Ач после перекроссировки проводов не займёт своё законное место.))
Сообщение отредактировал 1861cc - 15.3.2014, 20:59
#1836 xxOZ
Сообщение добавлено 22.9.2014, 9:38
Сдох генератор. Зарядки не дает вообще. Вот думаю чего делать..
#1837 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 9:48
xxOZ, ну как минимум снять и посмотреть, мож там в мелочи дело.... а как максимум в магаз)))
старость)
#1838 died moroz
died moroz
  • 2 967 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 10:55
* Цитата (Starik221 @ 22.9.2014, 12:48)
а лучше проверить не снимая например прозвонить провода и соеденить на прямую без РР. про предрахронители говорить нестоит думаю
#1839 Vityok
  • 30 847 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2014, 12:15
* Цитата (xxOZ @ 22.9.2014, 10:38)
Для начала напиться...
#1840 xxOZ
Сообщение добавлено 22.9.2014, 16:00
Перебрал. Заменил мост, РН..
Включаю зажигание, реле срабатывает, завожу..... А 0.толку нету. Так и не заряжает.
