Chevrolet Niva FAM-1
Автор темы Vityok, 30.3.2015, 18:52
#621 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2017, 9:09
Забубнил глушитель
Внешний слой митола отгнил от глушителя, а сверху в нем была дыра, причем с трещинами вокруг нее - словно он не прогорел, а лопнул
Заварили дыру и навариваем новый внешний слой
наварили
поставили
За сварочные и прочие работы гигантский респект Сереге!
#622 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2017, 9:15
В оригинале лейстриц какой-нибудь? Помню я со 106-й наприседалсо...
#623 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2017, 9:16
Aprel, оригинальный GM в продаже есть, но я решил из принципа не платить 10 рублей за новую банку, а эту залатать smile.gif smile.gif smile.gif
Дефицитно и дорого?
#624 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2017, 9:26
Vityok, свой, сцк! Орига 21106-... Полное отсутствие в продаже. Похож на глушак от Opel Vectra 2000
#625 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2017, 9:35
Aprel, в итоге подбирал по размерам?
#626 Aprel
Aprel
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2017, 9:37
Vityok, в итоге продал нах) Умелый присер металла на дырки произведен был и слезное расставание)))
#627 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2017, 16:29
После мойки опять на морозе соскочила тяга правого стеклоочистителя.
В ЮП купил новую трапецию
Только вот кажется, что теперь дворники ходят медленнее.
Оси трапеции не надо было смазать перед установкой?
#628 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 5.2.2017, 22:47
Vityok, Конечно надо было смазать, и оси и все шарниры, с новья я сомневаюсь что там достаточно смазки...
Я вроде на 9ке смазывал оси после нескольких лет, живей работали, на волге шкурил-мазал, ну вобщем бодрей становились) ржавчина)
#629 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2017, 22:48
Севка, мысль понял.
Сейчас отъезжал домой - услышал спереди нехарактерный звук на неровностях.
Пока ехал несколько километров до дома - он перещел в ГРОХОТ.
Сначала про колесо открученное подумал - нет - все гайки притянуты.
Такое ощущение, что грохот идет спереди справа.
Никто с таким не сталкивался?
#630 VOLGoff
VOLGoff
  • 744 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2017, 22:53
Vityok, ступица?
3105 made in USSR
Белочка
#631 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Vityok, Крепление стабилизатора?
#632 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 5.2.2017, 22:54
Vityok, Ну у моей машины сейчас втулки стабилизатора громыхают) я даже машину покачал посмотрел)) у твоей может быть все что угодно)) проверь шаровые,стойки стаба если есть, шрусы рулевые тяги итд)
#633 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2017, 23:00
VOLGoff, а что с ней может быть?
sed0ff, да он бы, наверное, так не грохотал...
Звук не такой вроде как у сильно люфтящих шаровых соединений...
#634 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 8:35
На обычных нивах встречал такую фигню, что выпадают подушки СПУ из обоймы.
#635 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 8:47
Jonny, понял, глянем.
Подушкам меньше двух лет - лично менял, когда меняли сцепление, и две обоймы поменял - при откручивании гаек на них шпильки поломались.
Как я понимаю, если нет подушек в стабе, аккуратно ехать можно?
#636 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 9:11
Vityok, можно, ничего не отрывает при этом, но звуки ужасные, метал о металл херачит.
#637 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 10:18
У меня на Тойоте грохотал стаб, но задний. Грешил на подвеску, а как на подъёмнике подняли - стало ясно. smile.gif
#638 Shaurmen
Shaurmen
  • 7 037 cообщений
  •   28
Сообщение добавлено 6.2.2017, 12:26
TER, рассказал бы про тойоту что-нибудь, в отдельной теме желательно, но если в лом - то разрешаю в моей поспамить smile.gif
#639 TER
  • 5 411 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 13:08
* Цитата (Shaurmen @ 6.2.2017, 12:26)
#640 Vityok
  • 30 677 cообщений
Сообщение добавлено 6.2.2017, 14:28
TER, жги!
