Вопрос по поршням, шатунам и вкладышам!
Автор темы slater, 14.10.2004, 3:17
#1 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 3:17
Итак по порядку:
Слышал, что литые поршни можно покрыть каким-то защитным составом, кто нибуть знает что за состав, как поршень себя чуствует при повышенных нагрузках, изменяется ли степнь его расширения при нагреве ?
Также интересует вопрос по шатунам двигателя 2130, выдержат большие нагрузки (например как при установке наддува) или их лучше заменить, но тогда на что (может титановые, но где их взять) ?
Есть ли импортные (или с иностранных авто) вкладыши которые по размерам подойдут к колену 84 ?
#2 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 3:58
Поршни покрываются питерским составом МС-2000. По сути это смесь эпоксидки с дисульфидом молибдена. Называется сухим смазочным покрытием для поршней ДВС. Наносится кисточкой или распылителем. Стоит 20гр. тюбик около 110-120 рублей, хватает на 2 комплекта поршней. Защищает юбку поршня при перегреве двигателя, уменьшает её износ и трение. Состав реально работает, проверенно Тохиным мотором: 700 км обкатки и сразу предельные нагрузки с раскруткой двигателя до 9000 об/мин. На наш мотор тоже будет применяться.
Зависит от конкретных нагрузок. Если есть сомнения в их прочности и имеется около 500 баксов - можно заказать в АБ-инжиниринге. Шатунистее их шатунов ты найдёшь вряд ли. Титановые лёгкие, но сам титан хрупок, поэтому на турбированный двигатель ставить ИМХО не стоит. Оправдано на высокооборотистых атмосферниках, где вес - важнее. Где такие делают - у физкультурников видимо.
На вазовские двигатели коренные и шатунные вкладыши есть как минимум SM (Германия). Цены не знаю - в оптовом прайсе пока стоит 00.
www.fst-racing.ru
www.youtube.com/SamaelGTR
я НЕ специалист!
#3 XEON
XEON
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 5:12
А ету смазку можно купить в Челябинске,или ее тока в Питере продают?
#4 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 9:22
slater,
Вкладыши подойдут "Federal Mogul" с тефлоном.
Правильная жидкость - это пиво!!!
#5 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 1:55
Просто дело в том, что хочу собрать движок с мех нагнетателем, ну и встал вопрос выбора кривошипно-шатунной и поршневой группы. Кованные поршня ставить неохота зная наши блоки, да еще и если расточка будет(также бесит весь этот звук при холодном двигателе), поэтому решил найти обычные литые, я так думаю или взять от иномарки турбированной или теже от иномарки обычной но покрыть их каким нибуть составом.
Шатуны стандартные впринципе должны выдержать нагрузки, но хорошобы и подстраховаться, поэтому и интересуюсь что можно сделать.
Ну а вкладыши - это как говориться, самое первое дело, так как на наши надежды мало, износ у них будет быстрым.
#6 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 2:14
МС 2000 можно найти и в Москве, и в подмосковье.
www.fst-racing.ru
я НЕ специалист!
#7 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 15.10.2004, 8:31
slater,
вкладыши может попилять любые, и очень быстро.
#8 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 16.10.2004, 1:57
Ладно, возможно придется рассмотреть вариант с кованными поршнями, тогда скажите где можно купить ковку Mahle или может посоветуете другого производителя ?
#9 jorik
jorik
  • 793 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2004, 21:18
турбонадув. хм. искал. видел немало обсуждений. видел даже схему турбины сделанной из пылесоса, но мне она не показалась надёжной. так что если есть схема или иструкция по изготовлению или установки буржуйской турбины-пишите: jorik100@mail.ru
Классика: "автомобиль с
разгоном велосипеда, динамикой кирпича и
упровляемостью инвалидной коляски".
хочешь трахаться ночью - ЖЕНИСЬ
хочешь трахаться днём - ЗАВЕДИ ЛЮБОВНИЦУ
а хочешь трахаться и днём и ночью - КУПИ МАШИНУ!
#10 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 1:47
Пылесос... да помню такое , видел схему, нифига не понял да и особо не хотел, так как это все лажа, а у становка буржуйской ткрбины ни чем впринципе не отличается от установки ее на буржуйские же автомобили, тока надо учитывать некоторые нюансы.
#11 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2004, 9:09
slater,
у меня в гараже где-то валялась такая турбинка на "Запора" ...делал ее мой коллега по чертежам из какого-то журнала......лично не юзал но по ео словам - прибавляет "существенно".
#12 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2004, 12:45
Кто-нибуть знает от какой турбированной(или с нагнетателем) иномарки можно взять поршни на 230 блок ??? А то я искал и пока безрезультатно, единственное, что я нашел - это обычные литые поршни Мале от атмосферных двигателей Ауди,Пежо и чегото еще(непомню) или теже Мале на дизельные двигатели.
Кстати сразу вопрос, а может от импортного дизеля поршни воткнуть вместо ковки, какое ваше мнение ?
И еще об одном:
Каков деаметр пальца на 230 блоке и какова высота поршня и каков действительный димет поршня (82мм или меньше) ???
Надеюсь кто-нибуть ответит.
Пока все
#13 Nik
Nik
  • 269 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2004, 8:22
slater,
Турбированная Лянча Тема... но это если точить блок будешь....запас там такой, шо в начале нужно, а затем и можно подрезать днище и делать выемки, чтоб была сферическая камера сгорания....
короче у друга они показали себя с лучшей стороны.
#14 Vityok
Сообщение добавлено 19.4.2026, 11:20
Вот здесь
https://xn----7sbbagpx1an.xn--p1ai/n/viewto...?f=22&t=499
Прочитал про вкладыши GLYCO, кат. номер H1045/5 STD
Причем, смотрю, они до сих пор в наличии есть
Или какие еще порекомендуете интересные на Классико/Нивомоторы?
#15 angtar
angtar
  • 1 031 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2026, 12:52
* Цитата (Vityok @ 19.4.2026, 11:20)
Да обычные заволжские нормально ходят...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#16 Vityok
Сообщение добавлено 19.4.2026, 20:20
angtar, понял
Левые встречаются?
#17 angtar
angtar
  • 1 031 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2026, 20:47
* Цитата (Vityok @ 19.4.2026, 20:20)
angtar, понял
Левые встречаются?
не попадались...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
