#241 igorich-33
  • 4 730 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2025, 15:45
Еще раз нафотографировал разъемы Приоровских плафонов - чтобы искать с фотографиями ответные части в том же ДиаЛуче
когда в Калине-2 ставил плафон получше (кажется тоже гранта/калина но комплектаций побогаче) то с подбором разъёма было так. В радиодеталях нашёл разъём подходяший по посадке, но без 2-х выступов, которые определяли какой стороной его вставлять. Ставить так было нельзя, поэтому просто на суперклей приклеил 2 кусочка спички, они и стали теми выступами.
Должно быть у меня в теме, если интересно
#242 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2025, 16:02
igorich-33, ну сначала, как сказал, в волшебном магазе ДиаЛуч
И в твоей теме тоже конечно подробности посмотрю!
#243 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 364 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2025, 17:01
давно меня раздражал кусок линолеума сзади на тоннеле
Он же задавал тон всему интерьеру!
#244 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2025, 17:40
* Цитата (JAGUAR @ 11.5.2025, 17:01)
#245 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2025, 20:56
А вот в отличие от Жигулей дофигища места между радиатором и мотором
Радиатор, как мне сказал Золотой Человек asp, от Зубилы
А значит можно поискать тюненый радиатор для Зубила увеличенной толщины
Более широкий не хочу, т.к. по бокам от радиатора хочу поставить фароочистители - в "За рулем" так колхозили с моторедукторами фароочистителей 2105
Кстати, если у кого завалялись моторедукторы, поводки и щетки фароочистителей 2105 - с удовольствием обменяю на много пива
А вот самодельный салонный фильтр, похоже, полюбас надо нагородить
Вон сколько листьев нападало
Увидел где стоит звуковой сигнал
Если он подключен правильно - через реле - то уже можно двухтональные ставить
Почему-то кстати решетка снизу не закреплена...
Необычное решение с подключением шланга до расширительного бачка...
#246 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2025, 21:30
Пацантрэ, а как вообще проверять исправность опор стоек?
Качать машину и смотреть на них?
Оригинальный расширительный бачок
Подумываю о ВАГовском шароообразном, можно тогда сразу с датчиком уровня
Провод массы двигателя прикручен прямо к массе гайки фиксации трамблера smile.gif
А куда он в Жигулях прикручиваеца, напомните плиз?
Та самая хитрая система дожига газов, которая пошла с мотора 21213
#247 igorich-33
  • 4 730 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2025, 6:51
это хорошо или плохо?
если шпилька вкручена в блоке, то какая разница (для массы) что она бержит
где то под мотором, толи пыльник картера сцепления, толи ещё какой то болт. вобщем в районе рулевого редуктора и колокола кпп кузов соединён с моторм
#248 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2025, 7:12
igorich-33, ну мне кажется правильнее разместить на таком болте, который почти никогда не трогают
#249 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2025, 8:47
* Цитата (Vityok @ 11.5.2025, 20:56)
Вариант: https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/avtomob...2126-21261-2717
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#250 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2025, 14:59
angtar, спс
Да - вариант
#251 igorich-33
  • 4 730 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2025, 7:16
* Цитата (Vityok @ 12.5.2025, 7:12)
лично я не вижу разницы.
от того что трамблёр трогают, небыло случаев его самооткручивания
#252 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2025, 8:16
igorich-33, да, это ИМХО не техническое, а скорее психологическое
#253 igorich-33
  • 4 730 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2025, 11:17
да я понимаю. так психологическое надо и лечить "психологически"
а так - перекинь под ближайшую точку, например под мелкий болт притягивающий гбц
#254 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2025, 13:17
* Цитата (Vityok @ 11.5.2025, 8:36)
И пока жарил мсяо
Сделал шаблон для изготовления места для заднего плафона
Но дальше закралось временное сомнение: индивидуальные светильники у плафона направлены вперед относительно его положения, поэтому не будут ли светить на передних членов экипажа, и не надо ли перевернуть плафон
Уже попросил боевых товарищей проверить, а сам сейчас подумал, что можно сравнить его положение относительно задних пассажиров с положением переднего плафона относительно передних пассажиров...
Святой Человек TheWandererr сделал фото заднего плафона и куда он светит в режиме индивидуальных фонариков
Да - относительно переднего его надо ставить на 180 градусов
#255 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2025, 13:30
* Цитата (angtar @ 12.5.2025, 8:47)
Спс, скачал файлы, переслал коллеге СергейСергеичу - у него есть ЗД принтер
Посмотрит, получится ли распечатать
#256 Boris_L
Boris_L
  • 2 443 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2025, 18:27
Вроде здесь газотормоза обсуждали. Поставил направляющие с резинками, вибрации не ушли, но вроде меньше стали. Помимо самих пальцев нужны и болты другие, с мелкой резьбой. Следующий шаг: установка пружинных пластин, чтобы колодки в скобе не болтались. Вибрации от этого не пропадут, конечно, но так правильнее будет в целом.
— Des Hammill
#257 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2025, 18:41
* Цитата (Vityok @ 15.5.2025, 13:30)
Отпишись по результату...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#258 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 16.5.2025, 10:02
Ну в Лапочке пластины не влезают, колодки плотненько сидят
Заменил кстати тормозные диски и колодки, еще не проверял - пропали вибрации при торможении со скорости или нет
Ясное дело
#259 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2025, 23:46
Вот какая тема попалась - про установку пидоли газа от Себринга
https://www.drive2.ru/l/703755337693403852
Очень заинтересовался, больше от того, что на моей резинка подвытерта, а она родная, найти неочевидно
На авито нашлась за 500 рублей, сегодня пришла!
#260 Vityok
  • 30 737 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2025, 18:03
Забрал у Золотых Людей на repat.su еще ништяки для тормозной системы
ВУТ 21214
Комплект шлангов
Вентилируемый тормозной диск назад
В целом можно говорить о том, что все глобальные ништяки для комплексного апгрейда тормозной системы собраны! bo.gif bo.gif bo.gif bo.gif bo.gif
