Люфт в редукторе
Автор темы dmitriy51, 30.7.2004, 11:06
#1 dmitriy51
dmitriy51
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 11:06
[color=blue][/color]Люди посоветуйте плиз.Большой люфт в редукторе(моста),сам редуктор менялся месяца 4 назад,там чего нибудь регулируется?А может надо полуоси менять?
#2 misterd-ua
misterd-ua
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 11:14
может гайка концевика (фланца к кардану) на главной паре открутилась
#3 dmitriy51
dmitriy51
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 11:25
Нет не похоже.Могут ли шлицы полуосей износиться?А там регулировать можно че нибудь? :?:
#4 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 12:28
В смысле люфт в редукторе? Где люфтит?
Хвостьовик болтается?
На главной паре зазор увеличенный?
Шлицы на полуосях и сателитах раздолбаны?
Откуда ты взял что у тебя люфт?
Ответь поподробнее и получишь указания, что и как делать надо.
#5 dmitriy51
dmitriy51
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 16:32
На главной паре зазор увеличенный :|
#6 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2004, 16:34
у меня тож такая фигня! кардан снимаешь, колёса не крутятся, а хвостовик на пол оборота проворачивается!!! и петь начал после ста десяти!!! :|
Зелёный общий-красный наш...!
#7 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 16:31
art-926. Ну у тебя по симптомам похоже на неправильныый зазор на главной паре. Петь должен между 100 и 110. Хвостовик может и не только из-за зазора на паре проворачиваться. (Выработка сателлитов, их оси и т.д.). Вообще свободный ход должен быть около 1/4 - 1/2 оборота.
#8 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2004, 16:54
И чего делать? Я честно говоря забил на это дело!!!! :|
#9 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2004, 7:51
Ну в принципе снять редуктор и установить зазор. Дело не сложное, разбирать дольше. Просто выбрать зазор не трогая хвостовик и все.
#10 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 9:08
А зазор чем устанавливать? там вроде шайбы,если их убираеш или добовляеш, пятно контакта меняется,и выть начинает?!! Ладно ,время будет сниму и попробую!!! biggrin.gif
#11 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 11:24
Пятно контакта не меняется (положение его относительно вертикали). Регулируя поворотом регулировочных шайб добейся одинакового зазора между ведомой и ведущей шестерней, не забывая про преднатяг подшипников. Зазор должен быть минимален в идеале, но реально может быть так, что он неравномерен, поэтому устанавливай так, чтобы он был всегда. Т.е. в самом узком месте должен быть минимален. Блин, думаю ты меня не поймешь. Кинь свой адрес мне на мыло я перекину тебе инструкцию по ремонту редуктора.
#12 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 12:29
jj, arty-g@yandex.ru
#13 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 13:02
art-926, все отправил, встречай.Если что пояснить пиши на мыло.
#14 art-926
art-926
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2004, 13:03
#15 rayst
rayst
Сообщение добавлено 24.8.2004, 13:08
jj, не мог бы тоже выслать на почту инструкцию vac@520m.spb.ru
#16 overdriver
  • 4 655 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 13:45
jj, мне тоже а то сосед мучается и меня мучает smiler@ttesi.uz если что
#17 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2004, 15:43
кидай свою инструкцию также и на gk@mail.lviv.ua
заранее благодарен
#18 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 25.8.2004, 7:45
Ловите хлопцы
#19 danax
danax
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2004, 10:23
JJ, не сочти за труд кинь и мне на ask@tbt.ru
#20 ieronimus
ieronimus
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2004, 8:58
Скинь пожалуйста и мне.Я чувствую что скоро придется заниматся этим.А может проще поставить старый редуктор от 21011.Правда на ней пробег был под 100 тысяч.
litlemuk@inbox.ru
