Музыка в моем авто
Автор темы AndreyF, 13.10.2004, 12:37
#1 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 12:37
тэкс.. начнем...
все сделано было своими руками.
Фото пока мало, скоро будут остальные...
Система будет такая: фронт - тыл- сабвуфер ЗЯ.
фронт + сабвуфер мостом через 4-х канальный усилитель, тыл 2-а блина 6Х9 LG в акустической покупной полке из МДФ (осталось с прежнего варианта когда блины были единственной аккустикой в авто) как подзвучка от магнитолы.
фронт, саб, усилитель будут подключены через спец провода, тыл от штатных проводов ( работают как подзвучка, поэтому мощности там не надо много и их подключение от магнитолы штатными проводами допустимо в данном случае)
1) Акустика - Фронт
Ivolga SC 6.21: Универсальная компонентная 2-полосная акустическая система (6")
Диаметр звуковой катушки, мм - 25.4
Размер ВЧ громкоговорителя мм - 25.4
Максимальная мощность, Вт - 120
Диапазон частот, Гц - 70-20000
Чувствительность, +2 дБ - 90
Импеданс, Ом - 4
Установочная глубина, мм - 65
Магнит, г - 340
что имеем: 2 мидбаса, 2 пищалки, 2 кроссовера 2-го порядка.
1) Обшивка двери под аккустику
Целиком из фанеры 6 мм ( меньше сммысла нет - жесткости не будет, больше дверь просто не закроется) , вырезана по контурам родной оргалитовой обшивки.
Обтянута карпетом серым. Кольцо под аккустику из 50 мм МДФ. Толщина 50 мм, радиус внутренный 72,5 мм, внешний 100 мм. такие размеры позволяют посадить динамик, при этом ничего не мешает ручке стеклоподьемника и ручке открывания двери. хотя она и в притык. можно небольшой паз было сделать для нее, но я не стал.
Так же обтянута той же тканью.
Ткань клеилась на спец клей ( он жутко липучий, и сохнет моментально, сохраняя липучесть). после пробивалась по краям мебельным степлером. Обтягивать просто как оказалось - клей, степлер, острый нож и прямые руки... хотя и приходится соображать как подрезать по краям ткань что бы не было складок нигде. но все это понимается как только начинаешь работу.
Прикручена к фанере 15-ю саморезами с промазкой стыка кузовным герметиком черным. Он сохряняет эластичность, не растекается и обладает великолепной склеивающей способностью.
конструкция получилась тяжелая поэтому необходимо по периметру обшики крепить ее саморезами.
2) Примерка на дверь.
золотая полоса в отверстии - акустический провод для динамика.
продолжение следует...
#2 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 13:24
По передним колонкам: Вроде иволгу не особо хвалят но мне ее звучание не нравится (я когда выбирал акустику задолбал менеджера или как его там с прослушкой компонентов ,в итоге остановился на тех которые у меня сейчас. иволгу сразу отбросил. но не маловато будет 120 ватт?
по подиумам: а закруглить края и придать объём вокруг нельзя было? ведь ногами все углы через полгода обдерешь... :roll:
Задних LG тебе хватит на год. ну неумеют они выпускать качественную акустику.
ждемс новых фоток.
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 13:48
куда больше? номинал 60 ватт, питание через усилитель. для фронта нормально... посмотрим что получится в итоге... как играть через усь будет...
Иволга? кто ругает, кто хвалит... такое исполнение, комплектация за ТАКИЕ деньги ( 57 у.е.) - я считаю подарок. Тесты в журналах вещь конечно своеобразная, но тот же АвтоЗвук www.avtozvuk.com крайне положительно отзывался о них и о Иволге в общем... Звук мне в них понравился (мне нравится жесткое звучание) , за исключением титановой пищалки - на мой вкус она несколько резко звучит ( тарелки особенно сильно выделяются) . но это уже можно будет потом попробовать другие... стоят они не дорого...
кстати пищалка стоит на стойке чуть ниже уровня глаз с разворотом в середину лобового стекла. пока положение ее такое - когда все будет подключено как хочу - буду возить ее по стойке ловя на мой взгляд приелемое положение.
можно. но не стал. нечем ровно сделать круговую срезку. а ногами... что так, что так обобьется..
значит мне повезло)) играют уже 3-й год . пока нормально. итоговая мощность на них небольшая будет, так как пойдут как подзвучка тыла и не более.
#4 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:06
Будем внимательно следить за событиями, удачи :wink:
#5 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:11
НАЧАЛО установки:
#6 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:19
У тя колонка о огнетуш не бьётся при закрытии двери?
#7 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:26
нет))) 2-3 сантиметра есть зазор м/д кольцом и огнетушителем. и если мещать будет - я чуть дальше его кронштейн закреплю и все. или вообще в другое место уберу.
#8 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:43
AndreyF: ну, на конец-то!
ждали, ждали ... теперь посмотрим ...
по выложиному - молодец!
... можно еще фоток! ...
#9 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 16:46
дверь вторую начну делать - сделаю фотки как дверь пилил и т.д. фотки пишалок на стойках и т.д..
