Главный тормозной цилиндр + вакуумный усилитель 2108 (21213) на Классику
Автор темы alexsys, 6.8.2003, 16:14
#1 alexsys
alexsys
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2003, 16:14
Пробежала информация что на ниве стоит ВУ девяточный. Так вот вопрос. Никто не пытался приспособить его на классику? и если да то как?
#101 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 12:11
Цитата(Николай)
ребят, вопрос не совсем в тему, но все же
что нужно делать. чтобы замена передних колодок тормозных не выливалась в снятие суппортов и замену тормозных цилиндров....?
из-за закисания последних или отламывания ушек, куда вставляются пальцы....?
может при установке что-то чем-то смазывать нужно...?
и постоянно отламываются прокачные штуцеры....
Ушки немного рассверлить нужно и смазать, например графиткой
А штуцеры перетягивать ненужно, тогда и отламываться не будет
есть специальный ключ для откручивания трубок и
прокачных штуцеров
#102 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 13:12
craftsman, спасибо.....
парни, а кто какие цилиндры юзал передние.....
Москва, МИАСС, Минск(Фенокс), Автоваз.....
какие отличия, кроме цены..?
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#103 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 13:24
Ты только не сильно драконь laugh.gif так слегка
#104 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 13:25
Нада что бы они свободно ходили, но не болтались
#105 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 17:40
а можно поменять внутренний цилиндр, не снимая суппорта...?
#106 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 17:56
Конечно, а в чем трудность?
#107 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2005, 20:57
такс.....трудногсть в том, что нужно выбивать его по идее......а как его выбивать там изнутри, когда он стоит на машине?
я видел как снимали внешний цилиндр на машине....а внутренний...мне кажется проблематично.....
#108 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2005, 9:13
Так снять суппорт вроде не сложно. Стопорные шайбы отогнул, два болта отвинтил, ну и для удобства и шланг отвинтил (латунные шайбы новые!), предварительно отвернув стопор. И парься сколько влезет.
Только когда будешь новый вставлять НЕ ЗАБИВАЙ ЕГО ТУДА! Иначе превратится в овал и начнет клинить, если не сразу, то очень скоро. Он должен входить свободно (не забудь про стопор с пружинкой). Все обработай напильником, и намажь какой нибудь высокотемпературной смазкой, иначе между цилиндром и суппортом, вместе с дорожной солью, получается замечательная гальваническая пара, и наросты окисла сдавливают цилиндр в овал, и его клинит.
#109 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2005, 10:11
Plyuh, спасибо за опыт.....
просто суппорт снимать не хочется...вот и думаю - реально лиизбежать этой процедуры...smile.gif
хотя конечно делал уже это не раз и вобщем-еще раз сделать можно...
на правом суппорте один поршень цилиндра не смог отвести назад и оставил там старую колодку...остальные 3 поменял....теперь на торможении машина тянет влево...sad.gif
а пока холодно лезть туда ооочень не хочется...
#110 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2005, 11:17
По опыту и на верстаке не всегда просто выбить старый цилиндр.
А на машине.... внутренний... может оказаться неразрешимой задачей.
#111 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2005, 12:04
мы с парнем той весной пяторе делали тормоза передниетт
трубки там, шланги...цилиндры...
там так все прикисло, что ни колодки, ни штоки, ни цилиндры никуда не двигались......
один цилиндр разбили нафиг..только так он слез.....
:mrgreen:
#112 Plyuh
Plyuh
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2005, 12:57
Хороший способ снять закисший цилиндр.
1. Сверлим отверстие в цилиндре с обратной стороны и через него выбиваем поршень (если все так плохо). После этого сам цилиндр ослабевает и выбить его легче.
2. Забиваем хорошенько стопор, чтобы не вылезал и не мешал.
3. Выбиваем.
#113 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2005, 13:53
Незнаю в чем у вас такие трудности 8O
Я делал так: нажимаешь отверткой на стопор, через пружину просовываеш трубку и упираешся ей в целиндр одним концом, а по другому пи----дишь молотком.
Таким образом все замечательно выходит
#114 emelya84
emelya84
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2005, 0:00
Скажите пожалуйста как подсоединять трубки, ближе к вакуму какие? и скакой стороны подсоединять трубку идущую на зад? а также чем глушить оставшеесе отверстие?
#115 Vasiaplyas
Vasiaplyas
Сообщение добавлено 21.11.2005, 20:26
А имеет смысл ставить ГТЦ от 08 и как он туда встает?
#116 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2005, 23:25
Vasiaplyas, вот почитай
http://www.clasik.h15.ru/vac.html
#117 Обухов
Обухов
  • 358 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2005, 8:09
расскажите про регулировку штока вакумника, а то я чего то не догоняю.. как осуществляется и для чего требуется ??
Вот купил КАМАЗ.. и Не жалею.. НИКОГО !!
user posted image
#118 maxxx2
maxxx2
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2005, 12:53
Вопрос. Если ставить 08 вакуум на 2101(в стоке без ВУ) от чего ставится блок педалей :?:
#119 BVA
BVA
Сообщение добавлено 28.12.2005, 13:47
Привет, а как насчет поставить вакумник от Шеви-Нивы по описаниям на них ставят 9 дюймовые Лукас или Дафми и более производительный ГТЦ.
#120 BVA
BVA
Сообщение добавлено 29.12.2005, 20:52
А как насчет вакумника от Шеви-Нивы или от 2141 стоит ли с этим заморачиватся, производительность у них еще больше.
