Стук в двигателе. ПОМОГИТЕ!!!
Автор темы ViP, 13.6.2004, 15:46
#1 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2004, 15:46
Приехал вчера с драга, вышел из машины и услышал, что что-то стучит в двигателе.
Сегодня завел машину стук есть, он идет где-то между 1 и 2 поршнем. (у меня 99 инжекторная).
стук не постоянный, простукивает звонко, как буд-то что-то там внутри болтается, руку к двигателю приложил не чувсвуется что что-то бъется.
В сервисе мне недавно говорили, что нужно заменить помпу, а то она у меня тосол жрет (залил после сервиса тосола 1 литр, где-то пару недель назад, вчера смотрю бачек опять пустой, воду уже залил)
Что за помпа такая и где она находится? (мне в сервисе сказали я забыл уже)
#2 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2004, 16:24
Так, капот открываешь, слева генератр висит, с этой строны, под пластвмассовой хренью, снимаешь ее, там еще один ремь, по середине увидишь звездочку большую, которая какую то фигню приводит в действие, это и есть помпа, она гоняет тосол по системе охлаждения.... смотри, сломается окончаетельно, движок можешь загубить.
#3 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2004, 23:15
Ента помпа может так стучать?
ЗЫЖ у меня ремень в бок пошел, даже немного слез с большой звездочки (самая верхняя).
#4 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 12:00
kpp, у помпы звезда маленькая, крепиться на трех дохлых шпильках,
ViP, вскрытие покажет стаканы могут стучать, да и вообще много чего, если бы помпа стучала, из нее лился бы тосол ведрами, я не знаю как надо ее убить чтобы застучала, если сказали гонит тосол то значит надо ее (помпу)менять, описание установки-снятия ремня ГРМ посмотри на топе "Стукнул ли".
#5 Voldemar06
Voldemar06
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 12:32
У меня тоже такая фигня была на ВАЗ 2106 думал пиндец движку(стук жуткий был) подехал к другану выеснилось помпа (купили поменяли затратили около часа времени шас все ок) biggrin.gif
#6 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 13:20
ЗЫЖ у меня ремень в бок пошел, даже немного слез с большой звездочки (самая верхняя).[/quote]
срочно меняй помпу, там уже такое смещение что она просто вывалится от туда laugh.gif
вазик в умелых руках ето сила
#7 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 13:36
xitalik, не факт, у меня с новой помпой ремень косо стоял, на сколько я знаю эта помпа жива до сих пор.
#8 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 13:41
ЗНАЧИТ НАТЯЖНОЙ РОЛИК ЗБРАСЫВАЕТ ИЛИ ШЕСТЕРНЯ НА ПОМПЕ НЕОТЦЕНТРИРОВАНА ,РЕМЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ШЕСТЕРНЕ А НЕСВИСАТЬ С НЕЕ
#9 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 13:44
согласен, должен, но у меня он никак не хотел стоять нормально, чего только с механизмом не делали, проездил я около 150 тыков с таким ремнем, потом благополучно продал авто.
#10 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2004, 14:01
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ВОЗНИКЛА ПОСЛЕ ТОГО КАК Я ПОСТАВИЛ СЕБЕ ВАЛ ММ52 , Я СНАЧАЛА РЕШИЛ ЧТО РЕЗАННАЯ ШЕСТЕРНЯ СБРАСЫВАЕТ РЕМЕШОК ,НО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ СТАНДАРТНОЙ ШЕСТЕРНИ ПРОБЛЕМА НЕУШЛА, Я ПОМЕНЯЛ НАТЯЖНОЙ РОЛИК НА РОЛИК СТАРОГО ОБРАЗЦЯ И ПРОБЛЕМА УШЛА РЕМЕШОК СТАЛ НА МЕСТО ,ПРОСТО КОГДА СТАВИЛ ВАЛ Я ПОМЕНЯЛ РЕМЕНЬ И НАТЯЖНОЙ РОЛИК ,ПОЕТОМУ ПРОБЛЕМКУ НАЙТИ БЫЛО ПРОБЛЕМАТИЧНО ТАК КАК ПОМЕНЯЛОСЬ СРАЗУ МНОГО КОМПЛЕКТУЮЩИХ,РОЛИК БЫЛ ФРАНЦУЗКИЙ, КСТАТИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ИМЕННО НА НИХ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ С РЕМУШКОМ
#11 ViP
ViP
  • 91 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2004, 22:39
Да, это была помпа, когда ее сняли и прокрутили в руках -УЖАС как ее только не разнесло :evil:
#12 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 9:43
ViP, а как встал ремень?
#13 алексклассик
алексклассик
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2004, 14:22
Добрый день. Нужен совет. Появилась проблема - при запуске двигателя 2106 появляется стук очень смахивающий на клапана. По мере пргрева звук становить тише, при 85 гр. С пропадает и появляется опять под хорошей нагрузкой (к примеру обгон на крутом подъеме). Давление масла в норме (около 3 кг при 2800), клапана регулировал 5 раз индикатором, проверил весь ГРМ - норма. Заранее спасибо. biggrin.gif
#14 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2004, 14:36
может юбки поршней "стучат".... :?
#15 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2004, 16:37
пробег у мотора какой ,может там все почучуть стучит и в комплексе получается 8O
#16 kagalov
kagalov
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2004, 16:59
У тебя по ходу распредвал в корпусе стучит, клапана при прогреве двигателя в зазорах увеличиваются, а распредвал в рубашке уменьшается
#17 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2004, 17:57
kagalov, про направляющие забыл.
#18 алексклассик
алексклассик
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 8:20
Пробег 50000. А вот по поводу распредвала была такая мысля. На выходные разберу, проверю. Что накапаю - расскажу. Всем большое спасибо.
#19 Romario
Romario
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 17:45
Rebjata, pomogite mne toze, u menja v4era pojavilsja uzasnii shum, posle 2500 ob/min prekrashjaetsja, dumal maslo nize otmetki "min" i ne dohodilo do raspredvala, utrom posmotrel vse v norme, zavel takaize hren, zaglushil, potom opjat pitalsja zavesti, starter krutit a motor ne zavoditsja i proslushivaetsja ravnomernii metali4eskii stuk, 4to delat i 4to mozet bit? 8O
#20 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2004, 17:56
Romario, машина то какая
