Стук в двигателе. ПОМОГИТЕ!!!
Автор темы ViP, 13.6.2004, 15:46
#1 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2004, 15:46
Приехал вчера с драга, вышел из машины и услышал, что что-то стучит в двигателе.
Сегодня завел машину стук есть, он идет где-то между 1 и 2 поршнем. (у меня 99 инжекторная).
стук не постоянный, простукивает звонко, как буд-то что-то там внутри болтается, руку к двигателю приложил не чувсвуется что что-то бъется.
В сервисе мне недавно говорили, что нужно заменить помпу, а то она у меня тосол жрет (залил после сервиса тосола 1 литр, где-то пару недель назад, вчера смотрю бачек опять пустой, воду уже залил)
Что за помпа такая и где она находится? (мне в сервисе сказали я забыл уже)
#41 agrobiotech
agrobiotech
Сообщение добавлено 15.11.2004, 17:20
При заводке холодного двигателя (т.е. когда маслом еще не смазан), при оборотах, на котороых надо переключаться на повышенную передачу, также на 4-скорости при скорости около 70-и выше, а также кратко при нажатии на сцепление, т.е. когда обороты падают при отключении двигателя (при скорости более 70) появляется тарахтящий стук. Начался он как-то один раз при заводке холодного двигателя. Была растянута цепь, оборван успокоитель и не работал натяжитель. Этот механизм весь заменил. Стук остался. Исчезает при отключении свечки 3-го цилиндра. Компрессия везде почти одинаковая и нормальная. Расход топлива и масла нормальный. Что может Быть?
С уважением.
#42 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2004, 19:06
похоже на стук поршневых колец, у тя либо ранне зажигание, либо большой зазор между пальцем и дырке в бобышках поршня
Мы баним с улыбкой :)
#43 agrobiotech
agrobiotech
Сообщение добавлено 16.11.2004, 10:06
Ну еслиб кольца, то наверное с компрессией было нето. Хотя повысился ЦО
С уважением.
#44 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 10:40
Обычно так диагностируют стук связанный с износом шатунного вкладыша коленвала.....с давлением масла как дела обстоят?
user posted image
#45 agrobiotech
agrobiotech
Сообщение добавлено 16.11.2004, 11:00
С уважением.
#46 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 12:03
Цитата(agrobiotech)
лампочки маловато будет...померить бы ее хотябы 06 датчиком давления....
user posted image
#47 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 13:41
nightracer, У меня на 06 этот прибор всегда почти 0 показывает вот и думаю это давление такое или с прибором что то не то.
#48 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 14:31
Hranitel, почти ноль? это сколько? при каких оборотах? В инструкции написано что при 5000 тыс примерно около 4 х кг/см2 должно быть....
user posted image
#49 Spector
Spector
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 14:32
Неа, не взлетит... Тяги не хватит.
#50 ядерщик
ядерщик
  • 2 095 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 14:49
agrobiotech, у тебя возможно просто неисправна сисетма смазки
#51 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 15:25
nightracer, А нехрена хо 6000 стрелка еле еле дергается у меня есть подозрение что всетаки прибор
#52 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 15:41
Hranitel, попробуй заменить прибор...... а если не прибор..... срочно смотри что с системой...а то будет вафля твоему двиглу....... у класски вооб ще хренова система смазки.... и давление масла всегда мало-то!!!! это из-за насоса..... переделывают и ставят от УАЗа или ГАЗа...точно не помню!!!!
#53 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 16.11.2004, 17:15
Маньяк78rus, Я уже так год ездию. Я думаю что еслибы было с системой то уже давно пришел бы гаплык. Масло у меня полусентетика.
#54 agrobiotech
agrobiotech
Сообщение добавлено 17.11.2004, 1:07
Самое интересное, никогда в последние пару лет не рассказывал никому, применяю масо фирмы Урания для дальнобойныйх турбо дизель!!! Результат супер по смазке, нагреву и т.д. Интересно знать практическиие только опровержения. Теория не интересует!!!
Разгон в копейке, при увеличенных жиклерах был 9,6 сек.
Стоит распредвал, солекс, 79,0, прямоток
С уважением.
#55 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2004, 14:28
agrobiotech, Вы название темы читали ?
Прочтите пожалуйста ето http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=rules. biggrin.gif
вазик в умелых руках ето сила
#56 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2005, 23:09
100% прибор, у меня такое было. Отец так и говори, что за 15 лет катания сдох бы с 0 давлением, причем на 100% знаю, что лампа у тебя правильно работает ине показывает недостатка давления.
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#57 BOBAHbI4
BOBAHbI4
  • 653 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2006, 13:52
У миня такаяже ирунда. Капиталка полная (коленвал, распредвал с постелью, рокеры, клапана, шатуны, поршни и т.д.). Сначал фсё круто - тишина и спокойствие. Затем стук под клапанной крышкой. Отрегулировали зазоры - усилился, прямо дизель. Странно - распредвал в нормальном состоянии, выработки нет как и на рокерах. Чё стучит, плиз памогите. Пробег 5500.
#58 ProteC
ProteC
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 20:12
Народ, хелп ми плиз!!!... сделал капремонт двигателя 21011! поменял поршню, кольца, распредвал (эстонец) + разрезная звезда (пока по меткам), поменял клапана (стандарт), совместил впускные каналы, также расточил коллектор и бошку впускные каналы... О! еще фрезернул головку на 1 мм....
проблема заключается в том что, двигатель работает как дизель знаете как ЗИЛ "бычок"... какой-то стук глухой в такт работы распредвала... как это все настроить? и по-моему весь стук из под клапанной крышки... sad.gif в чем заключается проблема?
P.S. кстати на свечах бриск L15Y плохо работал, поставил свечи от тойоты, 3S-FE (NGK Q20R), норм biggrin.gif
Заранее спасибо!!!
#59 Shartem
Shartem
  • 147 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2006, 20:19
у меня такая хня была, когда ****ские мастера :evil: пальцы без подбора в поршня запрессовали.
проверь поочереди стягивая провода со свечей: если звук пропадет - то поршневая, если нет - ищи проблему в головке.
Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки.
#60 Pugnator
Сообщение добавлено 29.5.2006, 20:25
ProteC, ГЛУХОЙ звук СВЕРХУ? хм............уж не распредвал ли люфтит в постели?
