Поставил солекс....
Автор темы shadow-s, 8.10.2004, 11:48
#41 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 12:19
и что?есть разница с шариком или без?)
вазик в умелых руках ето сила
#42 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 12:41
xitalik
Да ничего 8)
Езжу уже 2 года с 24х26, пробовал разные трубки, ничего не почувствовал, стоит с шариком, ноу праблем, вот топливный клапан на юникар менять - это дело, как и клапан ХХ на итальянский Idrostop.
#43 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 12:49
Al_05, на стандартную иглу цепляется ушко от класической иглы, а под иглу юникар уровень в поплавковой камере выставлять чуток напряжно ,для людей которые впервые с етим сталкиваются.
#44 Al_05
Al_05
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 13:26
xitalik
Можно обратиться к сервисменам, если что, было бы желание внестм "оправданные" доработки в авто.
#45 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 15:14
Цитата(2106_Neprostoy)
А отличия в Solex на классику и ПП в эмульсионной трубочки ГДС первой камеры ,она там без шарика в отличии от переднеприводных.
Да,согласен, есть такое отличие, но разница действительно мизерная.
#46 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 19:51
А чем отличается 53 от 73 и какой у них низ?
Если низкий то что нежно делать чтоб на 1.3 влепить?
#47 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 20:01
Seak, я себе 53 поставил и рад smile.gif)для моего стиля езды подходит очень хорошоsmile.gif)
Просто обычный Ваз-21063 :)
[url=http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=4494&st=80]моя машина[/url]
#48 SLIP
SLIP
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2004, 22:20
В общем получается, что если я в копейке родной карб на Солекс сменю, да ещё бензонасос в придачу, то толку никакого не выйдет особого...
Please see tuning(7).
#49 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • Заблокированные
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2004, 0:10
Цитата(Al_05)
freeraicer-2004
полная некомпетентность ответа, что на ниве, что на зубилах, одинаковые карбы, разница лишь в диффузорах, жиклерах, профиле кулачка и форсунках ускор.насоса.
2106_Neprostoy
и что?есть разница с шариком или без?smile.gif)
З.Ы. топливный клапан Unikar ставим и ноу праблем с залипанием.
Ну я это брал из книги про карбюраторы издательства "За рулем".
ли найду про расположение карба напишу. Там про жиклеры говорилось..
#50 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2004, 2:21
Ой недоверять я стал журналу "За рулем" и всем книжкам которые они сейчас выпускают, уж очень часто встречаются недостоверные сведения и просто неверная информация.
Что значит низ низкий ???? Еще раз говорю что все Солексы ВСЕХ моделей имеют одинаковый корпус за одним лишь отличием в нем - диаметром главных диффузоров.
На копейку установить можно только жиклеры нужно подбирать, а то переливать может.
Методом увеличения табунов в двигателе установку обычного Солекса конечно не назовешь, но ездить становиться приятней, разгон повеселее, динамика получше (кстати можно подобрать жиклеры таким образом что машина будет очень хорошо тянуть на третьей или четвертой передаче причем довольно долго и даже когда скорость уже не будет набираться, всеравно будет чувствоваться классная тяга, вот только бензину хавать будет многовато), да и экономичности можно добиться лучшей чем у Озона если все правильно отрегулировать и все исправно.
#51 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2004, 11:51
SLIP, freeraicer-2004, http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...r=asc&start=585
#52 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2004, 9:19
из всех вариантов доводки мотора пока решил ограничиться бюджетным - установкой сабжа (21073). Знакомый сказал, что придется вырезать пластину из текстолита, чтобы он встал под капот шестерки на 03 двигатель, и ставить 08 тросик (он длиннее). Поделитесь опытом установки, и вообще, имеет ли целесообразность установки SOLEX? я хочу повысить динамику во всем диапазоне оборотов. Как повлияет сабж на расход, на устойчивость работы двигателя?
#53 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2004, 16:44
А как надо перерабатывать тягу или вобще что нужно изменять чтоб поставить 53 вмсчто озона на 1.3?
#54 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2004, 16:59
При установке Солекса понадобилась длинная тяга и лапка для крепления пружины, (нашел в ближайшем автомаге за 75 р. ) и зубильный тросик подсоса. По поводу текстолитовой прокладки сказать ничего не могу т.к. ставил карб вместе с нулевиком, а с родной кастрюлей даже не мерял. У меня заняло около 1,5 часов... Хотя при знании как время может сократится и до 20 мин.
#55 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2004, 7:02
Кстати, меня тут несколько людей упорно убеждают, что ДААЗ не выпускает 53-е солексы и все что лежит на прилавках - левак. Я прошвырнулся по магазинам, везде есть 73-е, 83-е солексы и только в одном месте есть 53-й. Я просто собрался покупать, а на левак наткнуться неохото, внешне солексы не отличаются, а разбирать, чтобы посмотреть какие жиклеры никто не даст. Как отличить нормальный от левого?
#56 Seak
Seak
  • 350 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2004, 12:39
А где можно фотки посмотреть?
#57 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2004, 2:52
Зачем пластину вырезать когда она в магазине 20 или 30р стоит. Динамика будет лучше, расход зависит от многих факторов, так что отвечать не берусь, вобще должен уменьшиться, но с 073 для этого нужно поработать. В установке нет ничего сложного, нужно только прикупить еще специальную длинную тягу с лапкой (как было написано выше) и незабыть с обоих сторон текстолитовой пластины поставить по тонкой прокладке.
#58 Boris_L
Boris_L
  • 2 445 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 8:44
slater, а что за тяга с лапкой, это от нивы? как в магазине спрашивать, а то я в этом не секу совсем
#59 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2004, 10:13
suicideracer, приходишь в маг. и говоришь что тебе надо СОлекс на классику поставить, нужна тяга...
#60 slater
slater
  • 248 cообщений
Сообщение добавлено 26.11.2004, 3:06
Да, вот так прям все и говоришь, если продавцы не совсем тупые, тебе все дадут что нужно biggrin.gif Только смотри чтоб тебе не одну тягу дали а еще со специальной лапкой (ставиться под один болт клапанной крышки) для зацепления пружины. Прыжина (большая, которая закрывает заслонки карба и помогает педали вернуться в исходное положение) кстати тоже в комплекте быть должна, но я ее не ставил, так как она слишком жесткая, ее прекрастно заменила штатная от Озона.
