Дополнительное реле стартёра , На автомобилях, где оно не предусмотрено
Автор темы djdenizka, 20.12.2004, 16:25
#1 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2004, 16:25
Вот тут узнал такую вешь!
Реле стартера. Были времена, когда на всех наших машинах стояло это реле, от маленького "Запорожца" до не совсем маленького ЗИЛ-117. Однако при появлении ВАЗ-01 до нас докатилась волна европейской экономии, там это реле упразднили. Контакты замка естественно стали выгорать, поскольку они коммунтируют довольно большой ток, да ещё и на индуктивную нагрузку, при размыкании цепи между контактами проскакивает искра из за повышенной ЭДС самоиндукции. В 70 годы с этим пытались бороться устанавливая диод параллельно контактам. Насколько помогало - не скажу. Потом дефицит помаленьку исчез ( а вместе с ним, к сожалению, и качество ) и к частой замене контактов теперь уже относятся философски, что же делать, если такое Г...... делают. Симптомы умирающей контактной группы просты: стартер начинает включаться не всегда, иногда еле - еле проворачивает вал двигателя. Если померять напряжение, приходящее на втягивающее реле, то можно сильно удивиться, иногда бывает 8 - 9 Вольт. Решение простое. Вместе с заменой контактной группы замка устанавливаем реле стартера. Это относится к ВАЗ 2101 - 2106.( на 04 - 07 завод "смилостивился" и ввёл это реле. Вообще - то довольно редкий пример полезного нововведения. На 08 - 09 оно тоже есть) и , как не странно 2110 ( помните эпопею с заклинивающими замками и рассыпающимися стартерами год - два назад?). Контактная группа на 2110 точно такая же, как на 08 - 099, а там реле установлено. Соответственно и замок рассчитывался на небольшие токи коммунтации. Но на новой машине решили сэкономить, удалив реле ( заодно под горячую руку убрали и реле сигналов, авось и так сойдёт ) чем обрекли будущих владельцев на головную боль.
Реле ставим там же, где и вышеописанное реле системы зарядки, на правом ( по ходу ) брызговике. От замка провод идёт к одному из выводов обмотки ( второй на корпус ) один из контактов к аккумулятору - второй к стартеру. В общем несложно. Так Вы избавитесь от проблем с выгорающими контактами замка.
Правда ли это ? Если да,то куда мне там реле тогда и как поставить.?
Круче ВАЗа,только Ваз.
#61 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 19:51
* Цитата (igorich-33 @ 17.8.2018, 19:42)
это что такое?
Без механики. Ещё называют твердотельным реле. Устройство разное, главное что подгорающих контактов нетю
#62 igorich-33
  • 4 742 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2018, 20:05
если реле на алишке не покупать то и механического подгорать ничего не будет
#63 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2018, 12:38
Зачем реле? Если у тебя замок типа 2108 то там на контактах все с завода реализовано, при повороте замка в положение стартер контакт 15/2 отключается а к нему подключены все потребители свет, дворники, печка.
#64 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2025, 20:29
Кстати, пацантрэ, а встречал кто блоки с крышкой для нескольких стартерных реле (которые с увеличенными силовыми клеммами)?
#65 angtar
angtar
  • 1 021 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2025, 21:59
* Цитата (Vityok @ 28.2.2025, 20:29)
Если только в газёловских магазинах посмотреть...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#66 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2025, 7:51
angtar, наверное да
Или, может, в УАЗовских или грузовых (пофиг, что там 24В - сам блок нужен)
#67 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2025, 22:29
* Цитата (Vityok @ 28.2.2025, 21:29)
Тут как вариант из патриотовского подкапотного что то городить, там колодки реле съёмные, можно для макси реле несколько колодок наставить. У меня где то на работе есть такой, попробую на досугеsmile.gif
#68 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2025, 11:29
8 мм? Можно клемм с Китая заказать. Да и сами колодки там тоже наверняка есть, от производителя так сказать.
#69 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2025, 11:50
Клеммы и колодки не проблема
А вот чтобы блочое аккуратный...
Но да - гляну на Али
#70 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2025, 17:57
Кароче, наглядно разобранного блока не нашел, но на тачке поглядел, туда можно три колодки запихнуть под силовые реле. Погляди от патриота монтажный блок подкапотный. он голый есть в продаже и крышечку к нему можно купить и колодки.
#71 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2025, 20:10
А878АН, такой?
Больно уж здоровый...
https://www.avtoall.ru/blok_montajnyiy_uaz_3160_avar-093059/
#72 Vityok
  • 30 837 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2025, 20:22
Вот походу то, что надо
https://aliexpress.ru/item/1005004216323353....527754b98ekzyx
#73 А878АН
А878АН
  • 95 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2025, 20:31
* Цитата (Vityok @ 4.3.2025, 21:10)
А878АН, такой?
https://www.12vi.ru/765/1154/1190/10218.html вот такой
#74 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2025, 10:41
* Цитата (Vityok @ 4.3.2025, 20:22)
Только клеммы я бы ещё допом отдельно заказал. И по месту выбрать, которые лучше - не магнитятся и толще.
