поставил усилок начались проблемы
Автор темы chechnyov, 3.12.2004, 10:57
#1 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 10:57
до усилка было все нормально поставил усилок теперьше в основном вечером когда включены фары невозможно слушать стоит нажать на тормоз загораются задние стопы и усилок когбудто выключается и снова включается на какието долю секунды что это за хрень мож ктото встречался с такой проблемой.
#2 AndreyF
Сообщение добавлено 3.12.2004, 11:26
chechnyov,
ищи косяк в проводке и подключении.
#3 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 11:48
AndreyF,
такая ерунда может быть из-за массы?
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 3.12.2004, 11:57
да.
#5 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 11:58
chechnyov, да может быть и из за массы
но может и проблема в твоем акомуляторе у тебя одна банка крякнулась или крякается.... у меня так на отцовской шестерке было.... нажмешь стоп и все.... мафот отрубается.... все дело в том что потребление усилка идет большое... ты поэксперементируй включи только габариты.... посомтри попробуй...
Померий напряжение от генератора при включенных габаритах или свете при выключенном освещении померий как на акомуляторе так и на самом генераторе при заведенном движке... по идее у тя должно быть где то от 13,5 до 14, 14-6 при хорошом акомуляторе.. smile.gif если 12-13 писец либо генератор либо акомулятор....
Не бывает Вечных двигателей, бывают ВЕЧНЫЕ ТОРМОЗА
Моя красавица http://photofile.ru/english/do?id=3240915
#6 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 12:06
Unit,
замерял на генераторе гдето 19 а на акумуляторе 14.3 но когда поставил один щуп от тестера плюс к акумулятору минус на мотор показало 14.10.И еще кабель который идет от мотора на минус акумулятора (он как косичка) на половину порван
#7 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 12:23
chechnyov, сколько 19 охерень у тя умер регулятор генератора лови следующий на очереди твой акомулятор... если еще не умер... в незаведенном состоянии сколько акомулятор показывает ? это очень много ? чего то у тя непорядок.... и получается что у тебя опупенная потеря с 19-до 14.3 ... странно мож ты чего напутал ? либо у тебя уже приплыл акомулятор раз такую посадку дает..... попробуй толстый провод кинь с плюса генератора на + акомулятор... и померий снова... у меня минус к примеру стоит от сварочного стонка толстый и жесткий smile.gif
Но перво на перво срочна разбирайся с генератором если у тебя действительно 19 то у тя проблемы большие с перезарядом акомулятора...
#8 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 12:46
Unit,
19 он дает до реле после реле 14.3
#9 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 13:19
У тебя усилок однозначно отрубается от просадки питания, на ХХ генератор класики толком нифига не вырабатывает, а тут еще нагрузки немеряно - случается говориш вечером: габариты+ближний свет+включение стопов и напряжение падает, срабатывает защита усилка. Ну и конечно аккумулятор наверно слабоват. Можеш проверить напряжение на питающем проводе усилка в тех условиях гогда он "временно глохнет" все станет ясно.
Советую попробовать: 1. абсолютно правильно подключить усил.
2. проверить генератор и аккумулятор, может заменить на например 62 амперчаса или на более мощные генератор.
3. немного повысить обороты ХХ.
4. поставить буферную емкость перед усилком.
#10 Spector
Spector
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 14:22
Если с проводкой все ок, то надо ставить емкостный конденсатор перед усилком...
Неа, не взлетит... Тяги не хватит.
#11 AndreyF
Сообщение добавлено 3.12.2004, 14:33
Spector,
нах нужен в данном случае... банально подключен неправильно или с косяком каким нибудь.
#12 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 14:35
AndreyF, не факт, как я уже писал могут быть траблы с генератором и/или аккумулятором.
#13 Spector
Spector
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 14:37
AndreyF,
просто по ситуации, если у него вырубается при всплеске напряжения в сети, конденсатор для того и ставят, он будет это компенсировать... И я сказал что если с проводкой все ок. Жигулевская электроника расчитана только на штатное освещение, или немногим больше... Вот усилку и не хватает для нормальной жизни
#14 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 15:05
на моей тачке усилок чудестно себя чувствует, хотя ген подубитый и АКБ 55-ка; нужно искать проблему в подключении усилка, и пробовать поменять АКБ ... ну и померять напряжение в "проблемный" момент на усилке
#15 chechnyov
chechnyov
  • 87 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 15:36
AndreyF,
с подсоединением все нормально плюс взял с акумулятора минус подсоединил к задней стенке багажника. Вот только что поменял массу сегодня проверю.раньше без усилка когда слушал громко музыку то магнитафона экран помаргивал сейчас не моргает потомучто использую линейные выхода и на тебе усилок муму е...т
#16 smt
smt
  • 1 366 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2004, 15:44
....немножко не согласен, все зависит от того как работает сам генератор, "шоколадка" и состояние самого аккумулятора.... Согласен, что напряжение в бортовой сети падает и что на ХХ идет меньше зарядка, НО чтоб падало до такой степени, что срабатывает защита, то нет......
Вся проблема (есть неполадка) в самой системе генератор :arrow: реле напряжения :arrow: аккумулятор, с помежуточными звеньями в виде проводов!
Раньше у меня была такая проблема (после того как все проверил и настроил), что не хватало напруги (ремень растянулсы на генераторе), поменял сам ремень, поставил Geitz (с зубьями)........ Теперь результат таков: Габариты+ближний свет (еще подключена неоновая подсветка)+вентилятор печки+музыка (с усилком и активной антенной)+стоп сигналы на светофоре...... ничего не выбивает, напряжение падает, но до "12" не доходит...
#17 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2004, 3:41
У моего друга стоят впереди 16", сзади 6"х9", 5-ти канальный усилок, средний вуфер. И даже ночью, со всеми включенными приблудами он не испытывает сложностей. И это на 2105.
А конденсатор ставить особого смысла нет, т.к. основной его смысл - моментальная отдача накопленной энергии, которую не может дать сразу аккумулятор. Если стоит один усилитель - руку даю на отсечение - проблема явно не в отсутствии конденсатора.
Косяк может быть в подключении, может быть где-то залом в проводе питания усилка :arrow: изменение сечение провода :arrow: меньше ток отдачи. А так же ремне, аккумуляторе, реле-регуляторе.
Может просто повесили где-нибудь соплю при подключении. Померяй ток утечки. Должен быть равен 0. Я мерял недавно - так оно и есть.
#18 emelya
emelya
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2004, 13:53
smt,
А если я возьму минус не с корпуса а на прямую с аккумулятора пройдет эта хрень
проверил аккум. и генеретор вроде все норма думаю если возьму на прямую с аккум. все будет ништяк smile.gif
#19 Александ2
Александ2
  • 222 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 6:13
Не не нада, минус по уму должен быть не далее 1 метра от усилителя, так что твой вариант пройдет если аккум стоит в багажнике или, как например в мерсе под задним сиденьем.
#20 Unit
Unit
  • 525 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2004, 9:36
даже в руководстве по эксплуатации написанно что нужно добиться наименьшей длины проводов тады потери будут меньше...
