Замена сайлентблоков ВАЗ 2101
Автор темы razawa, 12.8.2004, 8:39
#1 razawa
razawa
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 12.8.2004, 8:39
Как проще всего заменить сайлентблоки нижних рычагов передней подвески ВАЗ 2101? Можно ли не снимая самих рычагов это провернуть?
Или все разбирать?
#41 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 11:28
aei, Поливай WD40 и пытайся хоть прокрутить ось
#42 aei
aei
Сообщение добавлено 5.4.2005, 12:10
Постоянно поливаю WD40, но ось (зараза) даже не подает надежды что хоть немного прокрутиться, ключ гнеться, а она сидит мертво. А болгаркой ее никак нельзя?
#43 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 12:31
А если плечо побольше?
#44 alx03
alx03
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 12:44
Слабые пьют, чтобы расхрабриться, а потом шумят, чтобы не потеряться.
Сильные пьют, чтобы расслабиться, а потом ведут себя тихо, чтобы никто случайно не пострадал.
#45 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 12:50
alx03, а кусок подкрыльника тоже?
#46 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2005, 14:32
пробрызкай хорошенько , купи головку помощнее и вороток и трубу подлинн напяль, если не поможет то надо греть , ну на крайняк вырезать болгаркой но потом без сварки не обойтись, а что бы болты не закисали их прежде чем ставит надо смазывать по всей длине графиткой или нигролом .
вазик в умелых руках ето сила
#47 aei
aei
Сообщение добавлено 6.4.2005, 9:59
Спасибо мужики за советы! Буду пробывать!
#48 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 13:00
Интересно если ты ось срежешь, то как потом ты ее из столба выбивать будешь?
#49 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 15:21
Труба и WD врятли уже поможет надо резать Скорее всего к оси прикипели втулки сайлентблоков
Я делал так Зубилом вубивал С/Б из рычага они вышли довольно легко а втулки остались (Бес С/Б рычаг реально снять с оси) а потом уже хочешь пили ось хочешь поливай WD
А из столба она освобожденая от лишних частей выйдет без всяких усилий
#50 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2005, 15:45
Говорят есть секреты при установки полиуритановых с/б, может кто подскажет, или гонево это все. Кстати на последний раз менял с/б на СТО, полиуритан ставить отказались, сказали не лезет(сарка ЭЛИКС-Полюс), а то что они поставили застучало через 2 тыка, в общем буду менять сам....
#51 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 15:52
Я на полиуретане 6 тысяч отгонял потом сдохли, поставил обычные и уже 10 тысяч все ок. Затягивать под нагрузкой надо.
#52 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 16:16
А в каком положении верхнего рычага относитьльно земли надо затягивать с/б
паралельном ??? или под каким углом ???
#53 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2005, 16:20
Собираешь полностью подвеску, гайки с/б полностью не затягиваешь, ставишь авто на колеса, просишь друга сесть на крыло, а сам с низу затягиваешь с/б.
#54 Volk_53
Volk_53
  • 305 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2005, 9:07
В том то и дело, что тут на форуме читал народ описывал что сначала тоже полиуритан быстро умер, а потом что то хитрое сделали с ними, и ужо около 30 тык.
#55 craftsman
craftsman
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2005, 10:59
Volk_53, чет не слышал чтоб полиуретан нормально ходил
На реактивных тягах они действительно получше, но не на С/Б
#56 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2005, 14:34
http://bedoon2.narod.ru/podveska.html тут про мои потуги в области переборки подвески
#57 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2005, 11:19
А может кто подскажет, что делать, если болт верхнего рычага не застрял, а нао6орот, свободно болтается? На станции сказали, что такое вообще не лечится :x но все-таки нварили внутри трубы металла, подточили до диаметра болта. ... Собрали, стал люфт меньше но все равно есть. Может сварка какая-то гавёная?
ЗЫ: Болт затягивал до опупенения, все равно болт поворачивается вместе с сб и рычагом и маленький стук есть :cry:
Устой традиций надо соблюдать,
Пускай не раз ответят вам отказом,
"Не дам"- ведь дама может и сказать,
Но предложить ты ей всегда обязан!
ВАЗ-21011@1980 / теперь Dodge но по "копеечке" скучаю!!!
#58 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2005, 12:27
Driver23rus, да быть такого не может 8O , с/б прижиааються намертво и ничего проворачиваться не должно
#59 RomeoGT
RomeoGT
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2005, 14:37
Ну у кого-то и не может, а у меня когда разбираю, болт пальцем выталкиваю, сб обычные, выглядят как новенькие (они ж получается не работают). А металитческая трубка сб выточила в месте крепления канавку глубиной `1mm.
ЗЫ. Неделю назад обнаружил что когда болт полностью затягиваю,он как-то резко останавливается, походу резьба закончилась, (болт новый, всю ходовую ремонтировали пол года назад) так я подложил под гайку З шайбы. Выточил углом напильника на ентих трубках зубцы, (думаю не будет проворачиваться, а если будет -... скорей всего не будет) и затянул двумя ногами упираясь в кузов biggrin.gif .
Пока результат не могу сказать, я далеко от моей "ласточки" и она уже 5 дней в гараже стоит. smile.gif
ЗЗЫ. Когда затягивал нагрузил так что6 нижний рычаг был горизонтален. :!:
ЗЗЗЫ. А болт, посередине весь такой чистый отполированный блестяяящий
#60 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2005, 6:55
Driver23rus, а с/б чем прессуешь?
