Lada Vesta Sw , После Калины II Estate
Автор темы igorich-33, 15.6.2019, 21:33
#201 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2023, 11:32
Qwert82, а в годах сколько ей лет? и как дно поживает, не осматривал?
#202 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2023, 8:31
46500
замена масла, как обычно Магнатек 5-40 и Манн. Фильтр из дореволюционных запасов, а вот масло новое. Совсем другая канистра, производство Турция.
Присутствует двойная наклейка (книжкой) на фасаде, жёлтая надпись Кастрол на кольце крышки и заклееная фольгой горловина. Куплено в Автодоке от поставщика "Дистрибьютор"
Конечно это вызывает массу вопросов и у меня конечно нет на них ответов.
И хочу поделиться одной своей мечтой - хочу когда нибудь научиться менять масло так чтоб ничего не облить им smile.gif Допускаю что это не возможно без применения магии
Раскрывающийся текст
в чат призываются посты про платную замену
#203 Vityok
  • 31 006 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2023, 10:37
При сливе или при заливе?
#204 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2023, 11:06
* Цитата (Vityok @ 2.10.2023, 10:37)
сливе конечно.
после снятия фильта, масло стекает неорганизовано
#205 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2023, 16:01
igorich-33, в 20м купил, марте. Дно норм, даже где зацепил об камень, царапина, но не до метала.
#206 Vityok
  • 31 006 cообщений
Сообщение добавлено 3.10.2023, 17:14
сливе конечно.
А отсосом
Меня многие пугали, .что тогда всякая грязь не сольется с поддона но,как я понял. по факту отсос ничуть не хуже слива все собирает...
#207 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2023, 9:47
* Цитата (Vityok @ 3.10.2023, 17:14)
А отсосом
качество отсоса зависит от мастерства сосущей =)
но фильтр то тебе всё равно снимать. и с него точно так же польётся.
#208 Vityok
  • 31 006 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2023, 9:49
В этом плане хорошо, когда фильтр в стакане
И глупо когда стакан расположен крышкой вниз...
#209 1861cc
1861cc
  • 3 180 cообщений
Сообщение добавлено 4.10.2023, 21:17
* Цитата (Vityok @ 4.10.2023, 9:49)
И ты сидишь такой - глупо же.. И тупо, но "умно" просто не меняешь фильтр))). Или есть варианты?
#210 Vityok
  • 31 006 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2023, 5:32
* Цитата (1861cc @ 4.10.2023, 21:17)
Что сказать-то хотел?
#211 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2023, 12:29
47830км
замена гофры.
куплена на замену гофра босал 265-517 50-158мм тип Интерлок (с кольчугой внутри)
Но этот партийник идёт с кусками трубы, лучше подыскать аналог без них, цена будет сильно ниже.
Менял в сервисе, так как гайки соединения с катколлектором сгнили до дыр.
Тут был шестигранник под ключ "на 10".
гайки срубали зубилом, для одной из гаек потребовалось загунтое зубило. Плохой доступ.
Гайки заменил на латунные. За ними пришлось ехать в метизы, в автомаге только стальные омеднённые.
Дальше на очереди заменить хомут между пром.трубой и задним глушителем, там тоже всё сгнило.
Хомут купил тоже Босал.
#212 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2023, 15:52
* Цитата (igorich-33 @ 8.11.2023, 14:29)
47830км
замена гофры.
Хм. Маленький пробег и гофра сдохла. Дружбан на весте примерно на 150 менял. У меня на гранте 130 цела пока.
#213 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 9.11.2023, 5:58
* Цитата (Classic2106 @ 8.11.2023, 19:52)
от агрессивности реагентов на дорогах много зависит.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#214 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2023, 7:22
да вроде как тысяч 50 как раз пробег для гофры на вестах.
там изначально это место было проблемным из-за мягкой подвески двигателя.
в том числе на поздних версиях добавили подвес выпуска в районе гофры.
может как с износом правой опоры - тоже зависит от везения и стиля езды.
#215 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2023, 9:11
* Цитата (igorich-33 @ 6.4.2022, 11:35)
пробег 29800
Стук из под капота, похоже что гидрик. То стучит, то пропадает, плюс зависит от оборотов.
Что с этим делать, насколько оно фатально?
На замену масла и прогазовку реакции у стука почти нет.
под капотом по прежнему "стучит", причём слышно только в салоне. Снаружи у открытого капота цокот видимо теряется в остальном шуме.
Причём стучит любопытно - только в диапазоне 1500-2000об. На любой температуре.
Пока пришли к заключению что стучит поршень.
Ну и раз оно ездит, масло не убывает, сам шум не меняется уже минимум 20ткм - пускай так дальше и ездит.
#216 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2023, 7:19
* Цитата (igorich-33 @ 20.11.2023, 11:11)
Частота стука линейно связана с частотой вращения коленвала? Просто поршень обычно стучит сильнее на холодном моторе?
Из стук поршня вообще не похож на стук гидрика.
И еще не поверю в стук поршня на этом моторе при таком детском пробеге.
#217 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2023, 8:13
* Цитата (igorich-33 @ 9.11.2023, 7:22)
Доп подвес есть, но на 50, гофру поменял. А гайки нормально открутились
#218 Floid
Floid
  • 5 136 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 22.11.2023, 14:20
* Цитата (Classic2106 @ 21.11.2023, 11:19)
в вмт на перекладке может поршень греметь
ДВС: 126
Подвеска:
#219 igorich-33
  • 4 776 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2023, 15:19
* Цитата (Classic2106 @ 21.11.2023, 7:19)
связана. ответить про холодный чуть сложнее, так как на ХХ он не стучит (выше указана вилка оборотов).
какой то стук есть первые секунд 30 при запуске. но это всё ковырятие я мелочах, сложно на них ответить.
Там и кпп может стучать, на калине было такое, шестерни друо друга стучали пока сцепление не выжмешь.
полностью согласен
а больеш стучать нечему, на наш "непрофессиональный" взгляд конечно
#220 Sector
  • 3 711 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2023, 13:32
igorich-33, , а у тебя же движок 129, и контроллер М86?
Такой вопрос - с детонацией не наблюдаешь проблем? У меня иногда отчетливо слышен детон при активном педалировани, иногда даже с уменьшением тяги. Но несколько разных комбинаций прог/адаптеров показали что все ок, Да и поршни наверное, уже расспались бы....
ЗЫ бенз лью только 95, преимущественно Роснефть
Сообщение отредактировал Sector - 23.11.2023, 13:33
