Трабла с тормозами!!!!!
#1 Hranitel
#801 Дима21083
Сообщение добавлено 28.3.2012, 13:47
куда лезть? куда копать? ГТЦ? или вакумник, на вакумнике есть вроде какието регулировки!?
Сообщение отредактировал Дима21083 - 28.3.2012, 13:49
#802 WolfKovs
Сообщение добавлено 6.4.2012, 20:48
#803 Boris_L
Сообщение добавлено 6.4.2012, 21:19
— Des Hammill
#804 1861cc
Сообщение добавлено 6.4.2012, 21:44
WolfKovs, это не колодки, а упаковочные заглушки. Конечно, надо поставить нормальные колодки. Биение чаще всего бывает из-за кривых дисков, но иногда причиной становятся и колодки.
Слабо себе представляю биение от колодок, если честно..
Там физика то простая - диск если ровный даже с убитыми ступичными и рулёвкой - бить не должно никак, хоть волнистые колодки ставь..
ПиСи. Хотя если ступичный "кусает" с некой периодичностью - возможно и биение, но сам не встречал..
Сообщение отредактировал 1861cc - 6.4.2012, 21:51
#805 makson4ik
Сообщение добавлено 6.4.2012, 21:54
#806 1861cc
Сообщение добавлено 6.4.2012, 22:04
Там датчики стоят с аварийной лампой в салоне - перегрел не перегрел?
Первое - диск должен быть заводским(и в допусках), а не из стали "гвоздь крепче".
Второе - даже при "не перегрел", но рядом - резкое охлаждение и вуаля. Объезжайте холодные лужи))).
#809 Boris_L
Сообщение добавлено 6.4.2012, 22:22
Тоже слабо понимаю теорию этого явления, но было два прецедента как раз с такими суппортами — после смены колодок биение исчезло.
— Des Hammill
#810 kikis
Сообщение добавлено 9.4.2012, 21:53
У меня тоже колотит, но на перед грешить не возьмусь. У меня другой вопрос - заднее правое колесо не хочет пользоваться ручником. Тросики менял в прошлом году оба. Когда тянешь ручник - пластину перекашивает и натягивается только трос левого колеса. Правый тянется максимум на 5 мм. Есть ли какие варианты почему это происходит? И как лечить? Замена тросиков поможет или еще что-то посмотреть? ИМХО - биение может быть из-за этого, да и тормозить одним задним колесом не айс...
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#811 scum
Сообщение добавлено 7.7.2012, 18:40
Колодки новые, барабан новый. Старый барабан тоже не надевается. За тросик ручника тянул, чтобы не было усилия на рычаге. Единственно что смущает, когда молоточком аккуратно поршни утопил - образовался зазор между ними и опорными выступами колодок. Так и должно быть? Может быть так, что распорная планка слишком длинная?
#812 Dolfinchik
Сообщение добавлено 7.7.2012, 21:14
А я не могу барабан надеть, часа полтора мудохался - даже фаской не ложится так чтоб по всему контуру.
нужно хорошо ослабить тросик ручника, у тебя просто ручник был настроен на старые колодки, и тянет за распорную тягу!
БСЗ, автоматический подсос,
Tomagavk с АвтоЗапуском, ЦЗ,
#813 Артур..
Сообщение добавлено 5.8.2012, 20:09
#814 Habis
Сообщение добавлено 5.8.2012, 20:14
Помогите советом пожалуйста. Поменял на 2106 задние тормозные цилиндры, колодки. Прокочал тормрозную систему. но появилась проблема При торможений заднее правое колесо слабо тромозит, уводит в сторону, В чем может быть?Может попробовать поменять колдун, тройник там что нибудь засорилось?
Качай еще именно это колесо.
#816 Flafe
Сообщение добавлено 13.12.2012, 23:04
вот так вот, если немного не понятно, то прошу прощения.. но вся надежда на вас..
#819 1861cc
Сообщение добавлено 14.12.2012, 0:28
ээ.. а может банально пропускать прокладка между вакумником и цилидром?
тормозуха то в свою очередь нигде не вытекает..
Может конечно, только там прокладки нет))).
А зачем тормозухе течь если она между "активной" и "пассивной" зоной через манжету в холостую перетекает!?
