Непорядок в двигле
Автор темы ak_2003, 25.7.2003, 0:52
#1 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2003, 0:52
Люди, кто мне может мне объяснить, что это за проблема ? У меня копейка, движок 1200, точеный, год после капиталки. В общем проблемма вот в чем, до 3 000 все работает нормально, а после 3000 появляется какой-то непонятный дребезжащий звук, как будто клапана постукивают, причем в основном когда газ немного сбрасываешь, при разгоне не так слышно. Поменял распредвал, проверил, кулачки в норме, зазоры тоже. Правда с зазорами тоже что-то странное творится, выставишь все как положено, поездишь неделку, крышку снимаешь, а зазоры все немного сбиты.. че делать ? :?: :!:
#2 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2003, 9:28
проверь натяжение цепи и успокоитель
#3 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2003, 14:33
Скорее всего тебе успокоитель бракованный попался.
#4 leon
leon
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2003, 22:32
prosto mashina staraia vsia rezba vitianuta kak ne zatiagivai vseo ravno otkrutitsia.
a kstati natiazitel u tebia kakaoi? s vintom ili giravri4eskiy?
#5 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 2:47
Успокоитель стоит новый, пластиковый, не стандартный копеечный, который железный, че в нем может быть бракованного ? Цепь натянута вроде нормально, ничего не откручивается, а натяжитель обычный, какой там всю жизнь стоял.. а цепь кстати тоже новая. Чего предлагаете сделать ? Натяжитель поменять ? Или успокоитель ?
#6 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 8:12
ak_2003, пальцем проверить натяжение цепи в районе успокоителя, если сильно прогибаетца, то ключиком на 13 отпустить цангу натяжителя и провернуть движок кривым стартером 1,5 - 2 оборота, визуально опреджелить целостность успокоителя, если не в порядке, то заменить (не забыть тока его привязать, чтобы в картер не улетел)
#7 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 12:10
лучше тянуть цепь по другому: снимаешь клапанную крышку, откручиваешь цангу натяжителя, 2-3 оборота двигателя и мантировкой со всей силы нажимаешь на башмак натяжителя и в этот момент закрычиваешь цангу. Такой способ используют на всех станциях.
#8 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 12:51
alekseev_aleksey, ага цепь перетягивается, растягивается это раз, увеличивается износ подшибников из-за увеличинных нагрузок.
#9 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 15:54
от руки сильно не перетянешь.
#10 Mobil
Mobil
Сообщение добавлено 26.7.2003, 16:18
Леха дело говорит!!! Монтировкой натягивается на ура!!! Всегда так делали. Конечно меру надо знать! smile.gif
#11 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 17:46
ага! ты еще посоветуй стартером покрутить!!))
#12 Mobil
Mobil
Сообщение добавлено 26.7.2003, 18:12
BAndyTo, :? а чем тебя не устраивает такой метод!!!!!
#13 BAndyTo
BAndyTo
  • 215 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 18:23
Mobil, ну а покрути попробуй))))))) подумай что будет делать цепь с отпущенным натяжителем
#14
Сообщение добавлено 26.7.2003, 18:30
BAndyTo, smile.gif Ты меня не понял!!!! Я про МОНТИРОВКУ писал,чем тебя не устраивает!?
#15 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 19:57
монтировкой самое то, но в меру. Всегда так делаю и никаких проблем.
#16 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2003, 20:04
А свечи вы тоже ломом закручиваете? В натяжителе есть специальня пружина которая натягивает цепь и для этого не нужна монтировка.
#17 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2003, 0:05
хм.. попробую конечно, никогда правда об таком методе не слышал..
#18 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2003, 1:08
Блин, все сделал как положено, стало тише но все равно непонятный звук у движка..
может распредвал кривой попался ? Я вообщето менял его недавно, но когда недавно крышку снимал на нем уже следы износа видны..
Что делать ? Вал менять ? говорят нивский поставить, а как проверить что он нормальный ? И подойдет ли ? :?:
#19 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2003, 8:49
а может большой зазор между распредвалом и постелью???
#20 ak_2003
ak_2003
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2003, 23:46
А как проверить ?
