ВАЗ 21011 Turbo By Sj Makar *rip , Обычное авто для города.
Автор темы sjmakar, 18.2.2015, 14:51
#21 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 16:48
В том то все и дело, что не встает она в классический верхний рычаг без его переделки и сверления доп.отверстий. Щас на работе достал рычаг и опору и еще раз перепроверил - не встанет просто так. Вот и спрашиваю человека как он реализовал. У меня очень большой развал для зимы, вот и летает мысль его уменьшить с помощью шаровой, но нагрузка на них будет большая и как выдумать ее крепление ломаю голову. На Нивах крепежный треугольник в другую сторону стоит. Если Шниву ставить по примеру классической толку будет ноль. Ее нужно ставить как на Ниве, а на ней рычаг разрезной и смещение получается. ad.gif
Сообщение отредактировал Mr.Blues - 19.2.2015, 16:55
21213 82.4х80, доработан.ГБЦ,СЖ-9.3, облег.клопы и шатуны, маслофорсы, рес.БРАГИН, совмещены каналы впуск и выпуск, ВОЛГА-форсы, распред ОКБ-74, инж.обр.на Я-5.1, TD04L избыток 0,5бара, ряд.R1, ГП-3.9, блока ДАН
#22 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 17:19
Сам отвечаю на свой вопрос: единственное решение мне видится в установке шаровой и сверлении 1 доп.отверстия. Прикидывал сейчас на Нивовском рычаге какое смещение идет на шаровой 2123. Думаю аналогия с классикой будет такой же, если не возникнут проблемы с рычагами Стингеровскими. ah.gif
Сообщение отредактировал Mr.Blues - 19.2.2015, 17:23
#23 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 18:45
вот смотри, на рычагах я рассверливал центральное отверстие, так шаровая ставал на место стоковой по двум крепежам, третий - я просто приварил болт к самому рычагу и всё) в принципе легко очень)
только вот уменьшить развал врят ли получится таким способом, только кастор добавляется, развал как был, так и есть...
если у тебя стингеровские рычаги - разрежь верхний рычаг и ввари скрутки как на регулируемой панаре и будет у тебя регулироваться вообще в большом диапазоне, даже колесо в арке сможешь выставить...
#24 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 18:53
Спасибо конечно за фотки. Ты пошел по другому пути увеличения Кастора. ae.gif А я думал речь идет об изменении развала с помощью этой шаровой. Думаю все получится, я описал выше свои наблюдения. Все же я рискну попробовать изменить кастор в меньшую сторону таким способом. Вваривать пока ничего не буду, ибо у нас на небольшом картодроме сумасшедшие нагрузки на подвеску, ибо очень резкие перекладки и нужна надежность в подвеске. Не хочется убраться с трассы, ибо последствия могут быть печальными. ah.gif
#25 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 19:48
Mr.Blues, у меня к тебе тоже есть вопрос - у тебя в подписи написано СЖ 9,3 и улитка 04л, нормально такой конфиг перносит 0,5?
просто я думаю пробовать дуть около 0,5 для начала в СЖ 9.8, понимаю всю серйозность ситуации, но выбор у меня не большой, так как блока 213 нету(( у меня блок 011 и ТРТ поршня 2105 с цековками, голова не фрезерована, просто плоскость выровнена, спецом так делал, а степень 9,8 получилась как побочный эффект((( так что надо дуть куда есть...
#26 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 20:58
Я б не советовал. На этой степени в "гражданском" варианте езды на 0.5 вроде и хватало на 95бензе, но стал наваливать нормально на картодроме и чутка подняв давку до 0.8 мотор не выдержал - сыпануло перегородки. Мотор ждет очереди на разбор, но игра не стоила свеч. Сейчас уже думаю, что лучше бы делал нормальную степень. Кстати, сейчас мотор буду собирать на поршнях 2110. Объясню почему, иначе посыплется сразу негатив: 1)Поршня 2110 спецом разрабатывались для 8кл моторов, поэтому у них лужа выполнена в форме камеры сгорания один в один, проверял на работе; 2)Дно толще чем у 213-х поршней; 3) Ценник чуть ниже у нас; 4) Детонационная стойкость выше из-за более правильной лужи.
#27 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2015, 21:06
та вся проблема в том что у меня поршня со смещением... а ТРТ поршня и так не хвалят все, хотя я на них откатал более 50 тыс и всё ок, но пилить их как то стрёмно, что ли)
а у тебя детонацию слышно было? ЕГТ не смотрел?
