Прокладка кабеля
Автор темы Vacony, 25.10.2004, 14:23
#1 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2004, 14:23
Читал много статей, где пишут - что силовой кабель к магнилоле и усилителю надо вести раздельно друг от друга и подальше от сигнальных кабелей от головы к усилку, СД-ченжеру, и вообще колонкам.
Но если верить законам электроники, то паразитные наводки на кабелях возникают только при переменном токе. В машине везде постоянка, кроме катушки распределения, где возникает искра и можно порой слышать хорактерный треск в приемнике - если антену поднести к катушке ближе.
Объясните тогда, в чем смысл разнесения проводов ?
#2 MGT2-1-2102
MGT2-1-2102
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2004, 14:29
если перетираются чтоб не выбило нечего. а если и так нормально положить тогда помоему нечего не должно случится.
#3 BeastMaster
BeastMaster
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 1:12
В акустических проводах ток переменный, но это не важно. Наводки и помехи будут от любых проводников с током, независимо переменный или постояный.
Провода могут пересекать, но только под прямым углом.
#4 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 14:32
по моему для автомобильных аудиосистем это не совсем актуально, просто нужно ставить в систему питания усилка/головы/чейнджера фильтр, который уберет все наводки, от "чистого" постоянного тока не должно быть никаких помех; помехи (свист в колонках) бывает именно когда нет фильтра (емкий конденсатор) - т.к. может не все "отлавливать" выпрямитель генератора
#5 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2004, 17:31
Вы хотите сказать, что от постоянного тока есть наводки ? Может чего в физике поменялось ...
#6 AndreyF
Сообщение добавлено 29.10.2004, 17:44
Vacony,
все прально пишут и говорят...
http://www.forumforever.ru/faq/?act=more&id=7
тебе еще одна ссылка. написано корректно, по существу. такой своеобразный концентрат...
#7 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2004, 10:34
AndreyF, ок smile.gif почитаю ...
#8 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2004, 17:49
У меня питалово на усилок идет прямо с аккумулятора, через предохранитель по одному борту, а сигнальный кабель на голову по другому.
#9 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2004, 10:12
AndreyF, ничего в той статье не наеисано именно по этому поводу. Нет никаких доказательств. А вот открываем физику - и видим свойства постояного и переменого тока. движенеи в проводниках и т.д. .....
Jonny, ну это конечно не плохо, но все же доказательства что так лучше - я пока не вижу. Кстати, а какой сигнальный кабель С усилка на голову ? Может наобороот - линейный выход на усь ?
#10 AndreyF
Сообщение добавлено 1.11.2004, 10:18
не забивай себе голову)) делай как написано. поверь. потом будет обидно если саб гудеть начнет или шелкать. в статье написано КАК надо делать. а если интересует конкретика - покопайся внимательно в Золотом архиве ( где то там было про это) или в инете. я натыкался пару раз на сайты с такими объясненями.
#11 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2004, 12:41
AndreyF, чтоб не создать новую ветку попробую спросить тут тогда.
Есть на моем маге линейный выход. как я понимаю это сигнал на усилок. Он включается вроде бы где-то в недрах меню как AUX. Возможно ли испольховать стандартные выходы на колонки в маге при включенном линейном выходе ? Я бы просто хотел фронт напрямую от головы сделать (благо она мощная и хорошая) а вот усь и тыл от усилка.
И еще вопрос - с нилейника идет жэе вся полоса частот ? и потом уже усь сам режет ? или как частоты распределяются при выходе из усилка ?
#12 AndreyF
Сообщение добавлено 1.11.2004, 12:53
да, на внешний усилитель
он нигде не включается. он всегда идет ( на подавляющем количестве магнитол)
не мощная.. самый чахлый усь выдает 50 ватт rms на канал. магнитола на такое не способна.
можно, при условии что на усилителе есть ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВХОДЫ.
вся, если магнитола НЕ умеет их делить путем настроек.
да , путем встроеных у него фильтров. бывают фиксированые и нет.
#13 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2004, 14:05
AndreyF, эх гора вопросов ! smile.gif)
1. В описаловке написано что именно AUX включает вынешний выход на усилок вроде. Или что же тогда есть этот AUX ?
2. Про мощность - у всех свои критерии. У меня колонки чисто орут от головы так, что сидеть сложно - я так не слушаю. Т.е. усилка мага вполне для меня хватает. Вопрос был такой - в линейный выход втыкаю провод к усилку, а стандартные провода от головы веду к фронту - так можно ? при включении линейного выхода стандартные выходы не отрубаются ?
3. А как же тогда ecm будет играть ?
4. Но ведь с усилка идут много выходов - а делить он сразу на все, а не поочередно. Т.е. усилок сможет играть только на свою частооту - т.е. свой тип полонок ?
#14 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2004, 14:18
#15 AndreyF
Сообщение добавлено 1.11.2004, 16:22
если память не изменяет то AUX - вход для внешних источников сигнала( мп3, сидюки и т.д.) в магнитолу.
да критерии одни. физика это))) орут то орут.. а вот КАК и с каким качеством?
да можно, нет, не отрубаются
все зависит от установки. обычно например 2-х канальник режут либо с низу либо сверху. т.е. либо для саба либо для фронта.
а 4-х канальник так же. т.е. на фронт, либо на тыл ( сабвуфер(ы) )
т.е. каждая пара каналов режется по своему.
можно резать и каждый канал.... все зависит от того какая установки и компоннеты.
#16 Vacony
Vacony
  • 233 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2004, 16:08
AndreyF, ну я не такой меломан или с ушами что-то, но мне вполне нравится ак они играют smile.gif
А про усилок. у меня 2 канальный и резать он может кажется 20-320 Гц , плюс еще пару переключателей, назначение которых остается в тайне. Не могу найти что они значат sad.gif
Моlель усилка - JBL P80.2
