задний тормозной барабан ощутимо цепляет за колодки
Автор темы danax, 10.1.2005, 22:08
#1 danax
danax
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2005, 22:08
задний тормозной барабан ощутимо цепляет за колодки, проявляется это биением тормозной педали, если же крутить колесо рукой , то в определенном положении колеса требуется приложить значительное усилие. На ТО Гайцы померяли для этого колеса усилие 1.11 ( супротив другового заднего 1.46). Заменил оба тормозных барабана, по одной тормозной колодки на каждом колесе ( вторые ставить не стал .т.к барабан потом не одеть), коддун, прокачал тормоза, задние цилиндры + ГТЦ менял 5000 км тому назад и результат нулевой. Мужики !!! В какой бубен мне еще постучать и на какой ноге попрыгать чтоб неравномерность тормозного усилия вошла в норму и педаль тормоза не била. Машина ВАЗ 2106.
#2 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2005, 12:39
померяй внутромером; или хотя-бы штангелем новые барабаны; попробуй поменять местами; какие рабочие цилиндры стоят? там есть регулировка зазора колодок или цилиндры саморегулируемые? раз не мог заменить колодки - наверное закис механизм регуировки; колодки менять только ОБЕ! а вообще - посоветуйся-ка ты с мастером - иногда ребята умные советы дают biggrin.gif
#3 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2005, 7:57
значит так, меняй все колодки, это раз, два, подпили немного ножки у колодок сверху и снизу, барабан оденется легко, как нужно.Потом отпиши.
#4 danax
danax
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 15:01
заменил обе колодки на новые, барабан оделся без проблем, на всякий случай заменил трос ручника ( т.к. на этом колесе ручник тоже держит плохо, а эксцентриков регулировки зазора нет поэтому и подумал что если ручник натянут хуже чем на другом колесе, то может поэтому и тормозит хуже, чем левое колесо). Результата положительного нет. Интересно может быть такое, что тормозной цилиндр как-то смещен относительно своего нормального положения, и получается что барабан цепляет за колодки и колесо тормозит хуже и на ручнике и при обычном положении ? Есть ли способ замерить давление в цилиндрах, т.к. не заменил еще тройник и тормозные трубки, а просто так менять жаба душит.
#5 danax
danax
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 16:11
Какие тормозные цилиндры стоят в ВАЗ 2106 1999г.? Эксцентриков на щите нет, значит цилиндры я понимаю, должны быть с автоматической регулировкой зазоров, т.е. от ВАЗ 2105, а я то поставил Fenox 2101. Что , опять на рынок идти?
#6 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 16:24
у меня стоят саморегулируемые "Санко" 10тык, полет нормальный (кстати барабан тоже внутри не совсем круглый, но на широких колесах летом почти не чувствуется)
#7 Nicolas
Nicolas
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 14:17
Блин! Народ!!! чё надо сделаь чтобы колодки не скрипели. Ну не возможно езить просто!!!! :evil:
#8 jazman
jazman
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2005, 14:43
Nicolas, поменяй калодки
Any of you f...ing pricks move, and I'll execute every motherf..king last one of ya!
#9 4AYNIK
4AYNIK
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 14:02
А я сначала еле-еле снял барабан (2108), поменял колодки, но теперь не могу надеть его обратно ! Или надевать надо тоже с молотком, и прочими приспособлениями (уж очень он не хочет на место вставать) ?
#10 UTRO
UTRO
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 14:15
4AYNIK, задвинь обратно тормозной цилиндр.
#11 4AYNIK
4AYNIK
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 16:27
Сорри, забыл уточнить что я про задний тормозной барабан говорил
#12 UTRO
UTRO
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 16:36
4AYNIK, Я понял что про зад говоришь, ведь спереди нет барабанов, попробуй сделать тоже самое сзади должно помочь. Не может такого быть. что бы барабан не налез на новые колодки.
#13 4AYNIK
4AYNIK
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 16:45
ну серьезно не налазит, сам удивляюсь, читал что снять тяжело, стучать надо, так и было, а надеть вообще невозможно - кстати, а как цилиндр задвинуть он же неподвижный ? если имеется в виду 2 поршня, то они и так сейчас к колодкам не прилегают !
#14 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 16:51
4AYNIK, что-то ты не правильно колодки поцепил...
#15 UTRO
UTRO
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2005, 16:56
4AYNIK, а ты попробуй тогда колодки (отцентровать или немножко вниз опустить или вверх поднять), а может она у тебя на ручнике стоит(я конечно понимаю что это глупо но все таки может запарился и не снял с ручника)
#16 4AYNIK
4AYNIK
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 15:44
на выходных все стало на свои метса - на ручнике она не стояла, более того гайки на тяге были отданы на половину свободной длины тяги, потом разозлился отдал полностью - барабан оделся великолепно - странно когда отдал на половину думал что достаточно
#17 UTRO
UTRO
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2005, 16:50
Я тоже в эти выходные менял задние колодки все встало без проблем. Правда я еще вместе с ними поменял и барабаны и торм. цилиндры и трос ручника и подшипники. Вобщем почти весь зад. Зато тормоза и ручник теперь мертвые.
