Сообщение добавлено 31.10.2019, 16:17
очередной сарай. Нет, не так - Сарай.
Автор темы Sector, 30.10.2019, 21:26
#161 igorich-33
#162 Sector
Сообщение добавлено 11.6.2025, 21:24
ESP можно отключить кнопкой...
Думаешь, я забыл, как протягивал провод и ставил кнопку?
Выключается онане на долго. Как токо разгонишься до 30 км/ч - включается обратно, не спрашивая.
#163 Vityok
Сообщение добавлено 11.6.2025, 21:42
#164 Sector
Сообщение добавлено 11.6.2025, 23:19
Sector, а убрать такое автовключение можно?
Прямым путем нет. Можно поставить тумблер, отключающий питание датчика положения руля - тогда останется только функция абс.
#165 igorich-33
Сообщение добавлено 12.6.2025, 22:10
#166 Sector
Сообщение добавлено 17.6.2025, 23:23
вроде прошивкой можно, нет?
Ну, наверное можно, но во первых, неизвестно, чем прошивку залить, неизвестно, чем и что в этой прошивке править, и готовой исправленной прошивки тоже нет, а если бы и была, то см. пункт 1.
Под термином "неизвестно" я имел ввиду, что из отечественных чиптюнеров никто прошивками абс не занимался, и купить этот софт тоже непонятно как, скорее всего - никак.
Сообщение отредактировал Sector - 17.6.2025, 23:26
#167 Sector
Сообщение добавлено 17.6.2025, 23:37
По кузову - повреждены внешняя половина порога и арка крыла. Сказали, все вытянут споттерами.
Сообщение отредактировал Sector - 17.6.2025, 23:41
#168 igorich-33
Сообщение добавлено 18.6.2025, 14:04
#169 Sector
Сообщение добавлено 18.6.2025, 14:47
вроде у весты спорт порог ЕСП высокий
Да, собственно, меня не смущает постоянно включенная ЕСП, пусть будет, тем более единственное её срабатывание было при преднамеренно активном трогании, был загашен срыв колес в букс, в остальном, думаю, индикатор замигает ближе к зиме, когда скользко станет.
Касаемо Вестовской ЕСП - возьму на карандаш, там принципиально другой датчик положения руля, который практически штатно встает на рулевую колонку. Но есть и другие сомнения - протокол обмена по кан у Весты совсем другой, чем у Гранты/Калины/Приоры, а у меня электроника как раз Грантовская(ЭБУдвигателя, приборка=иммо, кузовной контроллер, подушки, климат).
#170 Floid
Сообщение добавлено 19.6.2025, 11:53
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#171 igorich-33
Сообщение добавлено 19.6.2025, 20:57
но у меня не ранняя.
#172 Floid
Сообщение добавлено 20.6.2025, 4:47
Floid, моя практика показала что на есп машина едет лучше, лучше меня, немного шарящего как-чего там надо по снегу.
понял. допилили, значит.
Кстати, такой же баг я в своё время словил на бмв 325 е90. домой ехал, а там немного в горку и не чистили. так, пока не задушил есп, не мог подняться
ДВС: 126
Подвеска:
#173 Sector
Сообщение добавлено 5.7.2025, 23:47
Сегодня у меня приключился первый выезд на АМТ
Сообщение отредактировал Sector - 5.7.2025, 23:48
#174 Vityok
Сообщение добавлено 6.7.2025, 1:43
#176 Sector
Сообщение добавлено 6.7.2025, 9:41
Sector, ты уже договорился с врачом?
Да, он выписывает мне липовые справки
Sector, заменил палку на амт? Зачем? Захотелось 2 педали?
Это зпрещено законом?
#177 Vityok
Сообщение добавлено 6.7.2025, 10:33
А после трехнедельного обмывания успешного тюнинга он же тебя будет из коматоза выводить?
#178 Sector
Сообщение добавлено 6.7.2025, 22:35
#179 Vityok
Сообщение добавлено 6.7.2025, 22:55
Это Реновские?
Или изначально ВАЗовские?
#180 Sector
Сообщение добавлено 7.7.2025, 0:47
Это Реновские?
Это от Газэл нехт. Родной реновский цилиндр имеет диаметр 17мм и ход от педали 30мм, что дает вытиснение жидкости около 6,8 куб.см. Актуатор амт имеет ход штока 23 мм и для вытиснения тех же 6,8 куб.см нужен диаметр 19 мм. Цилиндр от Газели имеет нужный диаметр и подходящие внешние габариты.
#181 Vityok
Сообщение добавлено 8.7.2025, 3:09
Для Ларгуса есть оригинальная коробочка с запасными лампочками
Ценник правда ахуевший...
https://m.avtoall.ru/lampa_lada_largus_rena...x395ff441079929
