Антена для магнитолки
Автор темы Kirill_K, 4.8.2003, 8:50
#1 Kirill_K
Kirill_K
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2003, 8:50
Подскажите какую антену брать, а то намучился беру активную, в городе хорошо за городом берет две станцие но по мере слушания (где то за неделю) сигнал становиться все хуже и хуже и в конечном итоге пропадает, поменял уже две антены, мож кто поскажет какую взять?
#21 vazracer
vazracer
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 12:12
вот у меня стоит обычная антенна , на магните, на крыше и ничего... всё и вся ловит...я вот никак понять не могу, то ли в России радиостанции слабые(хотя Маяк и у нас ловит) biggrin.gif то ли у вашей магнитолки, господин автогубитель, чувствительность оччень плохая...
#22 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 14:22
Мне например вообще не нравятся всякие антенны на крыше с кузове и т.д.
С активной антенной сигнал чище и мощнее идет.
А в городе еще раз повторюсь и на гвоздь ловится
#23 Class
Class
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2003, 22:21
Поставил активную "БЛЮЗ" и усы вдоль лобовухи.
Качество даже в городе намного лучше, чем на штырь 8)
Стоит на 40% дешевле Боша
Вечный двигатель. Гарантия 12 месяцев!
#24 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2003, 10:25
То что качество лучше - понятно, недаром же усилитель стоит простейший.
За городом все они работают примерно одиноково.
#25 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2003, 10:47
я поставил антену "ТРИАДА" активную с регулятором усиления (сделано в Питере) стоит 120 руб. всё работает помех нет.
#26 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2003, 11:03
Вот интересно: на кой черт там регулятор усиления? у меня как стоит на максимуме так я ни разу его не трогал.
#27 Kirill_K
Kirill_K
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2003, 14:39
Цитата(alekseev_aleksey)
я поставил антену \"ТРИАДА\" активную с регулятором усиления (сделано в Питере) стоит 120 руб. всё работает помех нет.
У меня первая антена была, прожила пол года, она вообще внутри пустая там просто регулятор и лампочка, она если неошибаюсь даже ко входу питание аннтены на магнитолле не подключается, но она лучше чем похожие но за 200 те вообще полтора месяца живут, но пока живут работают гораздо лучше триады. Пока в городе другие брать не пробовал, но вообще больше всего понравилось мне аннтерна на магните на крышу, берет как нистранно лучше. Но меня неустраивает вид машины с такой антенной.
#28 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2003, 15:14
А на пустышку нарвался? smile.gif было у меня такое, там просто питание на светодиод и все. то же работало нормально. у меня сейцас другая проблема с антенной: скотч отклеивается постоянно заряза smile.gif надо бы стекло обезжирить что ли... или скотч белый липучий купить
#29 Kirill_K
Kirill_K
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2003, 21:58
Это как повезет первую в фирме где все устанавливали там и обесжирили и приклеили через пол месяца начало все отклеиваться, второю сам приклеил отскаблив первую и все ОК
#30 Dmitriy
Dmitriy
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2003, 10:54
biggrin.gif AndreyF: Не заморачивайся ,ставь БОШ,у меня 2 года стоит и ничего не отклеевается.Приём-нормальный почти везде. biggrin.gif[color=brown][/color]
#31 Stalker
Stalker
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2003, 11:19
А визуально можно какнить можно опаределить...настоящаа это или пустышка?а то продавцы врятли датут разобрать и посмотреть :roll:
#32 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2003, 12:13
Нет конечно...
тут только один вариант: в машине не клея на стелко штекер воткнуть в магнитолу и попробовать без питания на антенну и с ним. Если разницы в приеме нет ( а когда антенна не пустая это сразу заметно) - 99 % пустая
#33 Stalker
Stalker
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2003, 15:34
Вобщем наверное имет смысл брать в крупных магазинах запчастей, где им не резон накалывать, а не на рынке laugh.gif
#34 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 8.9.2003, 15:43
в одном месте закупаются....
#35 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 10:59
Я вот тут задумал поставить антенну от ГАЗ 3110 с электродвигателем, т.е. когда она не нужна она прячется в крыло. Хочу сделать чтобы при включении магнитолы она выдвагалась автоматом. На выходе магнитолы (Панасоник модель не помню) есть провод на котором написано: To motor antenna (max 100mA). Вот вопрос: Кто-нибудь знает как это можно подключить? В смысле когда антенна дойдет до конца плюс с этого провода нужно отключить. Магнитола умеет это делать, или нужно реле поставить? В мануале нет ничего про это. Если реле то какое (с отсечкой по превышению тока)? Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Эх дороги! Пыль да туман!
Проблем нет только у мертвых!
#36 Ботаник
Ботаник
  • 759 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 13:16
Головы это не делают. Это должны делать антенны. Обычно в них это есть. Как в Волговской - не знаю.
#37 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 13:23
в старых антеннах, подвижной механизм банально "прощелкивался" при повышении нагрузки. т.е. услышал что антенна защелкала - отпустил тумблер
#38 r_roman_r
r_roman_r
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2005, 13:44
AndreyF, В новых помоему также.
#39 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 9:20
Господа, скажите, можно ли установить активную антенну под пластиковую накладку на потолке 2105?
Спасибо.
#40 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2006, 11:21
phoenix, крыша не даст нормально приходить сигналу, т.е. будет играть роль экрана
