Коленчатый вал "Тайга" и укороченые шатуны. Стоит
Автор темы White21011, 22.9.2004, 21:04
#1 White21011
White21011
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2004, 21:04
Пожайлуста выскажете что вы думаете по поводу установки такой доработки и что она даст.
У меня ВАЗ 21011 1,3 75г.в сейчас вот вот буду отдавать на кап рем двигателя. Хочу если есть смысл сразу и доработать двигатель таким своеродным тюнингом. Подскажите что бы еще стоило установить для лростого тюнинга двигателя(без кованых поршневой и т.д.)
#2 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2004, 0:42
Тайга, это который на 84мм? Или 213-й, который на 80мм?
Если первое, то одними короткими шатунами не обойтись, т.к. необходимо будет уменьшить вылет поршня на 9мм, а шатуны укорачиваются не более чем на 7мм. Прийдётся срезать донышко поршня на 2мм. Получишь объём 1.7, но дорого. Получить объём 1.6 куда дешевле. Если считать коленвал и шатуны, то порядка 3400 рублей за всё. Ещё поставь себе распредвал Динамика 50 или Тольятти 12мм, карбюратор 24*24 или 24*26, и БСЗ. Вот неплохой рецепт начального тюнинга.
www.fst-racing.ru
#3 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2004, 7:29
И еще не экономь на кольцах! Ставь Mahle или Kolbenshmidt, иначе быстро убьются от возросших боковых нагрузок (из-за коротких шатунов).
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#4 Vityok
  • 31 327 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 1:24
Я себе на двиг 1,3 ставил карбюратор 21083-31 (от карбюраторной 2110 - с автоподсосом). Разницу почувствовал сразу же! И это не пустые слова и не самовнушение laugh.gif . Дело не только в динамике - идет гораздо увереннее, без рывков и провалов.
А автоподсос - штука удобная, как бы его не ругали - понравился.
Пробовал ставить распредвал 21213 - на низах идет лучше, но на верхах совсем умирает - ревет, а не разгоняется sad.gif .
#5 Hranitel
Hranitel
  • 464 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 9:56
Меня эта тема тоже волнует. Но меня пугает степень сжатия. Ведь если увеличивать ход поршня то неизбежно увеличивается степень сжатия. Чтобы уменьшить надо точить на 82 а я этого делать не хочу. Но что тогда делать с бензином. Не лить же 98. Хотя я и так на 95 ездию. Разници в деньгажх просто между 95 и 92 у нас нет. Благадаря нашему "любимому" провительству. Шоб их .........
#6 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2004, 17:13
White21011, ставь распред 80 мм и точи двигло до 82 мм получается полностью нивский агрегат в 11 коробке только шатуны укороченные поставить надо
#7 Samael
Samael
  • 3 527 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2004, 1:13
Hranitel, до 82 точить смысла нет, т.к. СЖ от этого только вырастет, а не снизится. Ведь СЖ есть отношения объёма КС с объёму цилиндра, а расточка блока увеличивает только последнее из этой пары.
И насчёт расточки с 79 до 82. Люди, ну пожалейте же свои блоки. Я на собственной заднице не проверял и проверять не собираюсь, т.к. полно других примеров. В "Механике" сказали однозначно - ресурс по их опыту в районе 15-20 тысяч км. Лично мы и так собираем мотор, который дай Бог 20 отходит, но сокращать этот пробег вчетверо - увольте.
ЗЫ. В программе построения нашего мотора возникли некоторые поправки - вал ММ72 (мегазлой вал категории тюнинг более не нужен, слабоват будет), совершенно нетронутый, простоявший несколько недель в своей коробочке выставлен на продажу. Подробности в другом разделе форума.
www.fst-racing.ru
#8 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 22:19
А и правдо на скоко увиличится степень сжатия если скажем 82 вал поставит?? И как с этим борятся другие, ведь детанация по прет. Мне под газ установку надобы поднять СЗ а точить голову не хочу, а вот добавить пару десятых обьема и при этом еще поднять СЗ (одним выстрелом двоих) очень заманчиво.
ПС А как на турбовых моторах со степенью сжатия blink.gif blink.gif blink.gif ??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 10.12.2008, 22:28
wot: Master_Danila
#9 RXO
Сообщение добавлено 10.12.2008, 22:26
никуда детонация не прет. все углом настроится
#10 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 22:32
Да ладно bw.gif неужеле на стоко позднее ставят??.. На турбированном двигле тоже УОЗом ??
непойму и не теряется ни чего при этом??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 10.12.2008, 22:33
wot: Master_Danila
#11 Sector
  • 3 739 cообщений
Сообщение добавлено 10.12.2008, 22:38
Вот тут посмотри, http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20142
тоффарищщ из 1300 1700 сделал
#12 Kpblca
Kpblca
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 22:33
Степень сжатия однозначно возрастёт. Надо лить 95-й. У меня 5-й двигатель с такими переделками (Тайга+укороч. шатуны). Низы мощные, но двигатель свыше 4500 раскрутить не удавалось. Хотя, тут карб. нужно другой 53-й или 73-й. А у меня ОЗОН.
#13 xxOZ
Сообщение добавлено 12.12.2008, 22:46
White21011, даст ок. 80 л.с. в стоке...
Коленвал - 03 или 213(полнопротивовесное)
если точить на 79 - ресурс больше, на 82 - обьем больше
шатуны - не усаженые(Луганск)
распредвал - 213
если голову сфрезеровать на 2мм будеш 95-й лить
карб - 21073 или Солекс 24*26
#14 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 10:39
это скорее всего из за распред вала не крутит. Это где виданно чтоб из 1200 движка без переделок ГРМ сделали 1500(а утебя даже больше). Двигло задыхается. По этому копеешный двигатель крутит не хуже троешного, низы у капейки слабоваты зато верхами накрывает 03тий. Ведь основная работа на верхах идет(от 3500-5000). У меня на 5000 движок даже тише работать начинает, хотя там работы мама не горюй.
А какое колено у "Тайги"??
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 13.12.2008, 11:51
wot: Master_Danila
#15 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2008, 20:45
Колвал 21213. Ход 80мм.
#16 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 0:12
эт "тайга" 80мм??А в чем прикол тогда??? Чем он от 01-07 отличается и зачем шатуны укорачивать??
wot: Master_Danila
#17 Vityok
  • 31 327 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 1:33
Dani-lamaster, он отличается количеством противовесов.
#18 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 10:43
Так чем же он хорош и зачем укароченые шатуны???
wot: Master_Danila
#19 sceptic
sceptic
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 17:36
Хорош тем, то более сбалансирован - меньше вибрации и т.п.
А шатуны укороченные видимо потому, что ставить его собирались в блок 21011 (см. 1й пост).
#20 xxOZ
Сообщение добавлено 15.12.2008, 17:49
Dani-lamaster, укороченые шатуны для того что б не случилась дружественная встреча поршней, клапанов и головы)))