#10 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2004, 17:47
AndreyF: давай, давай...
по поводу ЗЯ, ты уже сделал или нет? (просто, перепробовав многие оформления, я склоняюсь к ФИ или БП...наверное, себе буду переделывать...это, так, от себя)
вопрос: какие виды изоляции проводил по дверям? какой саб? какой усь? голова какая?
#11 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 9:04
Вторая - двери (не обижайся) сделаны просто ужасно, может задумка была и хороша, но блин, ЭТО ТАКОЕ УБОЖЕСТВО, даже смотреть страшно, хотя бы углы округлил чтоли. АНдрей - почему не построил нормальные подиумы, как следует, с пеной... а это просто, я считаю ты сделал от лени, не хотя что то делать больше... (без обид, но ЭТО БОЛЬШАЯ ПОРНОГРАФИЯ) - хотя + слал сам, а не купил в магазине... На счет акустики - ниче не имею против Иволги, у другана стоит вся аккустика Иволга и мне нравится, НО ЗАЧЕМ ЕТЕБЕ ОПЯТЬ ЖЕ ПОРНОГРАФИЯ ЛЖ (поставь две буквы А и ты все поймеш  ) Короче задние блины тоже нафиг... ЛаЖа редкостная, скоро они у тебя будут хрипеть - сыкономил ты не на том...
СОВЕТ - переделай эту порнуху, не позорься...
1) мне НЕ нравятся пухлые округлые подиумы.
2) зачем пена? если бы делал сложные поверхности - то да. так лишний геморой. что значит нормальные? главное было добится жесткости и монолитности конструкции, отсутствие резонанса. а жесткости тут более чем достаточно... + большой размер кольца обусловлен тем, что динамик я хотел вывести из двери ( защита от влаги). хотя чисто эстетические недостатки есть беузсловно - тот же динамик надо было внутрь утопить.
3) LG - я ими доволен - 2-а года свою функцию ( единственные колонки в машине на тылу) выполняли достойно, малая rms 30 ватт, чувствительность 93, rms канала магнитолы 25 ватт, правильная установка - неплохое сочетание. теперь выступать будут в роли ПОДЗВУЧКИ тыла и не более того. Хрипеть не будут - мощность небольшая пойдет и громкость делится будет примерно 70 фронт - 30 тыл. . покупались давно, поэтому не съэкономил в данном случае ни копейки. не понравится - продам, куплю что нить другое на тыл на подзвучку.
по поводу порнографии - я не претендовал на идеальность. сейчас бы делал по другому - утопил динамик и гриль внутрь например, ткань другая ( черная или винил) и т.д. кстати делал бы на основе 05-07 обшивок дверный СТАРОГО образца ( пластиковые которые полностью), более изящный подиум и т.д...
покупные подиумы? были... вот это порнография - не закрыватся толком дверь, ручку пилить надо , катушка ремня мешается громоздские, да и просто сделаны халтурно. и т.д...
подсветка? не в моем случае- диффузор абсолютно непрозразный. вот кольцо неоновое на саб поставлю)))
2 Alex-Vo: непрактичный цвет - запачается моментально...
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 9:15
нет не делал. по месту буду делать. скорее всего ЗЯ. была мысль ФЭ в перегородку, но крайне сложно добится абсолютного разделения объемов. Поэтому ЗЯ + перегородка м/д салоном и багажником.
саб скоре всего 8" или 10 " иволга.
усь 4-х канальный Иволга , либо Лада 100.4. - все зависить будет от финансов.
#13 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 10:14
AndreyF, какой совет?
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 10:22
либо комбинированая - полоса виниловая снизу, либо целиком винил.
для плостик поерхнотсей можно обычный мебельный, а для обтяжки сложных форм - специальный ( тянется хорошо)
#15 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 10:59
а вот теперь другой вопрос- где усь размещать?
1 вариант: в багажнике
(+): удобно размещать, доступ, обдув и т.д.
(-): большая длина межблочников, геморой с протяжкой прододки силовой, сигнальной, межблочной в багажник и обратной протяжкой проводов на фронт.
2 вариант: на полке под бардачком
(+): малая длина межблочников, нет гемороя с протяжкой проводки большого...
(-): теснота, плохое охлаждение ( надо кулеры ставить), компактность...
оба варианта примерно однаковы по трудозатратам...
#16 Alex-Vo
Alex-Vo
  • 261 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 11:02
AndreyF, ну блин пишут же что с сабом рядом лучше... значит в багаже, как все...
#17 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 11:13
чем меньше длина межблочников - тем лучше. с другой стороны чем меньше длина аккустических кабелей - то же лучше...
итог- нужны НОРМАЛЬНЫЕ ( и как правило дорогие ) кабеля и хорошей изоляцией и экранированием...
#18 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 11:18
Лучше в багаже, а на счёт дорогие ничего не сделаешь, искуство требует жертв
#19 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 11:21
AndreyF, некоторые под сидушкой размещают.
#20 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 14.10.2004, 11:24
Andrey412, А при химчистке салона останешся без усилка
