ГАЗ 3105 - Мечта сбылась!
Автор темы Vityok, 31.7.2015, 8:41
#8521 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2024, 12:15
ЕвГений-II, понял
Да вообще плохо, что подрамник силового агрегата жестко закреплен к лонжеронам...
#8522 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2024, 16:10
А вчера я был практикующим химиком
Азотная кислота
Средства защиты
Пипетка в качестве аппликатора
#8523 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2024, 16:41
Собственно, играл в химика я с целью практической проверки работоспособности вытравливания обломанных стальных болтов в алюминиевом корпусе
Наливаю в малюсенькую "лунку" - почти ничего не происходит
Тогда немного пошкрябал поверхность стали, налил снова - тут же шипение, газ, и из прозрачной жидкость становится бурой, словно ржавой
Видимо, микроскопический слой окислов не давал начаться реакции
Еще, возможно, и температура в Лаборатории (+10) не располагала к бурным процессам
Поэтому пару раз сменил кислоту, затем, когда форма донца словно немного изменилась, засверлился и уже щедро залил отверстие, оставив отмокать
На фото хорошо виден цвет прорегировавшей жижи
Потом прочищу отверстие и прогоню снова резьбу
#8524 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2024, 22:57
Через пару дней, в четверг, была вот такая картина
Слил кислоту, сколько слилось
И еще почистил механически
Что могу сказать - работает: метчик легко зашел и с небольшим усилием освежил резьбу, вытащив кашеобразные остатки старого болта bp.gif bp.gif bp.gif
Отверстия заглушил более технологично, чем раньше
Ну и немного протер корпус и шкив снаружи - ведь не только в человеке, но и в компрессоре все должно быть прекрасно...
#8525 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2024, 13:45
Наткнулся в Лаборатории на ремни навесных агрегатов, которые были на машине еще при покупке
Странно, что давно не положил их в дорожный набор (напомню, что ремни еще в 2013-м купил и поставил новые оригинальные Toyota)
Эти сейчас положил в набор
По поводу смазок для тормозов еще раз:
Эту знаю - оригинал BMW, чтобы колодки не скрипели
А вот про эти сейчас буду гуглить
#8526 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2024, 14:20
Оранжевая заявления просто как "для суппортов", для жестких условвий - на мотоциклы
Черная - для направляек
Можно и ее попробовать, хотя и есть проверенная многими TRW PFG110
Так что проверим из-за чего скрип остался
Или смазать получше, тщательно убрав остатки старой смазки и проверив взаимное расположение кромок колодок и скоб
Или действительно, например, ступица кривая...
Еще надо форсировать дела по новому выхлопу
Правый промежуточный глушитель и трубы от промежуточных глушителей до конечной банки уже в немаленькой коррозии
Местами уже не к чему привариваться, так что скоро, наверное, буду затаривать компоненты
Сегодня-завтра полазаю под машиной, замерю ниши под элементы выхлопной системы...
#8527 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2024, 11:15
Ура! Вчера весь вечер посвятил Машине Мечты в Лаборатории, дома был уже ближе к полуночи
Первым делом занялся тормозами, а точнее, пересобиранием заднего правого суппорта, чтобы проверить - пропадет циклическое поскрипывание или же действительно причина более хардкорная типа кривой ступицы и т.д.
Головки на 1/2 были не под рукой, да и колеса со всей своей дури не затягивал
Поэтому взял головку на 17 под 3/8, переходник с 1/2 на 3/8 и вороток под 1/2
Переходник "Дело Техники" на 4-м болту сказал "мяу"
Повосхищался механизмом
Для меня наличие ЗДТ - очень приятная в моральном плане фишка, поэтому очень рад, что на 3105 они в стоке
Хотя, как уже писал не раз, может, и вентилируемые попробуем сделать назад...
Посмотрел сейчас на тормозной шланг и на прилив на сапоге стойки, в котором видны остатки болта
Да это же явно для хомута, придерживающего шланг!
Точно озаботимся высверливанием старого болта и установкой крепежа
Сначала на всякий случай, конечно, покажу уважаемым людям - поправят если я ошибаюсь...
#8528 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2024, 11:41
Пальцы
Верхний вообще чистенький, в скользкой смазке
Нижний тоже скользит хорошо, но с бурыми следами
Значит снимем скобу и почистим отверстия под пальцы - особенно для удаления следов коррозии из нижнего
А еще перед снятием скобы провел пальцами по местам, где ходят торцы колодок и ощутил неслабые такие "забоины", не столько в металле, сколько в толстом слое порошковой краски
#8529 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2024, 12:05
Кромки поправил напильником, затем шкуркой
Прочистил отверстия под пальцы, прогнал снова резьбу в скобах и на цапфах
В пальцы опять смазку TRW, а на болты крепления скоб к цапфам и пальцев к суппортам - не злой фиксатор
Ну а на места контакта с колодками - смазку BMW
Все собрал. затянул нужными моментами
На ходу пока не проверял
Но совершенно не удивлюсь если звук останется...