#28 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 20:17
всё, вижу интерес к машине угас=(
ладно, раз никому больше не интересно - выложу продолжение... на этот НГ сделан большой шаг, долго уж я к этому шёл...
вот оно, пришло 31 декабря...))
и по порядку:
-Прибор BOOST DepoRacing, модель WA5201B
-Прибор EGT DepoRacing, модель Модель: PK-WA5257B
-ДАД motorola 4250 (в корпусе от точилки для карандашей + разъем от ДФ)
-Пайп 45 градусов 2,5"
-Пайп прямой 2,5"
-Силикон 90 градусов 2,5" - 2шт
-Силикон прямой 2,5" - 2шт
-Турбонагнетатель TD05HR-16G6-9.8T Твинскролл
-Куча всего к турбине, прокладка аутлета, сток аутлет с ЭВО с ещё одной прокладкой, пайп с турбины к интеркулеру стоковый от ЭВО, маслослив ЭВО, маслоподача (2 разных трубки, но без болта) ЭВО и даже видать ЭВО лямбда зонд)))
кто что думает по этому поводу?
#29 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 20:28
Твинскрол это гут, судя из вышепрочитаного степень сжатия высокая, раздуваться должна рано... Турба втулочная?
Nissan Skyline R33
#30 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2015, 21:14
kamikadze, да, твинскролл... я не целился на 05, меня вполне бы устроила и 04, мне не для гонок, но их днём с огнём не сыщешь(( по этому посчитал что самым оптимальным вариантом будет турба от ЭВО=) да, она втулочная...
степень высокая, даже очень, никто в такую не дует вообще, но я не могу понизить её((( да и мучает вопрос - ну делают же атмо моторы с СЖ 13 к примеру, ездят же? знакомый на трамблёре ездил с такой СЖ, да, говорил позванивает, но это трамблёр, а тут ЭБУ, можно ж подстроить как хочешь! так что соблазн вдуть в СЖ 10 остаётся))
ещё меня мучает второй вопрос, после которого в меня камни полетят однозначно)) есть бензин такой, Е95 называется, который идёт с 40% этанола, обещают октановое число выше 97 единиц! тот же парень с СЖ 13 мне говорил что даже его мотор на том бензе работал лучше чем на обычном 95, к тому же это экологичный бензин и более дешёвый... так почему бы не попробовать отстроится на нём? просто дело в том что стехиометрия бензина 14.7:1, а у этанола - 9:1, если учесть что этанола всего 40%, то получаем соотношение уже 12,42:1, то есть просто тачку надо откатать на более богатую смесь и по идее она и валить должна и не звенеть и по деньгам примерно одно на одно с 95 должно быть... кто что скажет?
последний раз меня на это подтолкнула программа МайтиКарМодс, про австралийцев с их проектом "Дедулька", где они всунули в старый универсал Легаси новый шести цилиндровый 3.6 литровый EZ36 оппозитник, при этом мотор не вскрывали, а поставили как есть, полный сток, но примутили к нему 35 Гаррик, дули 0.55 и не звенели) при этом они откатывались на двух видах топлива - на обычном 95 и на Е85 ( в котором 85% этанола), так вот на Е85 они поднимали УОЗ на 2 градуса и это поднимало уже в пике 40 единорогов, а на низах так вообще все 50! просто сменив топливо на экологичное... блин, ну ездят же люди?) чем мы хуже?))
вот такая глупая идея посетила мою голову глядя на свою СЖ почти 10 (буду считать даже 10) и на рядом стоящую улитку...
#31 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2015, 11:38
дело в том что я улитку купил на НГ ещё, ну покрутил-повертел, ну что прикольно, красиво, с виду всё ок... и вот недавно дошли руки её развернуть так как мне нужно, а то холодный и горячий хаузинги были под нижнее расположение улитки, мне достаточно было развернуть горячку на 180 градусов что б всё подошло... держится она на хомуте, то есть картридж с горячкой стянуты между собой хомутом, а холодный хаузинг на стопорном кольце, но мне его не надо крутить в принципе...
так вот насмотрелся я на драйве как некоторые разбирают улитки и ломают крыльчатки при этом, мне стало стрёмно разбирать её)) особенно когда я всё раскрутил - а она не разбирается... я уже отвёртками разделяю, а оно нифига... три дня отмачивалось ВД-эшкой, потом с трудом я всё таки разобрал её, но меня ждал не очень приятный сюрприз...
