Chevrolet Niva FAM-1
Автор темы Vityok, 30.3.2015, 18:52
#661 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 15.2.2017, 9:49
а при установке этих сайлентов на классические тяги получается такое
Это говноштанкги из электросварного профиля! Да еще и посадочные, по-любому, из электросварной трубы или того хуже.
Штанги должны быть из бесшовной трубы с нормальной стенкой, ну и втулки под сайленты должны быть соответствующие.
Раскрывающийся текст
мы перемещаем это усилие на другое место, в нашем случае - это кузов, крепежи тяг к кузову ну и к чулку... тут уже от состояния кузова всё зависит, более слабые ржавые порвутся быстрее, по новее и живее - дольше проездят...
По поводу усилий. Когда только у меня встал вопрос по выбору штанг, я тоже штудировал всякие интернеты на предмет целесообразности установки неродных штанг с неродными сайлентблоками. И вот, тоже, натыкался на похожие рассуждения о неправильности этих 08ых и подобных резинок для этой подвески.
Ради эксперимента собрал новый сток без пружин:
И тоже самое но на 08ых:
И том и в другом случае я вставлял под одну сторону чулка домкрат и начал прикладывать "крутящий момент" к мосту (тупо встав на противоположную домкрату сторону чулка).
Да, новые стоковые на кручение чуть легче, но по-моему эта разница не столь существенна.
То, что из-за жесткости что-то где-то оторвет на кузове/чулке - маловероятно, если конечно все уже не сгнило к едрене фене.
#662 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2017, 10:13
Заказал крепеж для штанг задней подвески
Теперь есть все для перетряхивания задней ходовой.
Амортизаторы и пружины менять не вижу смысла rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
#663 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2017, 22:23
В Люблино купил редкую родную опцию - карманы в задние двери!!! bp.gif bp.gif bp.gif
Снизу понятно - в обшивках дверей под эти ухи есть винты
А остальные крепления как?
Саморезами с внутренней стороны обшивки?
А на обшивки есть какая-то разметка под эти винты?
#664 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 24.2.2017, 22:49
Ну да, саморезами, даже если нет разметки- самому легко и просто сделать)
#665 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 8:35
Севка, да обидно будет если криво карман встанет...
#666 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 25.2.2017, 11:58
* Цитата (Vityok @ 25.2.2017, 8:35)
#667 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 13:15
* Цитата (Vityok @ 24.2.2017, 22:23)
Ну ёшки матрешки.. Каталог открываем и смотрим там про винты (3шт) самонарезающие 3,6х12,7 с номером 00001-0076691-01-0, к ним шайбы 4ки, и да, изнутри нарисовано.
#668 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 16:28
А вообще, конечно, я бы у продавца спросил, при случае...
Этот вопрос был явно вне их компетенции
Спасибо - обрадовал!
#669 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 16:32
* Цитата (Vityok @ 25.2.2017, 16:28)
Я про то, что изнутри в каталоге нарисовано. Есть ли в самой обшивке разметка не знаю, но это не самый сложный момент.
#670 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 16:38
Понял.
#671 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 25.2.2017, 19:00
* Цитата (Vityok @ 25.2.2017, 16:38)
Понял.
на эпоксидку посадить не вариант?
#672 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 22:52
* Цитата (Vityok @ 13.2.2017, 10:00)
2100 + доставка из Толятти
Брал здесь по наводке ШНиваКлуба:
http://z-iq.ru/shop?mode=product&product_id=1055893606
Там же и фотге есть...
А напомните, на классику пойдут? А то у меня на четверке скуксились...
#673 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 23:23
Sector, на Нивовских вроде нет кронштейнов для ручника?
#674 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 23:35
* Цитата (Vityok @ 26.2.2017, 0:23)
Точно не скажу, но причин, почему их может не быть, не представляю - привод ручника вроде аналогичный на ниве и жугульме. И потом - эти кронштейны легко заменяются хомутами, винтовыми или даже пластиковыми. Самое главное - длина штанг.
#675 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2017, 23:36
Sector, боюсь ошибиться,но длина такая же.
#676 1861cc
1861cc
  • 3 175 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2017, 14:41
Sector, Длина та же, а вот верхние кости придется ставить к кузову с помощью кувалдометра скорее всего, раз на нивах до 2009го и шнивах надо там колотить.
Сообщение отредактировал 1861cc - 26.2.2017, 14:52
#677 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2017, 8:33
надо там колотить
Поподробнее пожалуйста
#678 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2017, 8:36
Rampage, как я понял, надо будет чуть подрихтовать днище в местах крепления коротких тяг к кузову...
#679 Vityok
  • 30 663 cообщений
Сообщение добавлено 27.2.2017, 20:22
Суперклей держать не захотел, поэтому закрепил его холодной сваркой
Двери похабненько оклеены сплэном
Для крепления карманов использовал оригинальные БМВшные саморезы со встроенными шайбами
#680 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 28.2.2017, 9:35
Ничего против такой доработки не имею, но по моим наблюдениям в таких карманах пассажиры любят оставлять мусор...
Nissan Skyline R33
