Гидронатяжитель
Автор темы a-sity, 3.9.2004, 5:58
#1 a-sity
a-sity
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2004, 5:58
Скаже как поставить гидронатяжитель цепи.
Дорого/сложно это сделать?
Двигатель 2103
ВАЗ-2114 2004 г.в.
#81 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 10:41
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#82 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 14:52
Цитата(MeX)
У них на сайте и видел... http://www.ntc-rodos.ru/price.html
Так это у них на сайте. Это если ты к ним поедешь в Электросталь. А в Кэмпе видел спорт-комплект за 2500( если не ошибаюсь).
#83 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2005, 17:16
Sasha, а я всё равно частенько по Горьковскому ш. мотаюсь.... вот и заеду!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#84 madangelua
madangelua
  • 53 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2005, 23:42
Рубята а где в киеве его можно приобрести и сколько это удовольствие стоит?
[url=http://imk.biz.ua]Ремонт жестких дисков в киеве[/url]
#85 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2005, 7:08
не стоит
#86 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 15:48
блин расхаяли натяжитель....я уже все купил, но так как стоит 214 башмак, он просто не встает... примерно 8мм не хватает чтоб гайку накрутить, буду родной башмак ставить... старый умер натягивать не хочет... следствие грохот... Вот здесь никто не заикнулся, а ведь давление ГНЦ снижает примерно на 1атм покрайней мне так в магазине сказали... и че в голове нивы какойто канал есть который после натяжителя отправляет масло к распредвалу... помойму это бред... Мне посоветовали подложить под пружину ркдукционного клапана шайбу... но какой толщены не сказали, говорят это компенсирует потерю давления, впринцыпе в чем то они правы... на 214 моторе шестерня на маслонасос меньше так че насос крутится быстрей и давление больше... на однорядную цепь переходить не захотел, потому, что не видел нигде разрезной звездочки под однорядную цепь! а под обычную стоит 400руб...
#87 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2006, 23:50
ну вот и поставил я себе натяжитель...самое смешное что как цепь гримела так она и гремит... или может не она и гремит... натяжение норма, на холостом, тока клапана слышно, а вот если едиш и газульку слегка нажимаеш, поевляется... Шайба под редукционный клапан помогла, частично... нет на холостых в 1000об\мин лампа не моргает, даже на старом масле(полусинтетика) а вот если включается вентилятор, а он включается как только я на светофоре останавливаюсь, лампа начинает моргать... у меня кончаются идеи, что это вкладыши не держат, или попробовать все таки масло залить гуще??? но ведь до ремонта она ездила и на 5W40!!! и ни че не моргало!!! да и двиг при запуске как-то тяжело крутится, хотя когда собирал, колено от ркуи легко вращалось...
#88 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2011, 22:00
http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/1348025.html
#89 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 6:34
Кто подскажет как разобрать нивский ГНЦ? Там же плунжер внутри, как до него добраться, хочу стравить давление.
КОТЭГОНЩИГЭ
#90 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 8:28
Сдави в тисках.
#91 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 13:50
nicexxx, Т.е. Вы мне предлагаете наплевать на плунжер и давить пока не дриснет масло? Я думал как в гидриках иголочкой нажать и масло цивильно вытечет. Просто я не могу разобрать его.
Сообщение отредактировал ZHIGOULIE - 2.12.2015, 13:51
КОТЭГОНЩИГЭ
#92 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 14:04
Я не видел ещё ВАЗовских гидронатяжителей с клапаном, как в гидриках...
#93 1861cc
1861cc
  • 3 177 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 14:27
ZHIGOULIE, А зачем тебе эта фигня вообще? Любишь ездить без успокоителей?
#94 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 14:39
По мне при двухрядке, штатном натяжителе и успокоителе 21213 нечего искать проблем...
#95 ZHIGOULIE
ZHIGOULIE
  • 936 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 14:51
nicexxx, По моему он устроен так же. Не может же он быть тупо на масляном подпоре с прецизионной парой. Наверняка там клапан. Ведь он не ослабляется когда мотор глушишь. Вот он сейчас лежит у меня и его трудно сжать.
1861cc, Что Вы имете ввиду?
КОТЭГОНЩИГЭ
#96 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 15:24
Сам резал?
#97 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 16:05
* Цитата (ZHIGOULIE @ 2.12.2015, 15:50)
Да! Сдавливай потихоньку в тисках и ничего ему не будет. А лучше выкинь его нах. в дальний угол и купи автоматическо механический. Чтобы после каждого холодного запуска успокоители не менять. ab.gif Или кури форумы шнивоводов чтобы знать какой высоты должен быть камушек, под передним правым колесом, на который надо наезжать перед ночной стоянкой, чтобы масло с натяжителя не стекало! ag.gif
Сообщение отредактировал Дми3й - 2.12.2015, 16:12
#98 Vityok
  • 30 778 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 16:35
А как у этой системы на ВАЗовских двигателях с надежностью сейчас?
#99 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 16:38
На 50-60ткм хватает, а потом может начать дурить. Но это моя статистика...
#100 1861cc
1861cc
  • 3 177 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2015, 18:27
* Цитата (Vityok @ 2.12.2015, 16:35)
Да так же пока, но скоро обещают горы счастья). Главное рабочий ручник или ставить на нужную передачу).
http://autorambler.ru/journal/events/lada-...otor-560992749/