тут я и приуныл... всё таки покупал как отличную улитку не требующую ремонта, а тут улитка после полёта запчастей с мотора((( да и ладно там ещё немного погнуто, но это ж дисбаланс, а если дисбаланс - то на таких оборотах как она работает долго не протянуть, втулки улетят быстро...
сфоткал я это дело и пошёл писать продавцу...
к счастью парень оказался совестным! есть ещё хорошие люди! он написал мне что если уж такое - то поменяет улитку на другую такую же... еду я на следующий день отправлять её, запаковал и отправил заплатив за пересыл... но потом с номером деклорации я попросил что б он заплатил за обратную доставку, всё таки я не при чём, так что б пересыл был пополам - он согласился... на следующий день он отзвонился, сказал что времени нет с посылкой возится, всё сделает, но через пару дней, и конечно не хорошо что прошло столько времени с момента покупки, всё таки уложить её так это дело одного дня, но если рассуждать по человечески - то он поменяет всё же, просто на ней не ездил и перед продажей не разбирал не смотрел что там как внутри, снаружи то всё классно... вообще, говорит, думал отправлять тогда ту что сейчас решил, просто перед отправкой нашёл трещину на горячке, по этому отправил эту... а теперь просто переставит горячку и отправит мне полностью исправную улитку...
и вот сегодня пришла мне СМС-ка что мне пришла посылка, поехал забрал... ну всё ок, пересмотрел на почте, ничего плохого не увидел, дома уже разобрал, глянул на состояние внутри горячки
в общем небо и земля) никаких проблем не обнаружил больше и это меня радует)
ну что сказать - все ошибаются, а тут продавец поступил действительно по человечески! за что ему отдельное спасибо! по больше бы таких людей, а то обычно только кинуть все хотят...
#32 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2015, 12:04
Почему сразу ИНТЕРЕС упал?! Ты же выкладываешь инфу сюда не просто ж так для того чтоб было, а чтобы можно было услышать кое-какую инфу по поводу конфига агрегатов, а если ничего пока нет нового в теме, то, скорее всего, и писать не будут. ad.gif
По моей: датчика ЕГТ у меня нет, не морочился с ним. Детон на классическом блоке ты в принципе не услышишь, а если и услышишь, то это будет уже трындец мотору, т.к. грому в нем хватает, поэтому на классических моторах адекватно датчик Детона и не работает. Я больше скажу, на моторах Б234 от СААБ9000 датчик тож отказывается работать - проверено. ad.gif Ну и еще одно, когда валишь на тренировке или на соревнованиях на корче без шумки и салона, то смотреть на датчики не получается, а уж тем более слушать мотор. Там работает только только реакция на лампы-вспышки давления и тормозов. ag.gif
С улитосом молодец, но мое мнение понижать СЖ. Можно и с бошки немного снять и с поршней. На 0.5 может и хватит на малых углах, но захочется большего однозначно. ТД05 твинскрол штука классная, но в городе будет не совсем интересно. Все же она достаточно поздно для города раздувается, да и объема у тебя нет, плюс она втулочная а не шариковая. Для города самое ОНО это ТД04. Она позволяет пулять в городе. ah.gif
#33 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2015, 12:21
Mr.Blues, та просто задал вопрос про бенз и СЖ как бы интересно мнения, а никто не отвечает даже( мне интресно мнение народа, может какие то подсказки...
по ДД, ну я когда откатывал, смотрел на его показания, по крайней мере бывало что показывал детонацию, правил УОЗ и она уходила, значит кое как работает)
а твинскрол ТД05 раздувается раньше чем обычная ТД04=) ну по крайней мере спрашивал у нескольких ребят ездивших на твинскроле после обычной, писали:
по бусту это на моторе 1500 но с валами и хорошей головой, это 16вэ
ККК03
1000об 0
1500об 0,2
1800об 0,6
2000об 1и более
5000об резкое падение до 0,6
ТД04
2000об 0
2500об 0
3000об 0,1
3200об 0,7
3500об 1 и более
5500об падение до 1 бара
ТД05 (твинскрол)
2000об 0,1
2500об 0,4
2800об 0,5
3000об 0,6
3300об 0,7
3600об 1,0 и более
7500об падение до 1 бара
так что то что она 05, это ещё не значит поздний наддув=)
если учесть что у меня классико мотор, ну пускай с 3000 раздувается, а не с 2000 (хотя хотелось бы пораньше), всё равно она не должна проигрывать ТД04...)
