'82 ВАЗ 21051 - 2.0 Twincam
Автор темы Xenо, 2.4.2014, 16:52
#1 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2014, 16:52
Автомобиль достался в 2008м году после получения ВУ. Фактически это повседневная машина, хоть и есть в семье инотаз. В 2009м году попал в ДТП не по своей вине ударив в бок четырнадцатую, которая выезжала из двора. За это время машина прошла два витка мини-эволюции и сейчас на третьем smile.gif (первый виток условный - сток). Еще в 12м году загорелся найти себе фиатовский твинкам и в итоге год поисков без результата не остался - нашел в нижегородской области и притащил его себе.
Начало
Двигатель
- ВАЗ 2101
- БСЗ
- Карб солекс
Прочее
- Бампера 2107
- Замена цвета Рубин -> Калина
- Зеркала политех
остальное сток
Двигатель
- Свап на ниво-мотор 21214
- Перевод автомобиля на инжектор
КПП
- Замена коробки на сток от шнивы и перенос рычага выбора передач
Тормоза
- 2112 тормоза спереди
Подвеска
- Амортизаторы KYB Super спереди и KYB Excel-G сзади
- Запиленные пружины от нивы
Прочее
- Переделка печки под улитку 2108
- Замена комбинации приборов на ГАЗ-31105
- Установка линзованного ксенона
- Установка сидений от какой-то старой мазды (323, если не ошибаюсь)
- Вернул весь родной хром
- Вернул бампера 2105
- Вернул родные зеркала 2105
2013 - н.в.
Двигатель
- FIAT Twincam 132D1.000 (Объем 2 литра)
- Ресивер Lancia Delta Integrale
- Форсунки волга
- Бензонасос погружной газель
- Перевод его на инжектор
- Дроссель ВАЗ 56мм
Трансмиссия
- Замена главной пары с 4.3 на 4.1 (мост целиком)
Тормоза
- Установка ВУТ 2110 на моторный щит
- ЗДТ на базе оковских суппортов
- Гидроручник (неизбежность)
Ходовая
- Замена пружин на что-то не запиленное (пока в магазине smile.gif)
- Рейка ИЖ Ода
- Рулевая колонка 2110
- Руль 2110
Прочее
- Перенос креплений сидений ниже
Донор
Сообщение отредактировал Risandi Von - 15.4.2014, 18:34
VK: http://vk.com/suhorukov_dmitry
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/suhorukovdmitry/
#2 IgorFS
Сообщение добавлено 3.4.2014, 13:14
велкам ! интересно для начала темы wink.gif дерзай далее
#3 DIM-06
Сообщение добавлено 3.4.2014, 13:35
Понравилась инетресная идея с фиато мотором! расскажи подробнее как он по креплениям встает?
Сообщение отредактировал DIM-06 - 3.4.2014, 13:38
#4 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2014, 15:29
* Цитата (DIM-06 @ 3.4.2014, 14:35)
без проблем smile.gif На блок прикручиваются стоковые классические крепления и залетает как родной. Коробка тоже стыкуется болт в болт
* Цитата (IgorFS @ 3.4.2014, 14:14)
Многое на драйве есть, начало описал краткое )
#5 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2014, 15:58
Неделю назад получил заготовку под рампу
Из-за того, что станок был небольшим, пришлось делать деталь из двух половинок.
С ресивером встает вот так
И на днях сварили её в одну единую деталь.
Самое главное, что форсунки бош встают в ресивер как родные.
Про сам ресивер. Так как все это дело должно работать на январе, то и проще было дроссель ВАЗ ставить, чтобы не изобретать велосипеда с переходниками.
Был приобретен донор от самары
и от него благополучно отпилен поворот с фланцем
Для плавного перехода сделали переходное колечко
После сварки получился таким
Изначально впуск хотел сделать своими силами и даже часть почти сварил
Но подумал и решил заказать стоковый и не парить мозг.
Из-за установки рейки пришлось перенести рабочий цилиндр сцепления. Для этого укоротил шток, чтобы с утопленным поршнем цилиндр поместился перед вилкой и сделал площадку. Как показала практика, площадка тонкая и надо её переделать. Уже согнуть успел biggrin.gif
Еще своими силами сделал кронштейн под ручник
Шкив коленвала под ДПКВ сделал из классического. Пришлось укоротить и расточить посадочное отверстие. Шпонка на классических моторах и на твинкаме использовалась одна и та же.
Сейчас машина на стадии сборки мелочевки в салоне и ожидании регулировочных шайб под клапаны. На 214м двигателе были гидрики и я сейчас мечтаю просто о них, потому что шайбы идут уже почти три недели и все никак не приедут sad.gif
Спасибо сказали: 4
#6 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2014, 16:20
огонь
#7 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 15:48
Доделал рулевой вал и его пром.опору, собрал карданчик. С рейкой теперь полностью разобрался
И привел в божеский вид помпу
#8 igorich-33
  • 4 885 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 15:52
интересная тема!
#9 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 16:01
Risandi Von, поддон планируется стоковый? Есть его фото и фото маслоприемника?