#8530 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2024, 19:56
Пока не договорился об изготовлении новых левой и центральной хромированных накладок заднего бампера, попробую поиграться с имеющимися
Напомню, что Золотой Человек Piston013 восстановил хром на 4 накладках из 6 (3 передних и задней правой), а 2 оказались уж слишком сильно повреждены коррозией
Задняя левая
Для начала зачистим
И задуем грунт-эмалью по ржавчине
#8531 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2024, 20:24
Ну а пока сохли слои краски, я обратил свой взор на место входа тяги КПП в салон
Берем кусок войлока СтП и режем по месту
Сращиваем его с НойзБлоком
И укладываем
Какой же офигенный интерьер!!!
#8532 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2024, 20:42
Ну а вчера вечером скатался в Макдак за кофеем
Вроде все ок, кайфую
Главный источник шума - дырявый выхлоп, дырявый, как сами знаете кто ap.gif ap.gif ap.gif
Писк тормозов как будто частично пропал, но надо еще наблюдать
А так да - теперь из крупных целей на первой позиции - выхлоп
Оконечная банка новая, может, ее и оставлю
А вот трассу от стыка с приемными трубами до Y-пайпа перед последней банкой надо ИМХО менять целиком, что и будет сделано...
#8533 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2024, 21:02
Пробег
И еще приятная новость: нашелся давно купленный оригинальный ремень компрессора кондиционера
Сейчас кстати в стране именно с оригинальными ремнями плоховата ситуация (но замен много, в том числе брендовых)
#8534 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2024, 10:51
Еще вывел фишку от зеркала на питание автозатемнения
Там, если я правильно понял, 3 провода:
1. Питание
2. Масса
3. Плюс от габаритов
Так как всегда езжу с ближним, сделаю ответный жгут с соединенными проводами питания и габаритов
Тем более, что с правого борта (жгут на зеркало идет по правой средней стойке) габаритов рядом нет
Сначала испытаем в темноте, накидывая провода с аккумулятора при светящей сзади фарами машине
Будет работать - сделаем цивильный жгут, пустим вдоль правого порога
#8535 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 27.5.2024, 11:50
И тут давеча понял как мы, приехав на 3105, идем за пивом или еще куда
Довольные собой и радостные
#8536 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2024, 9:43
Забрал на OZON'е холодильное масло
Поэтому вооружаюсь обезжиривателем и советами Золотого Человека Shaurmen
И приступаю к промывке компрессора
Вылил в его чрево около полулитра жидкости, вращая ротор
Жижа кстати выплевывалась чистая
Потом продул
И по совету Shaurmen'а оставил на часок просушиться
Он совершенно верно понял стратегию мероприятий - что делается лучший в мире автомобиль высочайшего класса, поэтому давал максимально полный алгоритм
#8537 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2024, 9:57
Доказавшим свою полезность шприцем берем чуть больше 100 мл масла
Заливаем, крутим ротор и немного болтаем
После этого глушим отверстия
Надо еще для верности надеть на выходы резиновое изделие № 2
#8538 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2024, 10:07
Тут посмотрел на заднюю часть консоли
В отверстиях должны располагаться клавиши обогрева заднего дивана и клавиша его продольной регулировки
Так как вокруг отверстий нет каких-либо выштамповок, рамок и т.д., то и можно как угодно допиливать
Поэтому, пожалуй, назад воткнем регулируемые клавиши типа тех, что планировались на ШНиву
(фото не мое)
#8539 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2024, 11:03
Подумал-подумал и придумал, что все-таки неоригинальным моднявым Волговским брызговикам быть
Не так и плохо они садятся на место, а верхний край даже четко ложится под выштамповку на крыле
Крепить тогда к кромке крыла
Надо подумать как: болтами из нержавейки в резьбовые заклепки? Или в мощные пистоны двухсоставные?
Наверное в пистоны...
#8540 Vityok
  • 31 073 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2024, 11:26
И передние брызговики для задних колес тоже приложил
Ставить их в самый конец порога, крепежной поверхностью назад
только нпдо будет сделать еще одно отверстие для крепления, т.к. нижний мощный усилитель порога Уже этого брызговика