#34 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2015, 12:46
Дело в том, что если взять на одном и том же моторе турбины ТД04 скажем на втулке и на шарике, то на шарике она будет раздуваться на 500 об раньше примерно - мех потери меньше. Рассчитывай 0.5 примерно на 3+ тыс.оборотов - не ошибешься. Лучше рассчитывать на меньшее чтоб не разочароваться. ah.gif
Не знаю как у вас работает ДД, но на цепных моторах заставить его правильно работать, именно правильно, практически не возможно. ДД видит брякание цепи и думает что это детон, соответственно откатывает УОЗ в меньшую сторону и тачка попросту не едет. Если б мы пробовали это на одном моем моторе - вопросов бы не было, но ставили на цепной мотор СААБа, у которого несколько цепей со всякими гидронатяжителями и успокоителями - не работает он должным образом. Пробовать можно все, моторов одинаковых не бывает.
#35 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2015, 14:00
Mr.Blues, ну про подшипниковые то понятно, просто тут человек выложил именно данные улитки, которые часто используются, которые пережил его мотор, данные снимались на одном и том же моторе...
а 0,5 на 3000 - это если честно очень круто, как ты говоришь - что б не разочароваться, я расчитываю на +0,1 на 3000=)
ну не буду говорить что на все 100 ДД адекватен, просто то что видел - то пишу... может это и не истина, не спорю) просто у меня на машине довольно высокие УОЗ получились....
#36 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2015, 14:15
У меня 0.5 выходит где-то на 3000-3200 на 04 на втулке. Хорошо если работает, у нас не получилось заставить его работать адекватно.
По бензину то же самое. В Карелии в принципе нет нормального бенза. На почти 100% заправок 95 по октановому числу соответствует АИ92-93. 98-ой есть на очень маленькой части АЗС и он где-то АИ96-97, в зависимости от компании и конкретного завоза. Поэтому тут я тебе не советчик точно. ab.gif Хотя брательник на СААБе льет как правило 98 и говорит что тачка едет лучше и углы выше, соответственно и отдача с мотора тоже. Я дурак не лил и высыпал мотор. ag.gif
#37 hamsta88
hamsta88
  • 798 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2015, 14:57
Нармальный у нас бенз. Это мотор гумно))))
ПС 2800 оборотовна 1,6 16кл 0,5 надувает ТД04Л. На 3800 очко. Уля китай.
1,6 IHI VF28
IBat' Garage Company
#38 sjmakar
sjmakar
  • 541 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2015, 18:50
Mr.Blues, ну по октановым то даа, мне кажется нигде не соответствует октановое число обещанному, тут и гововрить не о чём...
просто я о том что б этот Е95 со спиртом использовать, может будет спасать от детонации...
ну посмотрим что эта улитка сможет и когда=)
взял тройник ОЖ на ГБЦ с штуцером подогрева дросселя, оттуда пойдёт у меня охлаждение на улитку, сброс ОЖ с улитки будет в штуцер где раньше скидывал подогрев коллектора на на карбе, там у меня и шланг даже стоит заглушеный, просто одену на улитку и всё...
фильтр топливный купил, а то может мой уже подзабился, года полтора или больше уже езжу на нём, не знаю, но может из-за него у меня сейчас началась проблема - машина нормально заводится и глохнет, как на карбовой когда уровень в поплавковой уходит, повторно уже заводится и продолжает работать... пока подозреваю фильтр в этом...
трубки ОЖ будут ввариваться в поддон, не знаю обе или одна, но одна точно, одна на маслослив с улитки, а вторую думаю может на запас на слив с маслорадиатора, может когда то он будет всё таки, а то хотелось бы, но это лишние затраты, пока не до этого...
купил датчик температуры ОЖ, тот что в ГБЦ стоит, думаю может и под него в поддоне вварить гайку, будет датчик температуры масла...
гайки взял наконец новые на балку на болты развала, собирать так уже с новых запчастей... болты на развал, задние, уже нарезаны длинные с болтов ГБЦ, осталось подрезать немного и вставить в балку... да и под оси рычагов подкину наверное пару шайб цельных, они лишними не будут, развал хочу чуть больше в минус завалить в будущем...