— Des Hammill
#10 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 16:10
* Цитата (suicideracer @ 15.4.2014, 17:01)
Поддон стоковый стоит. В моем случае блок был с заднепроводного фиата и потому все встало без проблем. Если брать блок с ПП-версий двигателей (лянча дельта, фиат крома), либо блок с 16-клапанной модификации (с балансирными валами), то там маслонасос уже как у людей - в передней крышке и поддоны отличаются.
На моем двигателе конструкция один в один, как на классике. Правда они не взаимозаменяемы никак smile.gif Фото только такие есть
Вот тут поддон видно
Вот вид сверху без гбц
#11 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 16:23
Risandi Von, я интересуюсь поддоном и маслоприемником не с целью поставить этот мотор в классику (хотя было бы неплохо smile.gif ). Просто Крофт делает поддоны с ушами для TC, и вроде они решают проблему масляного голодания. Мне теперь интересно, спасет ли классический двигатель подобный поддон.
А как там слив масла с ГБЦ организован?
— Des Hammill
#12 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 16:30
* Цитата (suicideracer @ 15.4.2014, 17:23)
Обидно, что сайт крофта лежит уже давно sad.gif Поищу информацию про поддон еще, если что накопаю, то отпишу.
Про слив.
Вот тут видно отверстия для слива масла с постелей. Их две штуки на внешней стороне
Тут в ГБЦ видно круглые отверстия между клапанов для слива.
Моторы от FIAT Croma периодически на авито всплывают smile.gif Правда там впуск с выпуском зеркально расположены и с этим будет геморрой. Так же выход ОЖ из гбц находится сзади, но сверху smile.gif
Хотелось бы найти двигатель со 130го фиата, но это уже как святой грааль и запчастей не него нет (
Сообщение отредактировал Risandi Von - 15.4.2014, 16:33
#13 Boris_L
Boris_L
  • 2 446 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 16:41
Как лежит? Вот только что открылся у меня. Через иностранный прокси надо заходить, для роисси его давно закрыли...
Если что-то другое ставить, то моторы попроще есть)
А слив вроде много лучше организован, что совсем неудивительно) Все равно деваться некуда, будем пробовать идеи дядьки Крофта на отечественных ведрах smile.gif
Сообщение отредактировал suicideracer - 15.4.2014, 16:48
— Des Hammill
#14 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 16:45
* Цитата (suicideracer @ 15.4.2014, 17:41)
Как лежит? Вот только что открылся у меня. Через иностранный прокси надо заходить, для роисси его давно закрыт...
Я подозревал, что он для рф закрыт, но лень мешала зайти через прокси )
#15 Starik221
Starik221
  • 3 019 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 17:56
мотор канеш супер ab.gif но мне щас интереснее подробнее про 10-й ВУТ, я смотрю там до брызговика еще и место осталось(просто когда я ставил себе, то ставил 08 на проставке 21213) можно по подробнее.....
старость)
#16 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2014, 18:34
* Цитата (Starik221 @ 15.4.2014, 18:56)
Чтобы его туда поставить надо сделать отверстия под него, ну это понятно biggrin.gif Снять педальный узел, сместить влево крепления ГЦС и так же вырезать отверстие под него в моторном щите. Шток ГЦС просто изгибается в Z-образную форму и все остальное прикручивается штатно.
Плюсы:
- Эстетичность
- Не упирается в моей ресивер
Минусы:
- ВУТ от Шнивы уже не поставить.
На самом деле, была бы возможность, оставил бы на проставке
#17 pavelmma
pavelmma
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2014, 0:44
2 литра вещь! Тоже задумывался о фиатовском моторе, но пока решил мучать свой старенький ременной мотор)
Не узнавал на счет распредвалов тюненых, существуют?
#18 Xenо
Xenо
  • 187 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2014, 8:49
* Цитата (pavelmma @ 16.4.2014, 1:44)
Существуют smile.gif Например заводские Abarth или английские Piper. Еще некие CatCams делают. Только пайпер убрал 8v-валы с каталога сайта. Еще надо погуглить чем отличаются валы от дельты турбо и стоковые валы.
Вот табличка по валам на 132й мотор
Еще у меня мысль в голове есть, что пружины клапанов на фиате должны быть жестче, так как тот же впускной клапан на 43мм достаточно тяжелый. По диаметру они один в один, как на классике. Даже тарелки, сухари и подложка под клапан используются те же самые, но вот длины пружин в свободном состоянии различны
Сообщение отредактировал Risandi Von - 16.4.2014, 8:52
#19 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2014, 9:06
Вчера только прочитал про это авто на драйве)) Вэлкам)
#20 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2014, 11:43
Вообще огонь тема ! Молодец ! Буду читать - интересно )
В продаже имеются 2 комплекта 4х98 - 5х108 !!!
бассуха - тема
Переходники-адаптеры (также переход с 3отв. на 4 или 5отв., с 4отв. на 5 или 6отв., с 5отв. на 6 или 7отв.);
Примеры работ - http://www.drive2.ru/users/pro-ufimec/blog/78498/#post;
Связь - здесь (лс), d2, bassclub, vk.com/adapter_wheels_ufa
