Трабла с тормозами!!!!!
#821 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 12:55
хотя.. предполагаю, что там нечему пропускать то.. действительно..) ладно, пойду за новым)
#822 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 13:13
Flafe, Как уже сказали, вакуумник не причем. На копейках его вообще нет )))
А проверить его просто. При заведенном двигателе на ХХ, по нажимай на педаль тормоза. Нажал и смотришь, отпустил снова смотри. Если обороты плавают значит где-то травит вакуумник.
А то что у тебя тормозит после 5-6 нажатий, это скорее всего с ГТЦ, попробуй для начала прокачать систему, хотя бы я просто поменял ГТЦ. От греха по дальше, хуже не будет.
#823 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 14:11
обороты не плавали всё окей былы. а сейчас я снял оба хомутика с шланга вакуумника, чтоб помпу электро поставить)) ну один фиг думаю тормоза не работают, так хоть помпу поставлю.) вот.. а прокачивать тормоза.. да я вроде бы знаю какого ездить с непрокачанными тормозами.. это точно не тот эффект, непрокачанные хоть как то нажимаются.) уже одеваюсь и иду до магаза..)
#824 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 15:01
тольео сейчас дома задался вопросом.. а цилиндры то идут на классике одинаковые? что с ВУТом, что без него..?) хз сказал что для пятёрки, мне и дали.. 01-07. +)
#825 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 15:07
Ну.. Насколько я помню ВУТы на всех жигулях с завода, так что нормально всё.))
А что не поменял то по пути - зачем два раза ходить?
Сообщение отредактировал 1861cc - 14.12.2012, 15:10
#826 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 15:20
я об этом подумал когда уже во двор шёл=) да и я ж незнал разные или одинаковые все) не ну на 01 же нету ВУТа..) ну ладно, будем думать что все одинаковые и сегодня ночью поеду разбираться с со всем этим..)
#827 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 16:34
Абсолютно одинаковые.
#828 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2012, 22:31
Flafe, та же беда, раньше были упругие, а сейчас стали ватные, иногда педаль проваливается. Скорее всего главный между контурами пропускает.
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#829 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2012, 6:15
нее, у тебя не та же беда.)) у меня не просто мягкая, а именно нету.)) тебе советую просто прокачать ещё раз нормально по правилам, соблюдая порядок.
а я кстати всё исправил.) цилиндр поставил, трубку заднюю заменил пробитую амортизатором, однако её не откручивали все 12 лет походу, поэтому пока откручивал её газовым ключом, крутясь под грязной машиной, сломал вторую трубку.) итог - 7 утра, я выезжаю с тёплого помещения работы со всеми, наконец то рабочими тормозами, ато месяц ездил с заглушенными задними.)
минус один, первый раз нажимаешь на педаль мягкая, гдето под конец уже схватывает, последующие разы - прекрасно вобще, лучше чем было походу.) новый цилиндр как ни как) походу хреново прокачали.. спешил, мало времени было, надо было успеть свалить, пока не пришло начальство)
ещё одно: до работы то доехал нормально без тормозов, а вот у работы затормозить получилось только об друга семёрку biggrin.gif у меня замято крыло, у друга - хром-накладка на бампер замялась немного.)
#830 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2012, 9:43
Flafe, я немного не так выразился. Педаль мягкая-если сильно давить, то можно потихоньку и до пола продавить. Пару раз просто в пол падала.
Сообщение отредактировал Tuman053 - 15.12.2012, 9:43
#831 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 10:47
Это и обсуждать нечего. Замена ГТЦ
Зима. Полную прокачку при замене пока можно не делать, ограничиться до штуцеров тормозных трубок от ГТЦ.
Поставил желтый вакуумник от отчаяния, родного размера, без переделок. Изменения сверх ожидания.
Педаль тормоза теперь максимум 20-30% предыдущего хода, усилие не более чем на педаль газа. Если давить как на сцепление, машина идет юзом по сухому асфальту. Привыкаю.
#832 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 12:31
Можно и 4 резинки поменять при хорошем зеркале.
#833 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2012, 22:57
Подскажите. Чем можно тормозные трубки развальцевать в гаражных условиях?
Желательно подручным инструментом, если реально.
#834 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2012, 10:15
ВАЗовские трубки не закатаешь в "шарик" без приспособы.
#835 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2012, 3:01
Зачем в шарик? Я видел профиль (разрез) завальцовки.
Там вроде бывает делают плоскость просто.
Мне нужно обрезанную трубку поджать к ГТЦ.
Есть варианты как сделать в гаражных условиях?
Или бежать за приспособой для развольцовки?
#836 nicexxx
nicexxx
  • 1 300 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2012, 8:47
А что на конце трубки,как не шарик,который потом деформируется двумя конусами?
#837 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 15:44
что-то я снвоа сюда вернулся. с тормозами.)
гтц поменял давно всё как надо, но чёто казалось мне что прокачал я хреново, ибо тормоза с первого нажатия уходили в пол и там только тормозили передними колёсами, со второго и третьего качка становились нормальными.
подтолкнуло на новую прокачку замена шланчиков от бачка до цилиндра, вроде всё прокачал, Но почему то снова такие же симптомы: первый качок в пол, и тормозятся передние колёса сразу колом, со второго и трерьего становится всё в порядке.. может это быть изза того что немного пропускает задний цилиндрик барабанный? ато не очень я в нём уверен.. или всётаки ГТЦ брак?
#838 1861cc
1861cc
  • 3 179 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 16:22
Flafe,
ГТЦ.
#839 Flafe
Flafe
  • 278 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 17:40
да он офигел чтоли)) может сначла заехать на СТО чтоб они прокачали тормоза, омжет у меня настолько руки кривые))
#840 Toha-88
Toha-88
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2013, 19:29
Если заднее колесо в жидкости то полюбому менять цилиндрик барабанный,та даже если сомневаешся в нем-меняй,это тормоза!А все остальные проблемы ищи в ГТЦ!
Здесь нет и не может
быть каких-то единых инструкций,
все прийдеться подгонять под себя
и тщательно продумывать ! ! !