взял клапан адсорбера, правда дома рассмотрел, наверное я не самый удачный вариант взял, тут один штуцер короткий, а был там с двумя длинными штуцерами, но тот чють дороже был, знал бы что так - взял бы тот... но если получится сюда шлангочку одеть то и этот пойдёт в принципе, в общем посмотрим ещё) а взял я его что б попробовать сделать бустконтроллер с него потом, что б Январь управлял наддувом...
ну и длинная медная трубка - это будущая маслоподача на улитку... был вариант взять тройник давления масла 2123, там резьба как под трубку тормозную и трубку можно тогда бы взять с гидравлического натяжителя цепи, но диаметр там маленький, человек который так делал, сам сказал что надо толще! в обычном тройнике 2106 резьба большая под датчик, там 14х1.5, нужны была гайка, долго думал откуда её взять, а оказалось всё ооочень просто - гайка с инжекторной топливной магистрали)) полтора метра меди 8мм обжали с одной стороны под эту гайку, всё заходит в тройник 2106 и должно держать по идее, так что по месту выгну её, отрежу лишнее (если будет) и потом ниму и припаяем серебром банджо соединение, которое шло в комплекте с улиткой...
а на банджо соединение кстати уже готов болт) там резьба на улитке 12х1.25, ничего сверхестественного, нашёл подходящий болт, крёстный в токарном дорезал немного резьбы на нём, укоротил, засверлил в торец и сбоку отверстия по 4мм кажется...
вот что получается с маслоподачей
перенес АКБ в багажник уже, протянул провод по салону справа от тоннеля, так как это кратчайший путь и не будет питание идти рядом с межблоками... провод кинул под ковёр поверх шумоизоляции, везде где кабель проходит через металл - стоят резиновые колечки, под задним сидением пришлось просверлить два отверстия...
под сидением поставил бОльшую резинку, так как если будет плотно то просто не получится засунуть кабель через оба отверстия...
кстати, весь провод обмотал на всякий случай изолентой, пускай лучше будет больше изоляции чем где то пробьет...
везде паял и лудил, под клемму АКБ просто кончик залуживал, а на стартер и массовый провод на концах делал клемму медные с медной трубки, заклепал конец, просверлил отверстие и загнул, а внутри залудил и припаял кабель, так что всё надежно и минимум потерь...
под капот затянул провод не далеко от инжекторной проводки, чуть ближе к стартеру, так что б провод играл и при этом что б не тянуть далеко, просто под коллектором сразу а стартер
в багажнике под рамкой прикрутил выключатель массы, на всякий случай пускай будет... на плюсовую клемму подкинул и питание усилков, теперь на усилители провод около метра длиной, это хорошо)
и сделал вентиляцию АКБ, видно шлангочку которая вставлена в АКБ через отверстие в ручке (пришлось просверлить ручку аккумулятора), дальше после шлангочки идёт пластиковая трубка с бензопровода иномарки в лючёк бензобака, там где обычно сток вентиляция бензобака вставлена... так что надеюсь будет вентилироваться, в багажнике никаких лишних запахов не должно быть...
пробовал заводить машину - всё ок, заводится точно так же как и раньше, просадки не заметил пока... единственное что не очень радует - если сядет АКБ то проблематично будет открыть багажник, личинки то нету у меня)) придётся заряжать его через салон, откинув спинку, тудой добраться можно...
Сообщение отредактировал sjmakar - 23.2.2015, 18:52
#39 Mr.Blues
Mr.Blues
  • 567 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2015, 19:43
Реализация всего конечно дело твое и уж очень замудренное. Надо делать максимум все прочно и просто, без особых замутов. С турбой не шутят. Мы масло подачу брали тройник 2106 и под него банджо с болтом в магазине гидравлики. Там же шланги все и все банджо на подачу тосола и слив его же. Слив масла очень классно подходит трубка маленькая с радиатора печки 2101, а большую вваривали в поддон. С радиатором масляным не городи колхоза. Возьми проставку под фильтр для него и ее же можно найти под датчики давки и темпы масла. Встает болт он с масляным фильтром 2108. На радик есть штуцера в гидравлике любой конфигурации.
АКБ стоит конечно ППЦ. ay.gif Как до него добраться в случае замыкания ХЗ. И надеюсь у вас темпло зимой, а то у меня даже гелевый почувствовал нагрузку от того, что перехал из тепла (из подкапотки) в холод (багажник). ag.gif
#40 Vityok
  • 30 691 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2015, 20:40
Отвод газов из аккумулятора куда сделал?
Фальшпанель бы сюда...
